Themen: 41
Thanks Received: 4.198 in 913 posts
Thanks Given: 2.727
Kann mir jemand sagen was für ein Leuchtmittel das ist ? Es stammt aus den Sensortasten der Presets. Dieses blieb dunkel. Daher mal ausgebaut und geschaut. Es scheint nicht gelötet zu sein , ich kann aber auch keine Fassung entdecken . Wie kommt denn der Strom da rein ?
Gruß, Eric
Themen: 138
Thanks Received: 8.762 in 2.429 posts
Thanks Given: 4.575
Themen: 4
Thanks Received: 93 in 60 posts
Thanks Given: 11
14.03.2021, 15:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2021, 15:10 von Bastelmicha.)
Sieht nicht nach einem Stecklämpchen aus,sondern nach abgegangener Fassung die sicher noch in der vorgesehenen Halterung (Sensortaste) steckt.
1 Mitglied sagt Danke an Bastelmicha für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Bastelmicha für diesen Beitrag
• eric67er
Themen: 80
Thanks Received: 10.710 in 4.293 posts
Thanks Given: 5.767
Vermutlich sind die beiden Anschlußdrähte unten seitlich am Glaszylinder abgerissen und stecken noch in den Aufnahmen.
Im SM steht im SP auf S.11 LA701-707 12V 40mA.
3 Mitglieder sagen Danke an Gorm für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Gorm für diesen Beitrag
• eric67er, winix, nice2hear
Themen: 41
Thanks Given: 2.727
So wird’s wohl sein . Wie ist das , kann ich das auch ohne die Lampe in Betrieb nehmen? Is nicht so schlümm wenn’s da dunkel bleibt.
Diesen Sensortaster auseinandernehmen traulich mir nicht zu ...
Gruß, Eric
Thanks Received: 1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
das ist eine Gluehlampe, sonit ein Verschleissteil. Und wenn der Entwickler seinen Job gemacht hat, muss das Geraet auch ohne diese Lampe funktionieren. Die Lampe ist ja schliesslich nicht "lebenswichtig" sondern "nur" eine Komfortfunktion.
• eric67er
Thanks Given: 433
Ist ja auch Telefunken und nicht Nakamichi!
Schlecht wäre es nur, wenn die abgerissenen Beinchen in der im Gerät verbliebenen Fassung einen Kurzschluß verursachen. Also erstmal den Rest dieser Glühlampe suchen, falls es da Fassungen gibt, oder den Ort finden, wo dieses Leuchtmittel saß, bevor ihm die Beinchen abgerissen wurden. Viel Erfolg!
• eric67er
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Das steht ja nicht zu befürchten - wnn Du mal den ersten Beitrag liest.
• eric67er
Naja … der Glühwurm informiert darüber, welcher der Presets (Preostaten) gewählt wurde. Und das fände ich schon sinnvoll, wenn man da nicht im Trüben fischen muss.
Wenn TE das eine oder andere Bild einstellen könnte, das zeigt, wo er mit der Zange erfolgreich gefischt hat, wäre ich optimistisch für einen RSS (Remote Service Support )
• eric67er
Thanks Given: 433
sankenpi
Was ist denn im ersten Beitrag zu lesen, woraus zu schließen sei, daß keine abgerissenen Drahtenden dieser Glühbirne zu kurzschlüssen führen wird? Ich kann da nichts derartiges rauslesen.
• eric67er
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Wenn es dafür eine Fassung gibt, kann es da keinen Kurzschluß geben. Dann stecken die beiden Enden in der klammernden Fassung. Ansonsten wären sie kurz um eine Berührung zu ermöglichen.
• eric67er
Themen: 41
Thanks Given: 2.727
Guten Morgen alle,
gescheite Bilder bekomm ich nicht hin . Zu dunkel ist die Gruft in der die Fassung der Lampe steckt. Aber es schaut nicht so aus als ob sich da was berührt das sich nicht berühren sollte.
Ich weiß noch nicht genau wie es weitergeht .
Alternativen wären:
a) einfach wieder zusammenbauen und notfalls ohne Lampe auf der drei auskommen .
b) Profi fragen. (Was man ja auch gleich hätte machen können, aber da ja auf dem Weg hin zum Lämple alles so schön gesteckt war konnte ja keiner ahnen das selbiges die die Regel bestätigende Ausnahme darstellt. Oder , kurz gesagt , ich hab doch fascht nixx g`macht ... )
Gruß, Eric
Thanks Received: 45 in 26 posts
Thanks Given: 3
Moin, bei meinem TRX3000 hatten die Lämpchen längere, sehr dünne Drähte, diese wurden durch die Fassung gesteckt und auf der Platine verlötet. Nachdem die ersten zwei kaputt waren, hab ich alle rausgeschmissen und auf LED´s umgerüstet.
lg. Hans
1 Mitglied sagt Danke an Doppelton für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Doppelton für diesen Beitrag
• eric67er
(15.03.2021, 09:52)eric67er schrieb: a) einfach wieder zusammenbauen und notfalls ohne Lampe auf der drei auskommen .
(15.03.2021, 09:52)eric67er schrieb: b) Profi fragen. (Was man ja auch gleich hätte machen können)
Nicht selten muss man -ähnlich wie beim Auto - viel abschrauben, um halbwegs dran zu kommen. Das kann schon nervig sein. Aber wenn du schon so weit gekommen bist, die Lampe herauszubekommen, ist es doch nur ein kleiner Schritt, eine neue hinein zu bekommen.
Ich glaube auch garnicht, dass du dich ernsthaft mit A beschäftigst, weil du extra einen Thread dafür erstellt hast und das Gerät noch offen dasteht.
Die Lampe kann auch eine mit Glassockel sein, sieht man auf dem Bild halt etwas schlecht. Am besten von einer Situation nicht bloß ein Bild, sondern immer mehrere; Gerät mal angekippt, näher zur Lichtquelle oder doch von hinten/unten und dann einfach das Beste einstellen.
• eric67er
Themen: 45
Thanks Received: 708 in 332 posts
Thanks Given: 722
Die Sensortasten-Umschaltung und Ansteuerung des Prehomaten machen in dem Gerät doch ein Päärchen SAS560/SAS570, oder?
Die können pro Lämpchen 70mA -- soweit ich aber im Kopf habe sind die nicht kurzschlussfest. Ich würde auch eher nach den Resten suchen und das Gerät sauber reppen. Entweder neue Birnchen rein, oder auf LED umstellen. Ist nur Schrauberei, aber nix kompliziertes....
• eric67er
Thanks Given: 2
das sind Einloetlaempchen, die mit Stecksockel (T5/w2,6x4d) sehen anders aus.
Sollte man da wirklich wieder Gluehlampen einloeten, kann man mal nachsehen, ob es eine Moeglichkeit gibt, die Betriebsspannung der Lampen noch etwas zu reduzieren. 20% Unterspannung duerfte sie immer noch hell genug leuchten lassen, aber es gibt ihnen fast das "ewige Leben".
• eric67er
