Themen: 15
36 in 12 posts
Thanks Given: 13
Das Ganze bildet mit den LS-Abschlüssen eine Einheit und hat mehrere Verbindungen zur Hauptplatine.
Ist also leider nicht so einfach zu entfernen.
Die Relais sind von Finder. Hab schon gehört, dass die wohl nicht original sind.
Themen: 797
27.879 in 6.626 posts
Thanks Given: 2.409
06.01.2023, 11:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2023, 12:00 von scope.)
Wenn du das Relais (wider Erwarten) nicht "so" entfernen kannst, dann musst du eben die 8 Verbindungen zu den Terminals lösen...Das kostet dich satte 5-10 Minuten.
Ausserdem muss -zusätzlich- die Rückwand abgeschraubt werden....nochmal 3 Minuten.
13 in 3 posts
Thanks Given: 8
Gibt es denn Anzeichen dafür, daß die momentan eingesetzten Relais Fehler oder Beeinträchtigungen der Funktion verursachen?
Gruß Jan
Themen: 17
695 in 136 posts
Thanks Given: 185
Ist schon klar.
Aber trotzdem ließen sich diese doch nach dem Entfernen des Lötzinnes von den Lötaugen der Relaisanschlüsse entnehmen, da Richtung Rückwand noch etwas Platz ist.
Themen: 14
7.674 in 1.771 posts
Thanks Given: 5.469
Das sind Relais von Finder, die da eingebaut sind, also nicht mehr die ersten.
Themen: 15
36 in 12 posts
Thanks Given: 13
Danke für eure Meinungen.
Mir war anfänglich nicht klar, dass die Relais nicht mehr die Originalen sind. Da diese wohl schon mal getauscht wurden, lasse ich diese erstmal drin.
Merkliche Probleme machen diese keine.
29.652 in 7.617 posts
Thanks Given: 18.548
Man könnte das Gerät im jetzigen Istzustand auch verkaufen, ich böte mich da gerne an.
