Männer Receiver reloaded – der Telefunken TRX-3000
Naja…
ehrlich gesagt hab ich lange überlegt ob der Telefunzel in diese Reihe passt. Ich hatte ja hier schon einige „richtige“ Männer-Receiver vorgestellt: Marantz 2500, Sansui G-33000 und Pioneer SX-1980. So richtig passt der Telefunken nicht in diese Königsklasse rein – wie sollte ich ihn passend titulieren? „Männlein-Receiver“, oder – seiner urdeutschen Abstammung Rechnung tragend – ein „Empfänger-Verstärker für tüchtige Burschen“…? Roll
Und dann habe ich mich doch entschlossen, den TRX-3000 hier einzureihen, weil: Es ist m.E. der größte jemals gebaute Receiver aus deutscher Produktion (und damals war Telefunken noch „richtig deutsch“, wie ihr später sehen werdet), ein mächtiger Kasten mit knapp 25 Kilo Kampfgewicht, und in vielerlei Hinsicht ein ungewöhnliches Gerät.
Der TRX-3000 wurde zwischen 1977 und 1979 verkauft. Für das Gerät musste man damals fast 3000 Mark hinblättern. Die Telefunken Ingenieure haben in diesen Receiver alles integriert, was damals irgendwie machbar war – für die damalige Zeit war das Ding ganz schön futuristisch. Der TRX-3000 ist ein Quadro Receiver mit 4x50W, wobei das Gerät auch in den Brückenbetrieb schaltbar ist und damit 2x100W Leistung bringt (… eher unterdurchschnittlich verglichen mit den anderen vorgestellten Geräten…).
So, genug geschwafelt, jetzt wird’s Zeit für ein paar Bilder. Das gezeigte Gerät war zum Service bei mir, und der letzte 3000er war schon einige Jahre her, also erstmal aufmachen die Kiste… Haube ab:
[Bild: 171l0f.jpg]
Shit, von oben kommt man also an NIX dran, also Bodenplatte abnehmen:
[Bild: 2szbkz.jpg]
Na super, auch nicht besser, also erstmal das Service Manual bemüht um zu schauen wie es jetzt weitergeht. Und dann fiel der Groschen wieder: Die findigen Telefunken Ingenieure haben diesem Gerät nämlich ein robustes Chassis spendiert, welches sich nach Entfernen einiger Schrauben wie ein Waffeleisen auseinanderklappen lässt:
[Bild: 31sbv5.jpg]
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil (ich hatte den Aufkleber erst später entdeckt…)
[Bild: 4wjz52.jpg]
Der Clou an dieser Waffeleisen-Konstruktion: Das Gerät kann aufgeklappt betrieben werden, um Messungen durchzuführen. Das ist EXTREM servicefreundlich, wenngleich dafür ein XXL-Arbeitsplatz benötigt wird. Also: schaut euch dagegen noch mal das Gefummel beim Marantz 2500 an: Das ist ein RICHTIGES Elend...
[Bild: 11ehsdn.jpg]
Überhaupt: Servicefreundlich… wie bereits auf dem „Panoramabild“ zu sehen, sind viele Baugruppen als Module ausgeführt und auf die großen Platinen gesteckt. Für die Module gab es fast bei allen deutschen Firmen damals einen Modul-Austauschservice, d.h. für eine geringe Pauschale konnte man defekte Module im Reparaturtausch einschicken und bekam ein repariertes zurück. Das betraf auch (und insbesondere) die TV-Sparte, und wurde gerade bei Grundig und Telefunken intensiv betrieben. Mit dem richtigen Servicekoffer an Bord, war es für den Techniker so meist möglich, die Geräte beim Kunden vor Ort wieder in Gang zu bringen. So weist das Service Manual des TRX-3000 aus, welche Module im Reparaturtausch ab Werk zu beziehen waren:
[Bild: 6d4xo9.jpg]
Ziemlich cool – heute natürlich Latte, weil sowohl die Firmen als auch der Modulservice schon längst nicht mehr existieren – also muss heute alles „zu Fuß“ repariert werden.
