Lautsprecher-Relais für Pioneer SA 7100 und SA 8100
Guten Abend die Damen und Herren
Meine beiden Kleinen (Pioneer SA 7100 und SA 8100) machen Probleme. Bei beiden sind die Lautsprecher-Relais wohl am Ende. Das macht sich in Kanalausfällen und/oder einseitig leiserem Kanal bemerkbar. Die Relais-Kontakte zu putzen bringt's nicht wirklich, der Fehler stellt sich schon bald wieder ein (mal ganz davon abgesehen, dass ich jedes Mal noch das eine oder andere Kabel bei der Operation abreisse Dash1 )
Deshalb die Frage: Gibt es Ersatz für die Relais?
Ich denke, mit Hilfe eines Freundes würde ich es schaffen, die Dinger zu ersetzen.
Viele Grüsse
Marius
..wo sind die Foto's, wo???
mfg, Francisco..
  • rotoro
Ja, genau - von den Relais benötigt man ein Foto und am besten die Angabe, welche Spannung das Relais hat.
  • rotoro
Nabend Marius,
passenden Ersatz gibt es bestimmt, ob aber die Orginalen, ist fraglich. Ich baue meist um auf die gängigen Typen von Finder aus der 52 Reihe
ich gehe mal davon aus, das es ein 24V relais wird ...
-- Gruß Andreas --
  • rotoro
..ein gaaanz heisser Tip wären IMHO:
[Bild: omronn3k8w.jpg]
mfg, Francisco..
  • rotoro
Schon, Francisko - aber bei OMRON immer darauf achten, dass man die Version 02 (Leiterplattenmontage) wählt!
  • rotoro
..ja schon..
aber sind die nicht (Sa7100 & SA8100) im Alu-Blech verschraubt und von unten mittels Litzen verlötet?..Floet
mfg, Francisco..
  • rotoro
Danke für Eure Antworten. Ich werde heute Abend mal Fotos machen, damit Ihr mehr Angaben habt. Ich bin halt wirklich totaler Laie, was Elektro-Zeugs angeht.
Marius grüsst
Genau das weiß ich eben nicht, Francisco! Ob das Relais in einer Platine steckt oder frei mit Kabeln verdrahtet ist - wir hatten noch nie einen SA-7100 oder 8100 in der Werkstatt.
  • rotoro
So schauts wohl aus (im Netz gefunden):
[Bild: 7100relwppgx.jpg]
[Bild: sa7100sjrwr.jpg]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an JackRyan für diesen Beitrag:
  • nice2hear, rotoro
Ahhh..., also frei verdrahtet!
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Sisko für diesen Beitrag:
  • rotoro
Aaaaaalso, ich fasse zusammen: Das Relais im SA 7100 ist von unten durchs Blech gesteckt und verschraubt. Die dranhängenden Drähte sind frei verdrahtet. Das Foto (danke JackRyan, besser krieg ich das bei meiner Beleuchtung im Moment auch nicht hin) von unten zeigt die Situation ja sehr gut. Hier noch ein Foto von oben, da könnt ihr sicher noch was damit anfangen!
[Bild: IMG_2241_1.jpg]
Hilft uns das weiter? Würde mich freuen.
Viele Grüsse
Marius
Da sollten diese hier passen Klick
Die Anschlüsse haben Löcher, wo du die Kabel durchstecken und anlöten kannst. Musst nur schaun wie das mit der Verschraubung ist.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an JackRyan für diesen Beitrag:
  • rotoro
Also für mich sieht das genau nach dem Stoff aus, den ich brauche Thumbsup
Kannst Du mir vielleicht noch sagen, mit welchen Stichworten ich bei Googel suchen muss, um zu Ergebnissen zu kommen - ich möchte die Dinger wenn möglich in der Schweiz bestellen...
Vielen Danke
Marius
..klickmich!..oder: nein, klickmich!
mfg, Francisco..
Ihr seid grossartig, danke.
ABER: Wenn ich die Produktenummern bei Reichelt und RS vergleiche, dann müsste es doch eher dieses hier sein >>>klick<<< - oder irre ich mich da jetzt?
Marius grüsst
..naja, orischinol sind doch 4-polige drinne?
[Bild: sa-7100hxea7.jpg]
mfg, Francisco..
Sorry, mein Fehler, das hier wäre das richtige: klick
Obwohl, wenn man nach der Bedrahtung im Bild oben geht, könnte auch das 2x UM reichen. Musste mal schaun, ob bei dir auch nur die Hälfte der Kontakte genutzt wird.
Sehr schön, alle Unklarheiten beseitig, wir einigen uns auf das 4polige, wie im Orginal. Ich gehe davon aus, dass die Pin-Belegung beim neuen Relais die gleiche ist wie beim Orginal, oder? Dann krieg ich den Tausch nämlich hin.
Marius grüsst und dankt
Vielen, vielen Dank noch mal an Euch. Mit Eurer Hilfe konnte ich das Relais beim lokalen Elektro-Händler kaufen und erfolgreich einbauen. Die Operation fand gestern Abend statt. Das Relais-Gehäuse wurde beim Löten leicht angeschmortem, ansonsten ging alles glatt. LOL
Fixiert habe ich das Relais mit zwei Zahnstochern. Das Orginal-Relais wurde verschraubt, der entsprechende Sockel fehlt beim Ersatz. Da meine Zahnstocher aber speziell für den High-End bereich entwickelt wurden und deutliche Klangverbesserungen (harziger, holziger Sound!) mit sich bringen, war das wohl ein kluger Entscheid!
Viele Grüsse
Marius
...hat sich in diesem Fall zwar erledigt.
Aber, viele Pioneer Geräte (SA-7100 - 9100, SA-9500/9900, SX-x3x, SX-x5x) haben dieses Relais mit Chassis - Montage.
Für die, elektrisch passenden, Finder Serie 55 Steckrelais gibt es einen Stecksockel für Chassis -Montage. Der Sockel passt in den Ausschnitt im Chassis, wenn man den Plastiksockel etwa 0,5 mm seitlich abfeilt
Am Gerät sind keinerlei Blecharbeiten nötig - auch die Befestigungs - Schrauben passen.
Helmut
[-] 1 Mitglied sagt Danke an ruesselschorf für diesen Beitrag:
  • rotoro
Vielen Dank Helmut
Ich werde das Relais bei meinem SA 8100 demnächst auch noch wechseln. Da werde ich mal beim Elektro-Händler schauen, ob er die Sockel da hat. Ansonsten werde ich wieder improvisieren, das genügt für meine Bedürfnisse.
Viele Grüsse
Marius
  Suche passende Relais für Proton aa-1150 und Proton 1100 VolliHH 0 1.098 16.02.2025, 21:44
Letzter Beitrag: VolliHH
  Denon PM-320 Relais gesucht bigolli 3 2.293 05.05.2024, 07:04
Letzter Beitrag: bigolli
  Sony TC-U60 - Trimmer und Relais ersetzt oyster 1 1.686 03.11.2023, 09:51
Letzter Beitrag: Vaioser
  Reparaturstory Optonica SM-7100 Passenger 75 51.868 28.02.2023, 10:02
Letzter Beitrag: Passenger
  AKAI AM 75 - Relais wechseln Lulabue 13 5.193 08.01.2023, 13:24
Letzter Beitrag: MacMax
  Rotel 1210 Relais RY901 tauschen merkur_74 12 7.872 07.10.2021, 21:29
Letzter Beitrag: merkur_74
