Themen: 276
Thanks Received: 27.960 in 9.701 posts
Thanks Given: 31.169
13.10.2012, 11:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2012, 12:05 von nice2hear.)
hätte auch in DIY gepasst, richtige Reparatur ist es (noch) nicht, aber egal.
nachdem ich 2 Wochen für einen Sansui TU 9900 (der optimal zu meinem CA-2000 KH-Amp passen würde) gespart habe, und es immer noch nicht reicht  , habe ich mich zu folgender Alternative entschieden:
Take a "good value small" TU und tausch das ein oder andere Teil aus.
Für einen kleinen 2stelligen Betrag kam der vorgestern bei mir an:
erst mal Front ab. Auch beim kleinen TU servicefreundlichkeit: Steckkontakte für die Instrumenten(kabel) sowie Power- und STEREO-LED.
der Kleine hat natürlich ein "all black" Look, bei TU 9900 gibt es wie bei der Definition Serie üblich, mehrere silberne Bedienknöppe.
Ich habe mir zu Austausch diese 2 wichtigen Knöppe ausgesucht:
Links am Tuner den Power-Knopp, rechts das Tuning-"Rad".
dazu hatte ich ja schon eine Suchanzeige aufgegeben: KLICK HIER
der Einschalter-Knopp sass ziemlich stramm auf der Schalterachse
mit etwas Hebelkraft ging er aber ab, war doch nicht verklebt, wie Rainer vermutet hatte. (Frankie hatte mich ermutigt, da nicht zu zimperlich zu sein)
Dann mal der Knopp vom CA-2000 draufgesteckt:
und dann mal den etwas schmaleren von meinem Pio TX-608
beide passen pysikalisch auf die Achse, muss nur hinten eine schwarze "Abdeckung" hinter. (die beim Original mit dran hängt, ein Plasteteil)
EDIT: für Rainer und andere Brefer, JA, die Staubdinger u.ä. habe ich natürlich inzwischen entsorgt!
Peter, das ist ein TU-217 - stimmts?
Themen: 276
13.10.2012, 11:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2012, 11:56 von nice2hear.)
yes Armin, das stimmt. (ich bin ja eher ein Freund der "kleinen Dinger", habe "nur" einen Technics SA-200, Yamaha R-500, Pioneer TX-608 und CA-2000)..
so sieht der kleine 217 mit einem original Sansui Definition Knopp aus:
und so mit dem Pio Knopp (wo sich eben auch eine Quelle aufgetan hat, ohne dass ich meinen 608er plündern muss  )
wenn also kein "dicker" Sansui Knopp zu bekommen is, keine schlechte Alternative, oder? (wenn ihr weitere bessere Lösungen habt, gerne posten)
Da fällt mir auf, die rote Power LED muss auch gegen eine grüne getauscht werden, sollte nicht das Problem sein.
und hier mal der CA-2000 Volume-Knopp am lütten TU
etwas klein, aber den ich in HK bestellt habe, hat unten ein paar Millimeter mehr zu bieten:
tbc...
Themen: 276
13.10.2012, 12:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2012, 12:39 von nice2hear.)
was ich noch als Knoppalternative gedacht hatte, ist der von diesem defekten Grundig-Deck: http://www.ebay.de/itm/261108714940
kennt das jemand, und macht es Sinn, mit dem VK in Verhandlungen zu treten (ersteigere Deck und will nur Knopp mit günstig Porto?).
was mir gestern Abend noch aufiel, als ich den TU getestet habe, der ist komplett OHNE Skalen und Instrumentenbeleuchtung. Damit hatte ich nicht gerechnet, weil ich mal einen 717 repariert hatte, der da gut bestückt war an Lampen. (die Bilder, die Rainer von seinem 717er Lampen und Beleuchtung hochgeladen hatte, hat upload leider vergessen...)
Ob ich hier irgendwie Nachrüsten könnte?
ein cooles Grün like 9900 wäre schon schick...
zur Dokuvervollständigung:
habe den Tuner von 220V auf 240V umgestellt, wird durch Kabelumstecken an einer kleinen Platine gelöst, die Kabel kommen vom (bzw. gehen zum) Netztrafo:
statt Purple nun Blau gesteckt. (der Purple nun unten auf einem Spare-Pin, auch hier hat einer mitgedacht)
VG Peter
• leberwurst, pepa, HiFi1991
Super Idee, super Thread! Ich bin gespannt wie es weiter geht.
