Themen: 329
Thanks Received: 15.699 in 2.417 posts
Thanks Given: 7.912
Vielleicht kann hier jemand helfen. Ich habe mir paar JBL TI-5000 Limited Edition zugelegt und finde keinerlei Daten und Infos zu dieser Variante.
Ich habe zu den Boxen auch Anleitungen, Zertifikate, Kataloge usw. mitbekommen. Überall stehen aber die normalen TI-5000 drin mit einer Angabe der Gehäusetiefe von 360 mm. Die LE haben aber nur 250 mm Tiefe.
Konnte bis jetzt ca. 20 original JBL Dokumente finden, wo die 5000er drin sind. Mit unterschiedlichen Gewichtsangaben mal 55kg mal 58kg. Tiefe mal 380mm mal 360mm, auf Englisch, Deutsch, Italienisch …
Meine beiden Zertifikate sind von 1998.
Aber NICHTS über die TI-5000 Limited Edition mit nur 250mm Tiefe.
Themen: 17
Thanks Given: 6.497
30.07.2023, 14:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2023, 14:54 von MacMax.)
Lohnt sich das denn für die paar Tage? ;-)
Übrigens Glückwunsch zum Kauf. Gefallen mir sehr.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Themen: 329
Thanks Given: 7.912
30.07.2023, 15:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2023, 15:24 von Siamac.)
Thanks Received: 70 in 6 posts
Thanks Given: 29
Hab leider keine Infos zu dem Thema.
Aber interessant. Eine ähnliche Diskussion gab es damals bei der Canton RC L auch. UVP 5000DM und 10 Jahre später noch neu für 700 Euro zu haben.
Keiner wusste ob es da auch andere Versionen gab?!
Niki
Thanks Received: 541 in 283 posts
Thanks Given: 152
Meines Wissens sind die Gehäuse der normalen Ausführung und der LE baugleich. An der Basis misst sich die Tiefe mit 36 cm an der Spitze mit 25 cm. Das Gehäuse verjüngt sich nach oben hin etwas
Lukas
• Siamac
Themen: 138
Thanks Received: 8.762 in 2.429 posts
Thanks Given: 4.575
Vom Vorläufer 250TI gab es ebenfalls eine LE. Dazu findet man auch keine Details.
• Siamac
Themen: 112
Thanks Received: 3.160 in 783 posts
Thanks Given: 1.558
Es wäre aber ein interessanter Ansatz eine "Limited Edition" gehäusetechnisch als Sparversion auszuführen... irgendwie erwartet man/ich da etwas anderes.
1 Mitglied sagt Danke an akguzzi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an akguzzi für diesen Beitrag
• Siamac
Themen: 24
Thanks Received: 1.276 in 319 posts
Thanks Given: 367
30.07.2023, 17:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2023, 17:51 von kaysersoze.)
Wir hatten die ja damals im Laden Ende der 90er und der Angebotspreis war 1999.-DM pro Stück. ( mit 3999.- Streich Preis glaub ich )
Gut möglich das es da die LE Version war um diesen Preis möglich zu machen.
Gingen gar nicht mal so selten über den Ladentisch .
Denon AVR 4310 , I.Q Trend 3 in Bubinga , CEC BD 5200 , Denon DP-37F , Marantz CD-74 , Onkyo TA-2550 , Eversolo DMP-A6 , Sony MDS-101 , Pro-Ject Phono Box DS
1 Mitglied sagt Danke an kaysersoze für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an kaysersoze für diesen Beitrag
• Siamac
Themen: 329
Thanks Given: 7.912
30.07.2023, 18:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2023, 06:24 von Siamac.)
(30.07.2023, 16:00)lukas schrieb: Meines Wissens sind die Gehäuse der normalen Ausführung und der LE baugleich. An der Basis misst sich die Tiefe mit 36 cm an der Spitze mit 25 cm. Das Gehäuse verjüngt sich nach oben hin etwas
Ja, Lukas hat Recht!
Themen: 31
Thanks Received: 1.258 in 412 posts
Thanks Given: 446
JBL war doch immer bei Harman im Vertrieb, oder täusche ich mich? Hast Du da mal nachgefragt?
Und rein interessehalber - haste die LE mal auf die Waage gestellt? Mir wäre diese Abweichung in der Gehäusetiefe und -ausführung ja ziemlich suspekt...
Bin gespannt, ob noch Erleuchtung folgt. Drücke die Daumen, dass Du was rauskriegst.
Cheers
Frank
Es genügt nicht, keinen Gedanken zu haben: man muss ihn auch ausdrücken können.
2 Mitglieder sagen Danke an frank_w für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an frank_w für diesen Beitrag
• Siamac, Deubi
Themen: 329
Thanks Given: 7.912
30.07.2023, 21:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2023, 06:15 von Siamac.)
Alles gut, scheinen alle gleich groß zu sein.
Themen: 329
Thanks Given: 7.912
31.07.2023, 13:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2023, 13:51 von Siamac.)
Ich glaube, ich bin mittlerweile deutlich "schlauer", als vor 2 Tagen.
Hier die Infos, welche ich bis jetzt glaube gesammelt zu haben.
