Themen: 52
Thanks Received: 158 in 48 posts
Thanks Given: 24
wie gehts weiter ?
Ich befürchte das ich meinen ca. 20 jahre alten Sat-Receiver, der keinen Mangel hat, entsorgen muss. Seit dem 14. 12. sind die Sender auf einer anderen Frequenz plaziert. Um weiterhin Diese zu empfangen, wird auf ein Sendersuchlauf hingewiesen. Zudem muss das Empfangsgerät HD tauglich sein.
Habe den Suchlauf gestartet und wie erwartet kein Erfolg.
Das wird wohl eine Zwangsentsorgung für gute Qualität.
Den Receiver habe ich wie ein Tuner an meiner kleinen Stereoanlage genutzt.
Uwe
Themen: 80
Thanks Received: 10.681 in 4.281 posts
Thanks Given: 5.736
Wenn Dein Receiver den neuen Audiostandard AAC-LC (Advanced Audio Codec-Low Complexity) https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/...me100.html unterstützt könntest Du Einzelscans mit den publizierten neuen Frequenzen und nötigen weiteren Einstellungen durchführen.
Themen: 6
Thanks Received: 789 in 337 posts
Thanks Given: 126
Die Frage stellt sich erst einmal - welcher SAT Receiver es ist. Ich konnte/ habe diese Information nicht ge/sehen
Ich habe hier einen Kathrein UFS922, den ich mittels eines Alternativ-Images dazu überreden konnte die neuen ARD Radio-Frequenzen erschallen zu lassen.
Dann je nach Deinem Anspruch musst Du eben einen anderen Receiver erwerben, wenn sich Dein aktueller tatsächlich nicht in Funktion setzten lassen sollte.
Themen: 227
Thanks Received: 47.884 in 14.006 posts
Thanks Given: 29.651
Zitat:Was tun ? ARD Sender nicht mehr zu hören.
Um mal streng an der Frage zu bleiben: Freuen !
• stephan1892, AnalogJörg
Themen: 6
Thanks Given: 126
Das kann man bewerten wie man will, aber ich kann es zumindest nachvollziehen, wenn man sich ärgert/wundert gerade die ARD-Radiosender nicht mehr empfangen zu können.
Aber erst einmal benötigen wir das Modell, dann geht es ggf. weiter.
• Sony-Freak-Kaarst
Themen: 9
Thanks Received: 484 in 179 posts
Thanks Given: 80
Bei einem 20 Jahre alten Empfangsgerät erübrigt sich die Nachfrage nach dem Typ. Dafür ist AAC-LC zu neu.
So ist es halt - zuerst kam die Wachstrommel, dann kam die Schellack, dann die Vinyl, dann die CD, dann die SACD (die schon keiner mehr wollte), dann zwischendurch mal mp3, dann nur noch Streaming. Ach ja, die Audio DVD hab´ ich ganz vergessen. Und irgendwann wird´s dann wahrscheinlich USB (oder was auch immer) to brain heißen.
Themen: 60
Thanks Received: 899 in 204 posts
Thanks Given: 255
(19.12.2021, 01:51)spocintosh schrieb: Zitat:Was tun ? ARD Sender nicht mehr zu hören.
Die einzige wahre Antwort. super.
Gruß Jörg
1 Mitglied sagt Danke an AnalogJörg für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an AnalogJörg für diesen Beitrag
• stephan1892
Themen: 83
Thanks Received: 17.368 in 9.755 posts
Thanks Given: 1.470
Was dabei rauskommt, kann man an ihm prima studieren. Man muss den Sat-Receiver nicht entsorgen, man kann einfach auf Internet-Radio umsteigen.
Themen: 6
Thanks Given: 126
19.12.2021, 14:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2021, 15:03 von hpkreipe.)
an wem - dem Receiver oder welchem Kollegen davor - läßt sich nun was studieren?
Wie auch immer - warten wir durch den TE eine Antwort ab, dann schauen wir weiter.
Entweder neue SW oder ein Gerät eine Generation weiter.
Bei den Standalone-Geräten für Internet Radio hatte doch letztens jemand hier erwähnt, dass sein Gerät nun auf Grund der Nichtverfügbarkeit von SW-Updates nicht mehr funktioniert?
Dann lieber alle 20 Jahre ein Auswechseln, als alle 5 Jahre. Nachhaltigkeit und Internet passen nicht zusammen.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Internetradio kann man mit allem möglichen Krempel empfangen, selbst mit einem Handy. Dafür braucht man kein spezielles Gerät.
Themen: 6
Thanks Given: 126
19.12.2021, 16:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2021, 16:26 von hpkreipe.)
