Themen: 28
173 in 74 posts
Thanks Given: 92
Hi Kelvis,
das kann am Netzteil, an einer der Endstufen oder an der Schutzschaltung selbst liegen.
Hoffentlich hast du ein Messgerät, um zu kontrollieren, ob die Endstufen keine Gleichspannung am Ausgang haben (max. 50 mV).
Bevor die Schutzschaltung untersucht wird, am besten alle Betriebsspannugen prüfen.
Viel Erfolg Uli
1 Mitglied sagt Danke an uli_d für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an uli_d für diesen Beitrag
Themen: 52
4.814 in 2.831 posts
Thanks Given: 23.784
Du kannst auch prüfen, ob vor dem Relais das Signal einwandfrei (verzerrungsarm und ohne DC) anliegt. Dann brauchst Du Dich nur um die Schutzschaltung kümmern. Alles pauschal nachzulöten ist aber immer eine Scheissidee.
• uli_d
Themen: 52
Keine Ahnung. Aber Du musst erstmal den Fehler eingrenzen.
Themen: 13
1.593 in 795 posts
Thanks Given: 26
Ne Dose Kältespray kostet nicht die Welt.
Themen: 52
Falsche Reihenfolge. Erst klären, ob Fehler Schaltung oder Fehler Schutzschaltung. Dann würde ich im Keller einschalten und die möglichen Kandidaten mit dem Finger erwärmen.
• uli_d
Themen: 45
722 in 342 posts
Thanks Given: 741
Ich würde auch vorschlagen: Stell sie mal in einen wärmeren Raum und schau ob's wirklich ein Temperaturprob ist.
Dann: Wie weiter oben schon geschrieben: Messen, ob es einen DC-Fehler oder so gibt, was der Grund für's nicht freigeben sein kann.
Wenn nicht: Kleiner Elko im Bereich DC-Schutzschaltung -- mal suchen und tauschen. Den Plan gibt's wohl bei Hifi-engine, aber aktuell kein download möglich..... Die Tage nochmal probieren.
Viele Grüsse und viel Erfolg
Harald
3 Mitglieder sagen Danke an ted_am_see für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an ted_am_see für diesen Beitrag
• HVfanatic, uli_d, Kelvis1580
