Hitachi FT5500MKII speichert nix...
mein neuer Tuner will partout keine Sender gespeichert halten. Also 6-7h geht gerade so. Aber länger als einen Tag, und alle Senderspeicher sind futsch.
Die die irgentwann mal eingespeichert wurden bleiben aber...Denker
Hät ich mir doch mal was mit Schwungrad gekauft...Flenne Raucher
Hat der irgendwo ne Batterie? Kenn ich zb. von meinem Braun Tuner, der vergisst auch die gespeicherten Sender, wenn die Batterie tot ist. Denker
... ich meine auch das der irgendwo ne Bakterie eingebaut hat!
cu, Martin -
oder ein spezieller Kondensator, der eine Spannung lange hält.
Sieh ähnlich aus wie ein Akku, kann man optisch gut erkennen...
Gruß Peter Drinks
Also zu mindestens in der BDA finde ich nichts zu einer Batterie. Finde auch beim gurgeln nicht zu den tags "Hitachi 5500mkii sender speicher defekt"
Denker
http://www.hifi-manuals.com/Download/Hit...ice-manual
Lithiumbatterie B501 defekt, es handelt sich um eine CR2032 mit Lötfahnen. Eigentlich ganz gut zu erkennen, sitzt auf der Hauptplatine in der Nähe des Mikroprozessors IC501.
gruß, audiomatic
Danke dir! Habe mir gestern erste eine 5er Packung 2032er gekauft. Könnte man diese auch ohne Löten, ersetzen? Obwohl, auslöten muss man ja sowieso...schiet, kein Kolben.
Vielleicht macht Peter das schnell nebenbei.
(10.11.2012, 19:54)no*dice schrieb: Also zu mindestens in der BDA finde ich nichts zu einer Batterie. Finde auch beim gurgeln nicht zu den tags "Hitachi 5500mkii sender speicher defekt"
Denker
dann mal englisch suchen:
KLICK HERE
da ist schon mal die Bestätigung, dass Akku oder ähnlich da ist, muss man nur noch finden.
Tanya hat das MKII SM auch für lau...
Also Fleißarbeit.... wenn ich mal Zeit habe suche ich das DIng... Oldie
VG Peter Drinks
EDIT: zu langsammmmmmmmmmmmmmmmm... Floet
immerhin gefunden im Plan:
[Bild: yl4k63lz.jpg]
und auf der Platine
[Bild: 3ncby4qg.jpg]
(10.11.2012, 20:22)no*dice schrieb: Könnte man diese auch ohne Löten, ersetzen?
nee, besser nix basteln. Sollte später ein Kurzschluss entstehen, kann so ne kleine Lithiumbatterie erstaunliche Energien freisetzen. Passende Batterie gibts zB hier bei Tante Angelika für kleines Geld zu kaufen. Gelötet mutt dat...Oldie
gruß, audiomatic
Also so ne dicke 2032 sollte zu finden sein...doof das ich keinen Lötkolben hab...
Hier werden Sie geholfen Thumbsup
  Hitachi HD 90 Restauration / Klebstoff kandetvara 6 1.462 07.04.2024, 11:55
Letzter Beitrag: kandetvara
  Thorens TD 146 MK nix jim-ki 35 2.731 28.03.2024, 10:54
Letzter Beitrag: jim-ki
  Hitachi PS 38 mit Motor Problem david 0 591 05.03.2024, 13:30
Letzter Beitrag: david
  Hitachi D-850 Recorder scope 35 12.373 09.02.2024, 01:15
Letzter Beitrag: mesguerrab
  Hitachi HCA-6500 Kondensatortausch und Netzanschluss wechseln! Telefunker 11 1.248 25.12.2023, 17:13
Letzter Beitrag: hf500
  Hitachi HT-355 Casawelli 2 933 26.02.2023, 10:57
Letzter Beitrag: Casawelli