Der Knopf von dem Grundig-Deck hat doch einen Strich und ist damit als Tuningknopf eher ungeeignet!
Themen: 276
Olli, danke.
An deinem AU sind doch 2 Knöppe dran, den rechten für Tuner brauchste doch nicht, hast ja keinen Tuner
Kannst mir ja abgeben
Bei der hohen AU/CA/BA Dichte hier im Forum, muss doch einer rumliegen....  Dr. Sansui aus dem Norden hat für sich schon "negativ" reportet.
Themen: 276
13.10.2012, 12:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2012, 12:48 von nice2hear.)
Armin, es geht mir um den Einschaltkippschalterknopf! Für den Tuningknopp denke ich ist der aus HK gut geeignet, auch weil der vorne blank und rundum matt ist, wie bei dem Original von Sansui.
Themen: 65
Thanks Received: 12.933 in 2.647 posts
Thanks Given: 20.404
13.10.2012, 12:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2012, 12:51 von oldsansui.)
Interessantes Gefrickel
Nee im Ernst, klasse gedacht und gemacht. Ob Pioneer oder Sansui Hebelknopp, ist relativ egal finde ich.
Der fette Honkong Knopp könnte sehr gut kommen, gute Recherche
Das pimpen der 217er Serie mit silbernen Bedienelementen finde ausgeprochen fair.
Bei diesem Technics Tuner wurden auch die serienkranken schwarzen Kipphebel durch vermutlich Pioneer Knöppe ersetzt,
und es steht ihm gut, oder?
Technics ST 9600 Stereo Tuner von oldsansui auf Flickr
Die Beleuchtungsspannung müsste man irgendwo abgreifen können.
Das platzieren der Lampenhalterungen (evtl. Piloten) wird schwierig, soweit auf dem letzten Foto zu erkennen. Ist der Skalenkasten oben und seitlich dicht ?
Peter, bitte Bericht unbedingt fortsetzen
Themen: 276
ja, Rainer, das ist ein Blech direkt hinter der TU 217 Skala:
und die Instrumente sind auch nicht für Beleuchtung vorgesehen....
und ja, bei dem ST 9600 kommen die Pio (könnten auch von einem Universum 2500 Serie Gerät sein, die sind auch so) Knöppe gut!
Gruß Peter
Themen: 65
Man könnte, aber nur vielleicht von oben (besser seitlich?) mit Lochbohrungen einige LEDs einlassen, ginge das
Ich experimentiere für Dialpointer gerade mit diesen diffusen Typen
Themen: 232
Thanks Received: 49.929 in 14.693 posts
Thanks Given: 31.014
13.10.2012, 15:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2012, 16:02 von spocintosh.)
Ich würde lieber unsichtbar oben vor die Skala einen Plexiglasstreifen einsetzen, der ebenfalls unsichtbar von den Seiten beleuchtet wird und somit gleichmäßig Licht nach unten abgibt.
Die Meter haben, wie jedes andere auf der Welt auch, ein Plastikgehäuse, das man natürlich von hinten beleuchten kann, sofern die Skalierung nicht aus einem eingeklebten Blechplättchen besteht.
Alternative: Wenn man sie öffnet (sind meist nur mit Tesafilm verschlossen), kann man sicher auch auf bekannte Art und Weise innen unter die Drehachse ein Lämpchen einsetzen.
Sieht auf dem Bild aus, als ob die Durchführungen eh schon vorhanden wären.
Die passende Tauchlackfarbe für das Sansui-Grün hatte Armin schon mal irgendwo verraten.
Themen: 65
Wenn das gehen würde
Themen: 232
Der Mann is ja nicht weit weg, würde ich zur Not auch mal selbst nach dem Rechten schauen.