Der TRX-3000 ist schon ziemlich auf digital „getrimmt“, nicht nur äußerlich, sondern auch technologisch. Das Gerät besitzt einen PLL Synthesizer Tuner, abgestimmt wird ergo nicht via Drehko, sondern per Potentiometer (der „Rest Drehko“, der auf dem Bild zu sehen ist, ist für die AM-Abstimmung):
[Bild: 75yxhb.jpg]
Und so sind auch die Stationsspeicher mit einzelnen Potentiometern ausgeführt, der „Preh-o-mat“ wird einigen, die sich dunnemals mit Fernsehreparaturen beschäftigt haben, sicher noch ein Begriff sein:
[Bild: 9e1l23.jpg]
Digitalbaustein und Frequenzzähler waren damals noch nur mit ziemlichem Aufwand zu realisieren und wurden aufgrund der HF-Seuche gern in silberne Blechkisten verpackt, das kennt man auch von Saba-, Dual- oder auch von Sony-Receivern mit Digitalanzeige:
[Bild: 10rbx8a.jpg]
Für die unzähligen Bauguppen im Gerät besitzt der Telefunken ein aufwendiges Netzteil mit unglaublich vielen Sekundärstabilisierungen und „gefühlten“ 25 Sicherungen im Gerät. Der Netztrafo ist ein ordentlicher Kaventsmann:
[Bild: 11ncb47.jpg]
Im nächsten Bild die 8 Leistungstransistoren der 4 Endstufen, immerhin kräftige TO-3 Typen:
[Bild: 12gcxfh.jpg]
Wie schon bei anderen Receiver-Dickschiffen, hat auch Telefunken sich zu einer aktiven Kühlung entschlossen, da für den Kühlkörper nur begrenzt Platz im Gerät war. Also läuft ein – sehr leise laufender – Lüfter permanent mit:
[Bild: 13smxyp.jpg]
Das Gerät besitzt Anschlüsse für 3 Lautsprechergruppen und ist multiroomfähig! Als Quadrodecoder sind SQ und Matrix an Bord, CD-4 war nur mittels externem Gerät decodierbar. Für einen Receiver dieser Zeit ein sehr komplexes und umfangreiches Anschlussfeld, typisch deutsch ist vieles in DIN Norm ausgeführt Crazy
[Bild: 14u1lj1.jpg]
Alle NF-Eingänge sind jeweils separat mit einem kleinen Pufferverstärker ausgerüstet, der gleichzeitig als Eingangswahlschalter fungiert...keine Schalterkorrosionsprobleme ergo
[Bild: 851bal.jpg]
Wer mal das Gezappel der 4 LED-Ketten live erlebt hat, wird verstehen dass hiervon durchaus eine gewisse Faszination ausgeht… ob man nun auf das Design des Telefunken steht oder nicht.
[Bild: 15f9ac3.jpg]
[Bild: 16p2bh4.jpg]
[Bild: 1752x9g.jpg]
[Bild: 18fyan2.jpg]
[Bild: 19uylq7.jpg]
So, könnte jetzt noch einiges über die inneren Werte des TRX schreiben, aber alles muss mal zuende gehen, so auch dieser Bericht.
Fazit: Faszinierendes Gerät, ein ganz besonderer Klassiker. Oftmals – und häufig zu Unrecht - sind ja die deutschen Geräte ein wenig verpönt, wobei es da einige gibt, die durchaus das Zeug zum Klassiker haben… die Saba 9xxx Receiver zum Beispiel, oder auch die Revox Modelle B-780/B-285.
Ehrlich gesagt: Ich persönlich müsste so einen TRX-3000 auch nicht haben, aber das Überholen des gezeigten (ganz offensichtlich innendrin bis dato jungfräulichen!) Gerätes hat schon Spaß gemacht.
