ASC AS 3000 läuft nicht
habe gerade erst dieses Gerät erworben
leider läuft es nicht, Spulen ist ok
habe mal das Gehäuse vom Laufwerk hinten geöffnet, wenn es nicht ganz zu ist sondern ca. 1mm Luft hat, läuft die Kassette, allerdings mit Schleifgeräuschen
der Antriebsriemen scheint noch einigermassen ok zu sein
hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät und weiss etwas darüber zu sagen, was ich noch machen könnte
Gruss Gunter
wie jetzt
drehen sich beide Capstanwellen denn ?
Zieht der Tonkopfschlitten an wenn Du Play drückst ?
Habe das 2000 oder 2002 Model ( eingelagert )
und einen Schaltplan.
Toni
Hallo, Danke für die Antwort
mittlerweile läuft es wieder problemlos,
würde mich zwar interessieren, warum das vorher nicht so war, sobald man das Rückteil der Laufwerk-Abdeckung andrückt, geht es auf Stop, bzw. der Schlitten geht rauf und runter
lasse es nun seit ein paar Stunden laufen
Gruss Gunter
Hallo, jetzt ist doch noch ein Problem aufgetreten:
nach ca. einer halben Stunde ca. fängt der rechte Kanal plötzlich
an, ganz kurz sehr laut und verzerrt zu werden , ist dann wieder normal, aber es wiederholt sich und bleibt dann nach einiger Zeit laut
das kann alles mögliche sein !
Ich weiss nicht wie es bei der 3000er Serie ist, aber bei dem 2000er Model hatte ich Probleme
mit einigen Lötpunkten.
1) Bei so einem teuren Gerät ist es ein Trauerspiel das die Cinchbuchsen nicht abstützend an der
Gehäuserückwand angeschraubt sind ! Bei jeden stecken gehen die Kräfte voll auf die Lötpunkte.
Die habe ich an meinen Gerät auch nachgelötet.
2) Die senkrecht stehenden Dolby B / C Steckkarten ( 2 oder 4 Stück ? ) wurden mit einem
"Niederhalter" fixiert.
Leider waren auch hier die Kräfte zu groß für die Lötpunkte.
Damals habe ich die Lötpunkte an den Steckkarten und an der Bodenplatine nachgelötet.
Kann ja sein das es bei Deinem 3000er anders drin aussieht.
3) Könnten vielleicht auch die Kippschalter Kontaktschwierigkeiten haben
Schalter für Hinterbandkontrolle , MPX , Dolby B / C oder anders Rauschunterdrückungssystem.
Inwiefern "Ralf" ( die Schublade ) da evtl. hinein streut kann ich nicht sagen.
Für Kontaktwäsche nur Kontakt 61 oder Oszillin T6 verwenden,
beide zu beziehen bei Reichelt Elektronik
Hallo, Toni
Danke sehr für die Hinweise
das kann gut sein , dass das mit den Lötstellen das Problem ist, werde ich nachprüfen
Gruss Gunter
Hallo Gunter.
hattest Du Erfolg ?
Toni
  Sony TC-K88B läuft nicht wie es soll. Thomas2805 6 861 28.03.2024, 11:31
Letzter Beitrag: Dude
  ASC AS 3000 keine VU Meter AS3000 14 2.042 01.02.2024, 00:21
  AKAI GXC 740 D linke Andruckrolle läuft nicht mit saabfahrer 42 5.952 03.11.2023, 12:10
Letzter Beitrag: saabfahrer
  Grundig PS 3000 Gerry_B 4 717 16.08.2023, 17:45
Letzter Beitrag: Gerry_B
  Thorens 160 läuft meist falsch herum an saabfahrer 13 2.503 18.07.2023, 18:32
Letzter Beitrag: frank_w
  Dual 491 Motor läuft immer Schraubenlocker 4 875 05.06.2023, 12:32
Letzter Beitrag: airmax78