Themen: 276
13.10.2012, 16:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2012, 16:24 von nice2hear.)
bist du umgezogen????  oder wen meinste mit "der Mann"
(13.10.2012, 15:53)spocintosh schrieb: Die Meter haben, wie jedes andere auf der Welt auch, ein Plastikgehäuse, das man natürlich von hinten beleuchten kann, sofern die Skalierung nicht aus einem eingeklebten Blechplättchen besteht.
die Meter sehen so aus:
Also Licht von hinten geht grundsätzlich.....
• oldsansui
Themen: 6
Thanks Received: 843 in 174 posts
Thanks Given: 895
 nice2hear
Do you need some detail of ilumination in TU-317? ...just have it open on the table
PS-interesting thread
Robert
2 Mitglieder sagen Danke an pepa für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an pepa für diesen Beitrag
• nice2hear, oldsansui
Themen: 276
13.10.2012, 16:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2012, 16:47 von nice2hear.)
Robert, thanx, yes, if you have it ready to post!
I didn't know, the 317 has ilumination, because they are in the same flyer: klick here and no word about that...
Vielen Dank, Peter
EDIT: just checked the technical data in the flyer, specialy the power consumption.
217: 5W
317: 15W
so, you told us why
Themen: 6
Thanks Given: 895
• oldsansui, nice2hear
Themen: 65
13.10.2012, 16:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2012, 16:57 von oldsansui.)
Die Meter zu illuminieren ist kein Thema, einfach 2 Pilotlamps hinter aufbocken.
Was mich verwundert, dass nicht die Sansui Standardmeter mit zwei (meist verklebten) Öffnungen für Minilamps verwendet wurden?
Themen: 232
13.10.2012, 18:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2012, 18:39 von spocintosh.)
Ja, damit hatte ich auch gerechnet. Aber auf den Nahaufnahmen sieht man's schon gut. Man könnte also versuchen, die Platine zu besorgen, die in Roberts 317 drinsteckt, aber ich denke, daß man die Illumination vielleicht noch gleichmäßiger hinbekommen könnte, wenn man tatsächlich in das Metergehäuse geht.
Und desweiteren bin ich entzückt, daß auch Sansui selbst für die Skalenbeleuchtung offenbar die Plexiglasvariante favorisierte.
Mannmannmann - vorhin habe ich in Holland noch einen TU-217 in einem Laden gesehen....  leider hatte ich mich kohletechnisch schon verausgabt .
Themen: 65
Sansui Lampengrün:
Klarlampen lackieren, falls kein Tauchlack am Lager, geht gut mit
Glas Color Pen für zweifuffzig
Gibts in einigen Farben im Bastelladen.
1 Mitglied sagt Danke an oldsansui für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an oldsansui für diesen Beitrag
Themen: 65
13.10.2012, 20:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2012, 20:28 von oldsansui.)
Sansui 3Digit (881) und 4Digit (9090) Meterbeleuchtungen sind mit einer Pilotlampe (Original: 7V 300mA Stanley) hinterleuchtet.
Als Ersatz nimmt man heute 6,3v 250mA.
Das macht einen gleichmässigen Eindruck und sollte leicht nachzurüsten sein.
Die Instrumentenrückseiten (auch beim 217) sind mit durchlässig milchigem Plastegehäuse versehen.
![[Bild: sansuilamps.jpg]](http://img441.imageshack.us/img441/9401/sansuilamps.jpg)
Es wurden oft Universalgehäuse mit 2 Öffnungen verwendet, die direkte Beleuchtung mit Minilamps zulasssen.
Ganz selten sind sie bei der 3Digit Serie mit Lampen versehen, sonst meist abgeklebt.
Den Nachteil bei eingesteckten Lampen hatte ich schon mal gepostet, zerbröseln die Lampen,
hat man den Mist im Instrument
Mein Lampen-Beitrag hier gefunden.
Themen: 276
Themen: 84
Thanks Received: 12.009 in 2.598 posts
Thanks Given: 18.765
14.10.2012, 09:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2012, 09:35 von Campa.)
Original ist es grün...
siehe oben links
cu, Martin -
3 Mitglieder sagen Danke an Campa für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Campa für diesen Beitrag
• nice2hear, pepa, Akool1
