Themen: 115
Thanks Received: 880 in 209 posts
Thanks Given: 242
ich habe am Wochenende ein Paar Canton Ergo Aktiv - die Abgeschrägten - erwerben können und bin nun auf der Suche nach Informationen zu den Boxen, insbesondere nach der Bedienungsanleitung.
Die Boxen funktionieren soweit richtig gut und machen viel Laune, ich wüsste aber gerne ein wenig mehr über die Teile. Im Netz findet sich außer einem Beitrag aus dem Hifi Museum nicht wirklich viel.
Wäre super, wenn ich hier fündig werden würde.
Til
Themen: 138
Thanks Received: 8.762 in 2.429 posts
Thanks Given: 4.575
Frage doch mal bei Canton an.
Themen: 7
Thanks Received: 118.586 in 21.620 posts
Thanks Given: 74.962
1 Mitglied sagt Danke an hadieho für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an hadieho für diesen Beitrag
• X-oveR
Themen: 491
Thanks Received: 5.720 in 1.678 posts
Thanks Given: 5.566
27.07.2021, 08:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2021, 08:54 von jagcat.)
Sind das die aus den Kleinanzeigen mit Teilrestauration von Canton aus der Nähe von Stuttgart? Waren da nicht 390,— oder so? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch
Themen: 76
Thanks Received: 362 in 249 posts
Thanks Given: 1.555
Hallo Til
Glückwunsch erstmal.
In einem Artikel zu den Teilen gab es zu lesen
die wären im Keller eher scheu, also Oberbass-
buckel und dann kaum noch was.
Stimmt das?
© Aleksandr I. Solschenizyn
Themen: 104
Thanks Received: 5.199 in 2.067 posts
Thanks Given: 4.054
(27.07.2021, 09:09)X-oveR schrieb: Hallo Til
Stimmt das?
Du liest halt immer nur den gleichen Schwachsinn...
Themen: 115
Thanks Given: 242
27.07.2021, 10:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2021, 10:59 von til1967.)
(27.07.2021, 08:53)jagcat schrieb: Sind das die aus den Kleinanzeigen mit Teilrestauration von Canton aus der Nähe von Stuttgart? Waren da nicht 390,— oder so? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch
Genau die waren es. Haben bei Canton neue HT bekommen, ich konnte auch noch ein klein wenig handeln.
Es sind tolle Teile, aber ich hätte gerne noch mehr Infos. Einige der Anschlüsse kann ich nicht deuten und in einem Test wurde geschrieben, auch ein passiver Betrieb sei möglich, ich wüsste gerne wie das geht.
Til
Stimmt das?
Vielen Dank !
Also für mich ist das genau anders herum. Ich bin noch am Probieren, aber ich drehe den Bass am Regler auf der Rückseite gerade eher runter. Für mich ist der sehr substantiell und trocken, eher etwas zu mächtig in meinem Raum. Ich muss aber noch ein wenig probieren….
(26.07.2021, 17:04)sankenpi schrieb: Frage doch mal bei Canton an.
Hab ich gemacht, die haben leider nichts mehr….
2 Mitglieder sagen Danke an til1967 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an til1967 für diesen Beitrag
• X-oveR, sankenpi
Themen: 115
Thanks Given: 242
(26.07.2021, 17:05)hadieho schrieb: hifi-archiv.info/Canton
LG.....Ha-Die
Vielen Dank, das ist schon mal ein Anfang, aber leider nicht die Anleitung die ich so gerne haben würde…..
1 Mitglied sagt Danke an til1967 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an til1967 für diesen Beitrag
• hadieho
Themen: 491
Thanks Given: 5.566
27.07.2021, 11:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2021, 11:45 von jagcat.)
Themen: 491
Thanks Given: 5.566
27.07.2021, 11:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2021, 11:42 von jagcat.)
Thanks Received: 2.392 in 469 posts
Thanks Given: 2.026
Die Infos vom Deutschen Hifi-Museum kennst Du? -> KLICK!
Da findest Du schon mal
- Einblicke (s.o.)
sowie
- Infos zum Mitteltöner KLICK!
- Service Manual KLICK!
- Infos zu den Endstufen KLICK!
- Anschlusshinweise KLICK!
Gruss aus HB .JPeter.
2 Mitglieder sagen Danke an jotpewe für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an jotpewe für diesen Beitrag
• til1967, X-oveR
Themen: 115
Thanks Given: 242
(27.07.2021, 13:17)jotpewe schrieb: Die Infos vom Deutschen Hifi-Museum kennst Du? -> KLICK!
- Einblicke (s.o.)
sowie
Das habe ich gesehen, aus den Anschlusshinweisen werde ich allerdings nicht so ganz schlau.....
Themen: 104
Thanks Given: 4.054
Ein passiver Betrieb von Aktivlautsprechern, bei denen Weichen und Verstärker passgenau auf die Chassis zugeschnitten sind, ist m. E. eher sinnfrei. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Lautsprecher im Passivbetrieb besser klingen, geht gegen Null.
Themen: 115
Thanks Given: 242
(27.07.2021, 21:22)Jottka schrieb: Ein passiver Betrieb von Aktivlautsprechern, bei denen Weichen und Verstärker passgenau auf die Chassis zugeschnitten sind, ist m. E. eher sinnfrei. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Lautsprecher im Passivbetrieb besser klingen, geht gegen Null.
Das stimmt sicherlich, mir geht es lediglich darum zu sehen, was alles möglich ist und wie das dann klingt.
Die Boxen werden hier auf jeden Fall aktiv spielen
• Jottka, X-oveR
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 0
(27.07.2021, 10:54)til1967 schrieb: (27.07.2021, 08:53)jagcat schrieb: Sind das die aus den Kleinanzeigen mit Teilrestauration von Canton aus der Nähe von Stuttgart? Waren da nicht 390,— oder so? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch
Til
Stimmt das?
Vielen Dank !
Die Stufen verfügen zus. über Hochpegeleingänge. Hab auch noch 4 Stück davon rumstehen, wenn jemand Interesse hat. Inkl. einer Yamaha C-60 Vorstufe. Ein perfektes Zusammenspiel, da heutige Vorstufen höhere Pegel aufweisen und für die alten LS ungeeignet sind.
1 Mitglied sagt Danke an Kann-Ton für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Kann-Ton für diesen Beitrag
• jagcat
