Themen: 91
12.670 in 2.889 posts
Thanks Given: 39.782
Um es mal mit Christian Danners Standardspruch zu sagen: Genauso isses!
• E-Schrotti
Themen: 48
1.486 in 478 posts
Thanks Given: 358
Jau die Spannung wird ja nicht von den Elkos bestimmt, auf den Elkos steht bloß deren maximale Spannungsfestigkeit.
René
Suche Woodcase oder Blechkleid für Kenwood KA-7100.
1 Mitglied sagt Danke an Passenger für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Passenger für diesen Beitrag
• E-Schrotti
Themen: 42
1.228 in 378 posts
Thanks Given: 118
Wenn die 63V 10.000µF auch von der Größe passen, dann kannst du die verbauen. Bei der Kapazität sind die 1.800µF mehr kein Problem für Trafo und Gleichrichter. Du könntest mal messen, welche Spannung an den Elkos anliegt, eine höhere Spannungsfestigkeit sollte auch die Langzeithaltbarkeit verbessern.
1 Mitglied sagt Danke an JackRyan für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an JackRyan für diesen Beitrag
• E-Schrotti
