Dual 701 / TK24 Problem
Bug
ich habe das Problem, dass wenn ich einen TA mittels des TK24 an meinen Dual 701 befestige, ein Kanal immer tot ist. Zunächst dachte ich an einen defekten TK24 und hatte den gegen einen anderen getauscht, jedoch mit dem gleichen Problem. Ich hatte es dann vor kurzem nochmal mit einem probiert und wieder nur auf einer Seite Musik gehört. Mit dem originalen Adapter geht alles wunderbar.
Wenn ich den TK und den Originaladapter übereinander lege, sehen die eigentlich auch identisch aus.
Beim letzten Abbauen des TA vom TK24 hab ich dann natürlich auch gleich ein Käbelchen abgerissen  Flenne - deswegen fände ich es auch gut, wenn ich so einen Nachkauf-Adapter zum funktionieren bewegen würde: Ich würde gern mal ein paar andere TA ausprobieren, habe aber mega Schiss, den Originaladapter kaputt zu machen.
Ist das irgendwie ein bekanntes Problem? Gibt es andere TA-Adapter, die ggf. besser passen würden?
Danke!
Stephan
Discogs
Hallo Stephan,
schaue mal ob sich alle Stifte am TK leicht bewegen lassen. Ist die Kontaktplatte wo die Stifte dagegen drücken sauber?
Vielleicht sind die Stifte gegenüber dem Original etwas kürzer und berühren nicht die Kontaktplatte.
Gerhard
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an 2blue für diesen Beitrag:
  • feesa, aurex
Muss ich nochmal probieren. Mich wundert ja nur, dass bei mir das mit jedemTK24 passiert. Aber vielleicht ist da wirklich was an den Kontakten am Dual.
Stephan
Discogs
Am besten, ( zumindest ein häufiger Fehler )mit einem Glasradierer vorsichtig an der Kontaktplatte am Tonarm wischen
Ansonsten . . . .DUAL TK
oder mal im DUAL-BOARD nachfragen
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 10 855 24.03.2024, 15:35
  Hitachi PS 38 mit Motor Problem david 0 586 05.03.2024, 13:30
Letzter Beitrag: david
  Problem mit Marantz 2226B petdoering 2 787 11.02.2024, 16:10
Letzter Beitrag: petdoering
  Brumm-Problem mit aktiven Monitoren wardenclyffe 32 2.603 11.02.2024, 08:49
Wink Sony TA-f 690 ES Volume Potentiometer Problem Derweganer 51 7.576 29.01.2024, 22:14
Letzter Beitrag: Rougie
  Yamaha M-4 Problem Thomre 11 1.282 11.01.2024, 16:31