Gruß, audiomatic
Mein lieber Herr Gesangverein...was für ein Brummer. Phatt.
  • audiomatic
Noch ein Woodcase oder Holzwangen - das wäre der Hit Thumbsup
  • audiomatic
(Mehr, mehr ...zur Not auch gerne "Die schönsten Damen-Receiver", "Was für's Bad" oder ein "Europa-Special" - falls die Männer-Receiver erschöpfend besprochen sein sollten - tolle Beiträge, vielen Dank! Thumbsup )
(23.04.2013, 18:01)CookieMonstaKimi schrieb: Noch ein Woodcase oder Holzwangen - das wäre der Hit Thumbsup
Wobei dem optisch eher ein Asbest-Gehäuse stehen würde ...wäre auch zeitgemäß! Lol1
山水!
Niels
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an contenance für diesen Beitrag:
  • audiomatic, DUALIS, winix
Danke, für die Einblicke in den TRX-3000. Thumbsup
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
  • audiomatic
Im Grunde könnte man auch den TRX-2000, obwohl nicht ganz so leistungsstark, ebenfalls gleich mitbenennen.
Wenn mich nicht alles täuscht, ist er auch zuerst auf den Markt gekommen.
Für mich ist das U-Boot mit den silbernen Knöppen nen Tick schöner.
Hier mal im Huckepack mit einem anderen Bekannten ... Thumbsup
[Bild: telefunken-trx-2000_807paq.jpg]
[-] 15 Mitglieder sagen Danke an lyticale für diesen Beitrag:
  • spocintosh, fmmech_24, audiomatic, charlymu, triple-d, New-Wave, sensor, Campa, Siamac, HiFi1991, Deubi, leberwurst, leolo, HaiEnd Verweigerer, feesa
Ja den 2000ér kenne ich gut, hat ein Freund von mir mal von Andi abgekauft und der ist bis heute im täglichen Betrieb.
AtAndi Ist der vom Bild, oder?
Auch der kleinere der Beiden hat ordentlich Power und klingt klasse. Das Design ist natürlich Geschmacksache, aber mich begeistern
die LED Anzeigen. Die muß man mal im 4 Kanal Betrieb gesehen haben - herrlich!
Dirk
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
Hier gibt`s ihn als Schnäppsche !Oldie
JesterJesterJester
Grüsse aus München   Drinks
..ach, leckfettn..andere kaufen sich da ein auto von..
mfg, Francisco..
My dear Mr. Singing Club.... Floet
Vielen Dank für die interessanten Einblicke. Thumbsup
Muss ich aber absolut nicht haben, das Teil.....
The 7 P's:
  • audiomatic
Ich will einen-sofort!Raucher
At Dirk
Jo, isser.
Freut mich, daß er ein gutes Zuhause gefunden hat.
Und die VU-Meter sind auch noch richtig flink.
(23.04.2013, 21:58)JW1961 schrieb: Ich will einen-sofort!Raucher
Ich hätte da einen - aber der braucht auch 'ne heilende Hand (oder besser zwei):
KLICK
Zeigst mir mal ein Foto?
Deine Preisvorstellung per PN, BITTE!
ABHOLUNG ist auch kein Problem. Muss in der nächsten Woche in Stuttgart eine Halle räumen.
Sehr amtlicher Kaventsmann und wieder ein Bericht, wie er informativer und kurzweiliger nicht sein könnte Thumbsup
Klasse, Audiomatic ! Ich bin schon gespannt auf den nächsten Receiver....SABA, GRUNDIG oder doch TANDBERG ? Raucher
Egal - her damit.
_______________________________
Frank
  • audiomatic
PLL-Abstimmung?
