Themen: 447
Thanks Received: 12.994 in 4.306 posts
Thanks Given: 13.630
Hatte ja einen AKAI Dreher mit Bluetooth, da lief das ganz gut….
Nun habe ich neue Wohnung mit viel Platz abe4 keinen AKAI mehr…. Würde gerne den Mixars STA über seinen Vorverstärker an einen BT Sender anschließen, um dann mit meinen Kopfhörer flexibel Musik hören zu können ohne das ich ein Kabelproblem habe.
Hat da einer Erfahrung am Markt? Gibt es Empfehlungen?
ach ja, es ist der klassische Bose Reisekopfhörer, der irgendwann mal durch das finnische Marketingwunder VALVO ersetzt werden wird….
Wichtig vielleicht noch: HiEnd ist keine Option…. Dafür ist ein Gehör mit 61 schon zu alt und für Einbildung will ich kein Geld bezahlen, daher stehen Max 200€ im Raum
Themen: 6
Thanks Received: 794 in 340 posts
Thanks Given: 128
27.07.2021, 13:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2021, 14:06 von hpkreipe.)
Dann mach doch. Meint ich habe vermutlich die Frage nicht verstanden.
Als Bluetooth „Dongle“ gibt es diverse umschaltbare, die dann als Sender oder geschaltet als Empfänger agieren.
Ich habe ein Modell, dass einen eingebauten Akku hat. Das fände ich in Deinem Anwendungsfall reizvoll. Wird keine Platte gehört, wird der Dongle geladen. Wird der Dreher angeschmissen, wird der Dongle von der Stromtankstelle getrennt und Du kannst ungestört diverse Stunden Platten aus dem Akku genießen.
Als Frage, die Du durch das Handbuch von dem Dreher klären müsstest, funktioniert ein LineOut immer als Hochpegelausgang und nur der anderen kann unabhängig umgestellt werden? Denn sonst würde mich das nerven, immer hinten am Dreher bei Bedarf von Hochpegel auf Phono umstellen zu müssen, sofern sich ein Umschalten auf beide Ausgänge auswirkt. Das kommt aber auf Deinen Anwendungsfall an.
Meinen Bluetooth Dongel habe ich vor Jahren im gelben Fluss erworben. Den gibt es bestimmt nicht mehr.
Themen: 447
Ich mache mal heute Abend ein Bild.
Der Dreher ist an einen KH Verstärker rangeschmissen, momentan. Es gibt kein sonstiges Teil zur Verstärkung später, weil nicht vorhanden und auch kein Platz. Dongle wird wohl nicht gehen, nach hinten ist kein Platz um etwas längeres an die Cinchbuchen anzuschließen.
Themen: 6
Thanks Given: 128
27.07.2021, 13:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2021, 14:04 von hpkreipe.)
Dongle ist nicht ganz richtig, 4 x 4 x 1 cm³ misst so ein Teil, den kann man bequem direkt hinter den Plattenspieler verstecken, sofern 5V über USB verfügbar sind.
Ganz grob,an so etwas hätte ich gedacht:
Klick
• space daze
Themen: 447
Negativ…. Was USB angeht….
Themen: 57
Thanks Received: 6.800 in 1.448 posts
Thanks Given: 1.823
hallo Peter,
dieses teil hier macht doch einen guten Eindruck.....
https://www.oehlbach.com/de/addon-equip/...er=D1C6052
Sascha
muss los, der Roller schreit.
• space daze
Themen: 168
Thanks Received: 27.865 in 6.858 posts
Thanks Given: 12.483
27.07.2021, 15:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2021, 15:34 von gainsbourg.)
Hallo Peter,
ich hätte hier noch das Teil über: Pro-Ject Phono Box E BT, Phono Vorverstärker mit Wireless Audio Streaming
https://www.amazon.de/gp/product/B072J7P...UTF8&psc=1
funktioniert sehr gut, auch über längere Distanzen und hätte zusätzlich noch MM Vorverstärker mit an bord, sehr klein und kompakt.
vg Thorsten
1 Mitglied sagt Danke an gainsbourg für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an gainsbourg für diesen Beitrag
• space daze
Themen: 6
Thanks Given: 128
Aber, Du benötigst doch „nur“ 5V aus einem USB Steckernetzteil zur Energieversorgung, das Teil arbeitet autark. Bei dem Oehlbach Teil ist das Steckernetzteil schon dabei. Sonst sind die quasi identisch.
Bei dem ProJect bin ich mir nicht sicher, ob der TE den so nutzen kann, dann müsstet er ja auf Phono umstellen. Unabhängig, danke für die Information dazu, das Teil kannte ich so nicht.
Ich denke alle Optionen sind auf dem Tisch?
• space daze
Themen: 447
27.07.2021, 16:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2021, 17:01 von space daze.)
Thorsten, was Du mal wieder über hast.... Hast jetzt auch eine PN...
Hier das versprochene Bild. Was die Optionen angeht, ja, das muss jetzt mal geprüft werden Den billigen Dongels traue ich nicht so recht über den Weg... Da hab ich Bedenken wegen Einsträungen durch WLAN etc... Hab da im PC Bereich schon schlechte Erfahrungen gesammelt...
Themen: 8
Thanks Received: 1.876 in 985 posts
Thanks Given: 3.786
Twelve South AirFly Pro - mit dem Teil habe ich noch keinerlei Problem bezüglich Störung von den verschiedensten WLAN Installationen gehabt.
Gruß Jürgen
• space daze
