Themen: 47
Thanks Received: 74 in 36 posts
Thanks Given: 48
Liebes Forum !
Ich habe dazu auch eine Frage:
Kennt jemand diese Lautprecher?
Ich hab (leider nur ein Stück) erhalten und kann in keinster Weise sagen welche Marke/Modell sie sind.
Sie funktioniert und klingt überraschend gut.
Von der Bauweise erinnerst sie mich etwas an Linn. Ich denke nicht, dass dies eine Eigenbaubox ist.
Für das wirkt sie zu sehr nach Serienfertigung. Was meint Ihr sazu?
Danke Grüße Bernhard
Themen: 81
Thanks Received: 15.712 in 5.019 posts
Thanks Given: 3.999
Das ist Selbstbau. Selbst Linn wird nicht so ein Furnierbild mit unterschiedlichen Schrauben und von Hand gesägten Schlitzen abliefern. Schau doch mal rein in die Wunderkiste.
Themen: 47
Thanks Given: 48
Mach ich heute Abend... Wenn selbstbeaut, dann Tischlerarbeite weil die Fräsungen der Chassis sind sehr genau gemacht.. Grüße Bernhard
Themen: 138
Thanks Received: 8.760 in 2.429 posts
Thanks Given: 4.575
Der Mitteltief könnte ein KEF sein. Ich tippe auch auf Selbstbau.
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Die Fräsung von dem unteren KEF? Chassis ist in der Tat sehr gut gemacht. Das bekommt man auf dem Küchentisch nicht hin.
Themen: 56
Thanks Received: 6.767 in 1.444 posts
Thanks Given: 1.811
ich würde auf olle Monitor Audio MA-irgendwas tippen.....
wie sieht das Anschlussterminal auf der Rückseite aus?
muss los, der Roller schreit.
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
(12.10.2021, 15:08)Harry Hirsch schrieb: Die Fräsung von dem unteren KEF? Chassis ist in der Tat sehr gut gemacht. Das bekommt man auf dem Küchentisch nicht hin.
Aber mit einer simplen Oberfräse ginge das schon.
Themen: 76
Thanks Received: 362 in 249 posts
Thanks Given: 1.555
Was ist denn das wo eigentlich die Staub-
schutzkalotte des TMT seien sollte?
© Aleksandr I. Solschenizyn
Themen: 39
Thanks Received: 1.292 in 192 posts
Thanks Given: 394
Scan Speak Hochtöner + 110er Kef.
1 Mitglied sagt Danke an speakermaker für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an speakermaker für diesen Beitrag
Themen: 91
Thanks Received: 12.582 in 2.871 posts
Thanks Given: 39.677
Die Hochtöner sind eher Vifa D19TD...
Themen: 47
Thanks Given: 48
13.10.2021, 06:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2021, 06:55 von LittleJo.)
Hallo und guten Morgen !
Danke für die vielen Meldungen, ja es ist sehr seltsam, weil die Chassis auch richtig heftig verklebt wurden, es sieht für mich nicht nach Selbst bau aus, die Kanten die man jetzt am Foto sieht sind in echt sauberer und leider halt schon etwas mitgenommen.
Das Gehäuse sieht nach Holz aus, die ganze Kiste auch halbwegs schwer, für das sie eigentlich nicht groß ist.
Ja beim Basschassis hätte ich auch auf ein KEF getippt. hier noch die Rückseite
Ich glaub ich werde sie derweilen nicht zerlegen, denn so wie ich das jetzt sehe und auch von anderen kenne, bekomme ich die Chassis nicht schadensfrei aus dem Gehäuse.
Die Dustcape ist noch vorhanden aber einfach eingedrückt
Themen: 47
Thanks Given: 48
Monitor Audio sind es eher nicht, die haben die Chassis früher nicht eingefräst
Themen: 34
Thanks Received: 775 in 167 posts
Thanks Given: 273
Dem geneigten Forumspublikum dürfte ein Blick auf die Beschriftung von hinten genügen (also der Lautsprecherchassis).
Ein Ausbau nicht vonnöten.
Thanks Given: 433
Ohne Ausbau wird man die Chassis sicherlich nicht fotografieren können.
Ich vermute, die Chassis kleben etwas auf dem Lack... vielleicht hilft etwas erwärmen?
