24.11.2021, 11:33
Telefunken TRX 3000
24.11.2021, 13:31
24.11.2021, 14:18
"Hallo! Ich habe einen Telefunken trx 3000, der das Display nicht anzeigt Ich konnte nicht mehr als 5 Volt auf dem Display feststellen, was könnte das Problem sein? Meine E-Mail-Adresse lautet amdrolandcitromail.hu Facebook Rádand Bádonyi"
25.11.2021, 21:20
Look here https://old-fidelity-forum.de/thread-5827.html for some information about your great radio in this forum. A Service Manual you can get at hifiengine or elektrotania.
First you can check the display heating voltage 3VAC at F/F and points 714/715, also the z-diode D706 5.6V. If thats correct, you also can check the DCs 5V and -12V at the counter- and clock-ICs 706 and 707ICs and the soldering points at the display and this ICs. The datas from this ICs to the display are multiplexed and not simple to test.
26.11.2021, 00:13
(25.11.2021, 21:20)Gorm schrieb: Nézzen meg itt: https://old-fidelity-forum.de/thread-5827.html, ahol információt talál a fórumon található nagyszerű rádiójáról. Szervizelési kézikönyvet a hifiengine-nél vagy az elektrotaniánál szerezhet be. (24.11.2021, 11:33)Amdroland schrieb: Könnt Ihr nicht auf "Deutsch" posten? Dies ist ein "deutschsprachiges" Forum! Ich poste ja auch nicht in ausländischen Foren auf "Deutsch"!
26.11.2021, 11:24
26.11.2021, 11:45
(26.11.2021, 08:35)Pennywise schrieb: Könnt Ihr nicht auf "Deutsch" posten? Dies ist ein "deutschsprachiges" Forum! Ich poste ja auch nicht in ausländischen Foren auf "Deutsch"! Aber sonst haste keine Sorgen?
Es genügt nicht, keinen Gedanken zu haben: man muss ihn auch ausdrücken können.
(26.11.2021, 11:45)frank_w schrieb:(26.11.2021, 08:35)Pennywise schrieb: Könnt Ihr nicht auf "Deutsch" posten? Dies ist ein "deutschsprachiges" Forum! Ich poste ja auch nicht in ausländischen Foren auf "Deutsch"! Nein! Ich verstehe neben "Bahnhof" immer nur "Essbästäck"!
26.11.2021, 12:12
Tja. Ich will nicht zuviel verraten, aber es gibt eine ganz einfache Lösung für dein Problem...
26.11.2021, 13:21
(26.11.2021, 12:03)Pennywise schrieb:(26.11.2021, 11:45)frank_w schrieb:(26.11.2021, 08:35)Pennywise schrieb: Könnt Ihr nicht auf "Deutsch" posten? Dies ist ein "deutschsprachiges" Forum! Ich poste ja auch nicht in ausländischen Foren auf "Deutsch"! Du bist eben etwas besonders Deutsches... Setze Dich in Deine Zeitmaschine und gehe weit zurück. Vor Allem bleibe da. Die Verständigung mit dem Themensteller klappt - das ist die Hauptsache. Es gibt doch sicher geeignetere Foren für Dich...
26.11.2021, 13:53
(26.11.2021, 11:24)Amdroland schrieb: Nincs 12 és 28 voltThe problem is in the power supply, -12V, -28V comes from U11, U12. If +5V at U9 is ok, the fuse FU512 is ok check the diodes D553 and D522, also the two Elektrolytes C548, C537. Ja, mein Englisch ist nicht das beste, deshalb für alle Deutsch-Könner: A probléma a tápegységben van, -12V, -28v a jobb oldali U11, U12. Ha + 5 V az U9-nél rendben van, akkor a biztosíték FU512 rendben van, ellenőrizze a D553 és D522 diódákat, azaz a két elektrolit C548, C537. Hoffentlich ist diese Übersetzung ins Ungarische ok.
