Themen: 30
1.117 in 202 posts
Thanks Given: 806
Gerät: Heco Celan GT 322A Subwoofer Aktiv
Fehlerbild: Subwoofer gibt, auch wenn er nicht arbeiten muss aber eingeschaltet ist, kratzende Geräusche via Lautsprecher- Chassis wieder.
Dieser Fehler trat innerhalb der Garantie nach knapp 2 Jahren auf, Fehler war bei Heco bekannt, gesamte Endstufe wurde einfach ausgetauscht.
Nach nun exakt wieder 2 Jahren tritt der exakt gleiche Fehler auf,keine Garantie mehr und der Service wurde nun ausgelagert zu einer externen Werkstatt die natürlich wenig Interesse hat, mir Infos oder gar Ychaltvimd auszuhä Dingen.
Frage:kennt jemand dieses Problem , evtl. auch von anderen Subwoofer und kann mir einen Tipp geben, wo ich mit suchen starten sollte oder gar, was genau defekt ist.
Wäre ja zu einfach, wenn es ein sterbender Elko mit Leckstrom ist.
Danke
Themen: 797
27.879 in 6.626 posts
Thanks Given: 2.409
26.03.2021, 12:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2021, 18:10 von scope.)
Man kann natürlich -wie so oft- damit anfangen, einen trockenen Elko zu suchen.....In diesem Sub ist aber -wie so oft- eine Class-D Endstufe drin, die mitunter nicht so einfach zu reparieren ist.
• bigolli
Themen: 30
1.117 in 202 posts
Thanks Given: 806
Danke Scope, das ist natürlich schade.
Damit kennt weder mein Kumpel und ich natürlich erst recht nicht mit aus.
Themen: 26
171 in 69 posts
Thanks Given: 61
Hast Du mal bei Heco direkt in Hinsicht auf Kulanz angefragt?
Ganz günstig ist der Subwoofer schließlich nicht.
Themen: 30
1.117 in 202 posts
Thanks Given: 806
26.03.2021, 14:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2021, 14:42 von bigolli.)
Die waren bereits vor 2 Jahren kulant, da war der Sub gerade wenige Monate aus der Garantie raus und der Tausch verlief problem- und kostenlos ab.
Damals lief das noch direkt über Heco, nun ist der Bereich zu einer Hamburger Werkstatt ausgelagert
Kann mir nicht vorstellen, dass dies 2 Jahre später wieder so läuft.
Und alle 2 Jahre eine neue Endstufe kaufen nervt.
Da weiß man ja gleich, was einen bei heutigen Aktiv Lautsprechern erwartet.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
26.03.2021, 15:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2021, 15:25 von scope.)
Ich schrieb nicht, dass sowas unreparierbar ist. Das Meiste wird aber in SMD aufgebaut sein...Dazu noch vieles verklebt. Reinschauen kostet ja nichts.
Themen: 30
1.117 in 202 posts
Thanks Given: 806
Digitalboard defekt, dies wurde nämlich bei der Garantie Reparatur damals,getauscht, bei identischen Fehlerbild zu heute.
Hält also 2-3 Jahre.
Was soll s, das Teil ist ohnehin viel zu wuchtig.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Zur Not baust du einfach ein anderes Modul ein.
Themen: 14
10.072 in 1.683 posts
Thanks Given: 4.996
zur Not könnte man ihn auch passiv mit einer externen Endstufe betreiben
Gruß Ulf
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Auch das wäre möglich. Ich halte es aber für wesentlich "eleganter", das Gerät nach wie vor aktiv zu belassen.
Themen: 30
1.117 in 202 posts
Thanks Given: 806
Das schlägt Holger auch vor.
Aber ich habe das Teil vor 6 Jahren für 350€ incl.
Versand neu bei redcoon erworben(Heco hat damals die Esche schwarz Furnierung aus dem Programm und damit Lager geworfen).
Im Grunde ist das Ding für meine jetzigen und
zukünftigen Ansprüche völlig überdimensioniert.
Ich hattte mal ne Phase ( und dazu passende Wohnung)
wo ich Hifi und Heimkino mit Dolby Atmos kombinieren wollte.
Dolby Atmos ist viel Lärm um nichts, bringt ( mir) nichts.
Stereo genügt mir und ab und zu gepflegtes, kleines Wohnzimmertaugliches 5.1 für ein paar Filme.
Also weg damit, manchmal soll es scheinbar so sein.
Kleiner " musikalischer" Sub für meine kleinen Zwei-Wege Kröten als Unterstützung wäre daher als Ersatz willkommen.
Themen: 128
1.446 in 424 posts
Thanks Given: 896
bigolli: hier steht noch ein kleiner Teufel-Sub. Bei Interesse schaue ich nach dem Modell und schicke Dir ein paar Fotos.
Schönen Gruß wünscht,
Manuel
Themen: 30
1.117 in 202 posts
Thanks Given: 806
Wirklich nett von Dir aber leider zu spät.
Ich habe heute früh bereits einen Velodyne SPL-800I mit 1 Jahr Restgarantie erworben.
Nach Ablauf der Restgarantie werden da dann die Billig Elkos rausgeworfen und gegen bessere ausgetauscht, sofern auch in meinen SBL die Billig Reihe noch verbaut wurde.
Überall dieser China" hält von 12.00 bis Mittag" Schrott verbaut.
Aber besser als ein defektes Digitalboard.
Themen: 128
1.446 in 424 posts
Thanks Given: 896
Der Velodyne ist eh eine Klasse höher als mein Teufel-Dingens hier ;-)
Manuel
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Mein oller Nubert hält schon seit 15 Jahren. Der Schrott ist einfach nicht kaputt zu kriegen.
• anderl1962
Themen: 30
1.117 in 202 posts
Thanks Given: 806
Tja, das wäre ein Traum, relativ aktuelle Subwoofer, die auch länger halten.
Wie erwähnt, das Ersatzgerät sprich Velodyne, da weiß ich jetzt schon, welche Elkos ich ersetzen sollte, wenn ich länger Freude am Gerät haben möchte.
Aber ist ja noch etwas über 1 Garantie drauf.
