Themen: 4
147 in 26 posts
Thanks Given: 442
ich habe gerade einen Revox Verstärker A722 generalüberholt und stehe nun vor dem Problem der Einstellung des Ruhestroms. Leider gibt es ja offensichtlich (warum auch immer) keine Service-Anleitung für dieses Gerät oder anderswo (?) Angaben zum Wert des Ruhestroms. Die "Schaltungssammlung" liegt mir vor, auch dort keine Angabe. Deshalb hier meine Frage: Kann mir jemand mit entsprechenden Unterlagen oder dem Wert des Ruhestroms helfen?
Vielen Dank und Gruß
Micha
Themen: 797
27.914 in 6.629 posts
Thanks Given: 2.410
20.02.2021, 09:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2021, 09:57 von scope.)
Mit einem vom Hersteller festgelegten Wert, kann ich dir nicht helfen. Das ist in diesem Fall auch gar nicht nötig. Im ersten Schritt stellst du in etwa 50 mA ein, und lässt das Gerät etwa eine Stunde geöffnet in Betrieb. Sollte dir die Temperatur der Kühlkörper zu hoch erscheinen, was kaum der Fall sein dürfte, korrigierst du den Wert auf 30 mA. Auf einen Wert darunter würde ich nicht gehen, auch wenn das den Hörgenuss nicht beeinflussen würde.
• micha1422
Themen: 4
147 in 26 posts
Thanks Given: 442
20.02.2021, 11:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2021, 11:11 von micha1422.)
Hallo scope,
vielen Dank für deinen Tipp. Problem ist inzwischen gelöst. In einer früheren Version des Schaltbildes ist der entsprechende Wert enthalten (Ruhestrom = 30 mA am kalten Gerät). Du liegst also richtig. Ein Kollege in einem anderen Forum wies mich darauf hin. Warum diese Angabe in späteren Ausgaben der Schaltungssammlung fehlte, ist ebenso merkwürdig wie der Umstand, dass zu diesem Gerät offenbar keine weiteren Service-Unterlagen existieren.
Gruß Micha