Gibt es keine zweite Box davon, habe ich das richtig gelesen? Vielleicht ist die dann als Center nutzbar.
Themen: 184
Thanks Received: 4.160 in 1.107 posts
Thanks Given: 1.014
das könnten auch Focal 5N402DB mit der Vifa-Kalotte sein, dieser Bausatz wurde seinerzeit von Hifisound in Münster verkauft. Aber ohne die Chassis auszubauen ist das auch nur eine Vermutung.
Gruß Roland
2 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag
• jagcat, xs500
Themen: 42
Thanks Received: 7.014 in 2.020 posts
Thanks Given: 4.590
Ich würde auch auf Monitor Audio tippen
-Aldous Huxley
Thanks Received: 570 in 106 posts
Thanks Given: 837
Meine Meinung Selbsbau bzw. Nachbau mit Anlehnung an Monitor Audio.
Die BR-Schlitze sehen aus wie rein gefummelt, MA nimmt vorwiegend Rohre.
Mal aufmachen wie es Innen aussieht.
Themen: 43
Thanks Received: 719 in 126 posts
Thanks Given: 278
dito : die Schlitze sind sicher gut, aber nicht professionell gemacht.
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
14.10.2021, 08:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2021, 15:45 von sankenpi.)
Ich bin da auch eher bei Roland. Wenn eine Anlehnung, dann an die Focal Kits 250/300. Die wurden gerne mal leicht abgewandelt von Elector und Co. Aber die gab es zumeist in Eigenregie mit dem T120 oder Seas/Vifa HT. Aber dann in anderen Abmessungen mit nur einer BR-Öffnung als Schlitz. Die BR-Schlitze oben sind schon richtig ausgeführt. Insofern schließe ich MA aus. Auch als Nachbau. Ich bin mir fast sicher, dass der MT/TT ein Focal 5N402DB oder der Vorgänger 5N401DB ist.
Themen: 265
Thanks Received: 25.446 in 8.851 posts
Thanks Given: 28.721
14.10.2021, 09:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2021, 09:09 von nice2hear.)
Wollte gerade alle meine Speaker aufzählen. Hab den Threadtitel falsch verstanden, dachte das wäre ein Auflistthread.
Jo, kannst über Editfkt. vom ersten Beitrag den Titel um ein s ergänzen.
• mcgonagall
Themen: 91
Der Focal Kit 250 sah so aus:
Ist sehr ähnlich, oder? Zum Thema Hersteller des Hochtöners:
Quelle: K&T 6/86
• X-oveR
Themen: 43
Thanks Received: 699 in 329 posts
Thanks Given: 711
Beim TMT hätte ich als erstes auch auf KEF B110 getippt. Aber von der Optik her -- der eine, den ich hier noch zu liegen habe scheint mit eine breitere Sicke zu haben.
HT dachte ich zuerst an SEAS H202 -- aber der hatte 4 Bohrlöcher.
Aus der Vifa-Ecke könnte es HT190, HT195 oder HT198D sein (Habe grad auch das Jahrbuch 1987 vor mir liegen).
Aber nu: Rausschrauben und Fotos zeigen ;-)
Themen: 43
Thanks Given: 711
Ha -- doch fündig geworden im Gaedtke Jahrbuch 1987.
Das gabs wohl als Selbstbau Kit von Focal. Der Bass könnte gut der Doppelschwingspuler 5N402db sein. HT wie schon geschreiben Vifa HT195 (oder original Audax D25 (der hätte aber 4 Löcher)).
Wenn Ihr nach den Systemen googlt dann findet Ihr die Systeme und Bilder davon.
Viele Grüsse
Harald
Themen: 91
16.10.2021, 09:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2021, 09:28 von xs500.)
Ist die Frage, was jetzt stimmt. Klang und Ton 6/86 sagt Sonderanfertigung HT 200, deine Quelle von 1987 sagt HT 195.
Themen: 43
Thanks Given: 711
Habe gerade auch nochmal das Jahrbuch aus 1992 rausgezogen:
Ich denke es ist definitiv ein HT195 rein von der Optik. Der HT200 hatte vier Schraublöcher und war an der Front offenbar etwas geschüsselt....
Es kann auch ein HT190 sein, der ist fast identisch aber mit anderen Gütefaktoren und stärkerer Resonanz -- sieht aber sinst gleich aus.