- die JBL TI-5000 wurde von Berndt Stark speziell für Europa entwickelt
- die Produktion war von Anfang an in Dänemark, es gab keine USA Versionen
- alle TI-5000 sind gleich groß
- es gab unterschiedliche Versionen TI-5000 und TI-5000G
- die TI-5000G hatte eine andere Frequenzweiche, war ansonsten gleich
- es gab 2 unterschiedliche Gewichtsangaben von 55kg oder 58kg (warum, noch unbekannt)
- JBL/Harman hat gezielt Preis + Margen reduziert, um Stückzahlen deutlich zu erhöhen
- die Bezeichnung Limited Edition galt hauptsächlich dem Marketing um Stückzahlen zu erhöhen
- die Limited Edition hatte zusätzlich ein Zertifikat und einen goldenes Serienschild pro Box
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Hast du zu der Bitumen Geschichte Infos gefunden?
Sieht bei deiner ja nicht danach aus.
Themen: 140
Thanks Received: 14.796 in 3.807 posts
Thanks Given: 10.923
31.07.2023, 14:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2023, 14:16 von Kimi.)
Es gibt im Handel Dämmplatten die aus einer Lage Filz und einer Lage Bitumen bestehen. Die Kombination macht besonders
im Mittelton einen richtig guten Job. Die Gehäuse sind ja schwer genug, der Bass würde davon eher nicht profitieren.
Themen: 31
Thanks Given: 446
(30.07.2023, 18:55)Siamac schrieb: (30.07.2023, 16:00)lukas schrieb: Meines Wissens sind die Gehäuse der normalen Ausführung und der LE baugleich. An der Basis misst sich die Tiefe mit 36 cm an der Spitze mit 25 cm. Das Gehäuse verjüngt sich nach oben hin etwas
wie pflegte mein alter Physiklehrer zu sagen: "wer misst, misst Mist!" - aber trotzdem viel Spaß!
Cheers
Frank
Themen: 329
Thanks Given: 7.912
(31.07.2023, 14:02)Harry Hirsch schrieb: Hast du zu der Bitumen Geschichte Infos gefunden?
Kann gut sein, dass das was man bei mir sieht eine doppelschichtige MDF-Platte ist mit Bitumenteer dazwischen. Ob der Teer jetzt besonders effizient ist, sei mal dahin gestellt.
Auf jeden Fall ist das Gehäuse nicht aus Sperrholz, wie eine Pioneer HPM-150 z.B. und deshalb auch das hohe Gewicht.
Ich finde die Boxen toll, den Zerreiss-Bericht im Hifimuseum blödsinnig aber den Audio-Bericht genauso lächerlich. Die TI-5000 sind weder Highend Lautsprecher, noch annähernd in der 11.000,- DM-Liga anzusiedeln.
Die Marketingmaßnahmen von Harman kann man ruhig rügen. Auf jeden Fall sind 2023 ein paar JBL TI-5000 für unter 1000,- Euro ein sinvollerer Kauf, als ein Paar Pioneer HPM-150 mit original Woofern inkl. Mini-Magnet für über 2.000,- Euro.
Und die JBL gibt es wie Sand am Meer!
1 Mitglied sagt Danke an Siamac für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Siamac für diesen Beitrag
• Deubi
Themen: 329
Thanks Given: 7.912
Wenn ich mir das Bild vom Vintageknob anschaue, wären das richtige Bitumen-Lagen.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
(30.07.2023, 17:47)akguzzi schrieb: Es wäre aber ein interessanter Ansatz eine "Limited Edition" gehäusetechnisch als Sparversion auszuführen... irgendwie erwartet man/ich da etwas anderes.
Das ist heute doch gang und gäbe, die LE-Version eines Smartphones ist auch immer abgespeckt.
Themen: 140
Limited - Limitiert. Das sagt doch alles
Soll die Boxen jetzt nicht schlecht machen, ich finde die sehen wuchtig und cool aus
• Siamac
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Die alten 250 Ti sollten wieder aufleben, nur viel günstiger. Ähnliches hat Infinity mit der i-Serie der Kappa vorgemacht.
• Deubi
Themen: 4
Thanks Received: 64 in 40 posts
Thanks Given: 26
(31.07.2023, 16:07)Goldmakrele schrieb: Die alten 250 Ti sollten wieder aufleben, nur viel günstiger. Ähnliches hat Infinity mit der i-Serie der Kappa vorgemacht.
zumal die 250 TI bei den Besitzern als deutlich besser als die 5000 angesehen war. Die, die die 250 hatten, sind nach Vergleich nahezu alle dabei geblieben. Da war der Niedergang ja auch schon eingeläutet...
Themen: 329
Thanks Given: 7.912
Das mit den 250TI nervt so langsam!
- Wenn es hier um die E-Klasse geht, muss man nicht ständig betonen, dass die S-Klasse besser ist.
- Wenn gebrauchte Lautsprecher unter 1.000,- Euro kaufen möchte, was interessieren mich 2.000,- Euro Lautsprecher und darüber?
- Wenn der Titel heißt: suche Informationen zu TI-5000 LE, was will ich dann mit der 250TI
2 Mitglieder sagen Danke an Siamac für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Siamac für diesen Beitrag
• xs500, Armin777
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Themen: 13
Thanks Received: 7.642 in 1.759 posts
Thanks Given: 5.443
(01.08.2023, 07:00)Goldmakrele schrieb: Warum so dünnhäutig?
Ja, das fragt der Richtige!!
Themen: 211
Thanks Received: 15.116 in 4.652 posts
Thanks Given: 2.722
meine goldene (hifi) einkaufs regel
erst recherchieren dann kaufen , soviel zeit muss sein , auch bei vermeintlichen schnäppchen