26.11.2021, 14:16
26.11.2021, 22:13
Köszönöm szépen a segítséget azoknak akik pontos információt írtak hol lehet a hiba ! Ne haragudjatok hogy nem németül írok,de szerintem meg értjük egymást így is. Van még kettő probléma vele az egyik a hangerő szabályozó kontakt hiba vagy kopott nem tudom, másik a bekapcsoló gomb nehezen kapcsol. Azért is írtam ide mert Telefunken és ti jobban tudjátok,jobban ismeritek, mégegyszer köszönöm srácok !
26.11.2021, 22:47
(26.11.2021, 22:13)Amdroland schrieb: Köszönöm szépen a segítséget azoknak akik pontos információt írtak hol lehet a hiba ! Ne haragudjatok hogy nem németül írok,de szerintem meg értjük egymást így is. Van még kettő probléma vele az egyik a hangerő szabályozó kontakt hiba vagy kopott nem tudom, másik a bekapcsoló gomb nehezen kapcsol. Azért is írtam ide mert Telefunken és ti jobban tudjátok,jobban ismeritek, mégegyszer köszönöm srácok ! Vielen Dank für Ihre Hilfe an diejenigen, die genaue Informationen darüber geschrieben haben, wo der Fehler liegen könnte! Seien Sie nicht böse, dass ich nicht auf Deutsch schreibe, aber ich glaube, wir verstehen uns so. Es gibt zwei weitere Probleme damit, eines ist der Lautstärkereglerkontaktfehler oder abgenutzt, ich weiß es nicht, das andere ist der Power-Knopf schwer zu schalten. Ich habe auch hier geschrieben, weil Telefunken und du es besser weißt, weißt es besser, danke Jungs nochmal! (Respekt. Google Translate ist wesentlich besser, als ich erwartet hätte.)
27.11.2021, 02:50
Hallo Amdroland,
ich habe an meinem TRX 3000 auch den Lautstärkeregler-Kontaktfehler (Aussetzer). Jede Hilfe für Dich wäre auch eine für mich. Gruß Reinhard Szia Amdroland! A TRX 3000-emen is van a hangerőszabályzó érintkezési hibája (kiesések). Bármilyen segítséged lenne, nekem is jó lenne. üdvözlet Reinhard
27.11.2021, 13:57
noch 2c:
Es ging hier nur um die mögliche Ursache des beschriebenen Fehlers. Wenn ich auch die Ergebnisse der angeregten Prüfungen nicht kenne, wäre es mMn empfehlenswert, alle z-Dioden im Gerät zu tauschen und die Elektrolytkondensatoren mindestens zu prüfen. Die Schalterprobleme sind bei ähnlichen Geräten des Herstellers der Zeitdiskutiert wurden. Einfach mal suchen. Még mindig 2C: Csak a leírt hiba lehetséges okai voltak. Ha nem ismerem az izgatott tesztek eredményeit, tanácsos lenne cserélni az összes Z-diódát a készülékben, és legalább ellenőrzi az elektrolitikus kondenzátorokat. A kapcsolók problémái időnként a megvitatott idő gyártójának hasonló eszközei. Csak keresse meg. und "elektrolitikus kondenzátorokat" hört sich gut an, und ist als toller Ausdruck auch noch verständlich.
06.12.2021, 18:38
(27.11.2021, 02:50)oldiefan schrieb: Hallo Amdroland, |
ASC AS 3000 keine VU Meter | AS3000 | 14 | 2.009 |
01.02.2024, 00:21 Letzter Beitrag: spocintosh |
Grundig PS 3000 | Gerry_B | 4 | 710 |
16.08.2023, 17:45 Letzter Beitrag: Gerry_B |
Welches Lautsprecherrelais für Optonica SM 3000 | saabfahrer | 12 | 2.259 |
10.01.2023, 15:22 Letzter Beitrag: saabfahrer |
ASC-3000 HighCom | System-64 | 25 | 9.991 |
26.12.2022, 00:06 Letzter Beitrag: System-64 |
ASC AS-3000 Tapedeck geht sofort auf Rücklauf. | hifitohop | 7 | 2.880 |
29.11.2022, 10:01 Letzter Beitrag: hifitohop |
Tonarmlift am Audiocraft AC-3000 MC | Ralfcologne | 6 | 1.970 |
26.09.2022, 11:15 Letzter Beitrag: franky64 |