Klar, kann man das alles, aber wir produzieren hier gerade Antworten, ohne die komplette Frage zu kennen.
Themen: 52
Thanks Given: 24
Es sind nicht nur Radioprogramme, TV ebenso. Internetradio oder ähnliches möchte ich nicht in einer Stereoanlage einpflanzen.
Der isses.
Themen: 274
Thanks Received: 5.694 in 1.833 posts
Thanks Given: 200
Gute Idee - 2 Fotos, auf denen man die Typenbezeichnung mit absoluter Sicherheit nicht erkennen kann....
Themen: 19
Thanks Received: 5.946 in 2.805 posts
Thanks Given: 29.032
(18.12.2021, 20:37)Dille schrieb: . Zudem muss das Empfangsgerät HD sein.
Uwe
Dann kann es mit dem abgebildeten Gerät nicht funktionieren, weil es mit 20 Jahren
schlicht zu alt ist. Da hilft auch keine Modellbezeichnung …
Themen: 52
Thanks Given: 24
(19.12.2021, 17:59)Mosbach schrieb: (18.12.2021, 20:37)Dille schrieb: . Zudem muss das Empfangsgerät HD sein.
Uwe
Somit werde ich mich nach was neuerem umsehen.
Danke
Themen: 6
Thanks Given: 126
das abgebildete Gerät ist - so schätze ich ein Kathrein aus der 7xy Familie - IIIC. Kann aber auch ein 6xy sein, die hatten so meine ich auch so ein Klapp-VF-Display. Egal, die sind nun tatsächlich und leider aus dem Spiel genommen, wenn einem SD Fernsehen nicht mehr genügt.
Möchtest Du einen in ähnlicher Breite?
Ist 4K für zum Fernsehen notwendig?
Soll RTL/SAT1 in 4K angesehen werden und hast Du eine HD+ Karte?
Dann- benötigst Du ein alphanumerisches oder integriertes TFT-Display? Bei dem Einsatz von SAT-Radioempfang achte ich zumindest darauf, damit ich den Sender sehen kann ohne dafür den Fernseher überhaupt einschalten zu müssen.
Wenn 4K keine Notwendigkeit:
Ein Kathrein gebraucht eine Gerätegeneration über dem UFS922 kann auch mit der Original-SW funktionieren, die Generation ab dem UFS910, nur mit einem Fremdimage - ich nutze Neutrino.
Was auch funktioniert mit dem VTI Image sind die VUs.
Dreamboxen bestimmt auch - da hatte ich nur noch nie eine in meinen Fingern.
Was für einen SAT Anschluss hast Du, „normal“, also geht Das SAT Kabel direkt an einen LNB/ Multischalter, Unicable/JESS, eine Drehschüssel? Mehr als nur ein SAT Kabel, eine Unicable Frequenz?
Was ich für normal und konventionell letztens in dem gelben Fluss erworben habe ist ein AX Atom 4K UHD. Es war der günstigste mit Display und 4K und ich wusste noch nicht, dass ich den UFS922 wieder in Funktion bekommen werde. Der weckt uns täglich mit SAT Radio und hat auch quasi ein Kathrein wie das Deinige ersetzt.
Meint mehr als 90 € muss man für neu nicht ausgeben. Einen UFS922 habe ich eben in den Kleinanzeigen sogar zum Verschenken gefunden.
Wichtig dabei ist, wie fit fühlst Du Dich mit den diversen Optionen, die „moderne“ SAT Receiver und damit auch deren Oberflächen bieten? Denn die ganzen Fremdimages sind alles, aber oft nicht wirklich multimodal in der Nutzerführung. Das Originalimage das ATOM 4K - nun ja, ich bin froh, dass der nicht an einem Fernseher angeschlossen ist.
Als recht einfach habe ich immer noch die alten Kathrein-Oberflächen in Erinnerung. Ein VTI kann auch noch recht einfach aussehen, wenn man nicht gerade eine spezielle Einstellung sucht. Das Neutrino ist einfach gehalten und funktioniert, aber finden, nun ja, man gewöhnt sich an alles.
Was ich allerdings bei Fremdimages klasse finde, ist der Zugriff mittels Sendereditoren. Keine Ahnung wie das in Original-Images/ SW geregelt wird, aber so komfortabel wie im Dreamboxedit oder DemonEditor funktioniert das selten und ich kann alle SAT Receiver bei uns im Haus mittels DemonEditor mit einer gemeinsamen Senderliste versorgen. Das macht wirklich Spaß und hat letztlich dazu geführt, dass kein Fernseher bei uns zum SAT-Empfang ertüchtigt wurde.