Glaub ich nicht, denn dafuer braucht es keine Abstimmpotis. Der UKW-Tuner ist, genauso wie die anderen seiner Art von Grundig, Saba etc., analog mit einer variablen Spannung abgestimmt. Diese Spannung kommt nicht aus einer PLL, sondern wird ganz simpel mit den Potis eingestellt. Es war die einfachste Art, ohne grossen Aufwand Stationstasten zu bekommen.
Das "quartz controlled" ist ebenso wie das "quartz reference" beim Saba 9260 nur etwas Reklamegeklingel, denn eine vernuenftige Zeitbasis braucht der Frequenzzaehler nun mal. Beim TR3000 wird sie auch fuer die Uhr im Zaehler benoetigt. Aber etwas Besonderes, wie es suggerieren soll, ist das nicht. War es damals schon nicht, aber es hatte was von "Quarzuhr" ;-)
Thumbsup hast recht, Peter!
Habe gerade nochmal im Service manual nachgesehen - da werden zwar großspurig Begriffe wie "Computer-AFC" usw. ausgeteilt, aber es handelt sich in der Tat um eine ganz stinknormale analoge Abstimmung mittels Kapazitätsdioden ohne PLL. Man wollte halt damals um jeden Preis modern sein...
gruß, audiomatic
den "AFC-Computer" moechte ich mir gerne mal ansehen ;-)
Grosspurig klingen konnte besonders Nordmende. Da hiessen die Stationstasten "Strato-Selectronic" und Schiebepotis waren "Electronische Gleitregler" ;-)
An Bob Carver kommt keiner ran -> "Magnetic Field Coil Power Amplifier"... "Sonic Holography" Lol1
hallo miteinander !
Bin neu hier und hab auch schon eine Frage.
Was darf, kann, sollte man für einen funktionierenden aber revisionsbedürftigen TELEFUNKEN TRX 2000 ausgeben ?
Besten Dank
Man kann den titulieren wie man will, aber so wie der aussieht, passt ne Flasche Vodka dazu, oder Wilthener Gold! Oldie
(06.11.2013, 17:11)romilano1 schrieb: hallo miteinander !
Besten Dank
Das was er Dir wert ist eben, wenn Du ih unbedingt haben willst (was ich übrigens gut verstehen kann Floet )
Als kleine Referenz kannst ja mal in der Bucht unter Erweiterte Suche beendete Angebote schauen was so gezahlt wird.
Grüße Jens
German Vintage HiFi
Kann jemand von den Telefunken Besitzern mal erklären wie die interne Uhr gestellt wird? Ich bekomme das nicht hin und läuft die Uhr weiter wenn der Stecker gezogen wurde?
Gruß Ulf Hi
Ulf, ich hab auch gesucht... Da ist son Silberner Nippel bei der Kopfhörerklappe. Wie ein kleiner Joystick zu betätigen. Ob se weiterläuft ? Keine Ahnung, glaub aber nicht.
Marcus
[Bild: ceosoabzzy2qwputz.jpg]
[Bild: d9ah9vvqv40tn4d0m.jpg]
Hi blueberryz, danke für den Tipp Thumbsup ich habe den Stift immer rein gedrückt und es hat sich nichts getan Floet
Gruß Ulf Hi
  Zwei Fisher TR-3000 Timer wieder fit gemacht MiDeg 0 1.207 16.03.2025, 21:18
Letzter Beitrag: MiDeg
  ASC AS 3000 keine VU Meter AS3000 14 7.085 01.02.2024, 00:21
  Grundig PS 3000 Gerry_B 4 3.393 16.08.2023, 17:45
Letzter Beitrag: Gerry_B
  Welches Lautsprecherrelais für Optonica SM 3000 saabfahrer 12 6.624 10.01.2023, 15:22
Letzter Beitrag: saabfahrer
  ASC-3000 HighCom System-64 25 18.792 26.12.2022, 00:06
Letzter Beitrag: System-64
  ASC AS-3000 Tapedeck geht sofort auf Rücklauf. hifitohop 7 5.631 29.11.2022, 10:01
Letzter Beitrag: hifitohop
