Themen: 81
Thanks Received: 15.712 in 5.019 posts
Thanks Given: 3.999
Sickenlose Mitteltöner klingen erfahrungsgemäß offener und freier. In diesem Fall möchte ich das allerdings wieder ändern.
Nach dem entfernen des Gitters zeigt sich die freischwingende Membrane:
Schlechter Kleber scheint bei diesem Modell bekannt zu sein. Die Gummisicke der Tieftöner wurde vom Vorbesitzer auch neu verklebt. Allerdings am Korb - an der Sicke war das nicht notwendig.
Nun frage ich mich, ob dieser einfache Filzring die originale Sicke ist, oder ob jemand sich schon daran versucht hat. Von den Kleberspuren sieht es so aus, als ob es original ist. Er (der Kleber) ist verhärtet und das Gitter ließ sich leichter als erwartet abnehmen. Was mich irritiert ist, dass dieser Filzring sehr wenig Membranspiel zulassen dürfte. Wobei es ja nur ein Mitteltöner ist.
Im Netz habe ich nur Bilder mit aufgeklebten Gitter gefunden. Wie es darunter aussieht bleibt geheim.
(Tobi kannst du bei deinen Wharfedale mal das Gitter abhebeln? )
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Abhebeln nicht notwendig!
Bei Audiokarma habe ich in einem Thread schöne Bilder gefunden:
Quelle: http://www.audiokarma.org/forums/showthr...p?t=197559
Somit ist die Filzsicke original. Jetzt brauche ich das nur noch zentriert zu verkleben. Was nehme ich für einen Kleber?
Themen: 39
Thanks Received: 2.841 in 1.306 posts
Thanks Given: 2.446
19.08.2009, 19:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2009, 19:32 von jim-ki.)
pattex transparent, holzleim. da geht so einiges.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 155
Thanks Received: 10.003 in 2.810 posts
Thanks Given: 1.756
Bei Filz auf Pappe habe ich spontan an Buchbinderleim gedacht -
ist ja nicht so weit weg von Holzleim.
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 36
Thanks Received: 685 in 250 posts
Thanks Given: 568
Warum kein flexibler Kleber?
Pattex Ultra-Gel
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
Sekundenkleber ist aber mutig!
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 36
Thanks Given: 568
No risk, no fun ...
Wenn man zügig (nicht hastig) arbeitet, dann geht der schon. Ist (geschätzt) ca. 1 Minute offen.
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
Dann sollte der Hirsch aber erst einmal ein wenig ueben.
http://www.appsblog.de/?p=469
Glück auf!
Jörg
(o -)
Ich verwende für Pappmembranen immer UHU Holzfest, das gibt es in recht kleinen Flaschen (48ml/52g) mit langer gelber Tülle für etwa 3 Euro zu kaufen.
Vorteile: man kann sehr lange ofen mit dem Kleber arbeiten (rund 10 Minuten)
er ist sehr dünnflüssig, fast wie Wasser und kriecht in alle Lücken hinein
er trocknet, trotz seines milchigen Aussehens, glasklar auf
er verbindet Pappe und andere Stoffe sehr fest miteinander
Nachteile: das Auftragen gestaltet sich nicht ganz eifach, weil er so dünnflüssig ist,
am besten, man benutzt einen kleinen Pinsel
er hat erst nach etwa 8-12 Stunden vollständig abgebunden
Der Hub, den so ein Mitteltöner macht ist maximal 1mm, daher ist kaum ein Spiel notwendig.
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Holzleim scheint also nicht verkehrt zu sein. Ich nehme jetzt Ponal express, zum einen, weil ich es hier habe und weil es schneller abbindet. Die Membrane muss die ganze Zeit hochgedrückt werden, bis der Kleber hält.
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
Auch da wuerde ich einen kleinen Pinsel nehmen.
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 36
Thanks Given: 568
Brennt das nicht ...?
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Nicht schön, aber klebt.
Deckel drauf und wieder eingebaut.
Klingt!
Sorry, ich hatte wohl die Sonne im Rücken.
Themen: 150
Thanks Received: 595 in 202 posts
Thanks Given: 117
du hast ja Segelohren ...
Ahoi,
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Stimmt und keinen Hals.
Themen: 150
Thanks Given: 117
Ahoi,
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
Den kenn ich.
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 36
Thanks Given: 568
Sieht aus wie Shrek ...
Stormbringer667
Unregistered
Sieht aus wie ich..............
Wie findest Du die E70 denn so?
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Im Moment höre ich sie auf der Terrasse an diesem Sonic Impact T-Amp und dem Ei-Pott als Quelle. Damit machen sie richtig Freude.
Vorgestern habe ich sie, allerdings noch mit kaputten Mitteltönersicken, im Wohnzimmer an diesen "spiegelnden englischen Verstärker" angeschlossen und war überhaupt nicht angetan. Wenig Bass, überzogene Mitten, plärrig. Die Kiste steht jetzt wieder im Keller. Den Plastik T-Amp stattdessen angeschlossen und alles war deutlich besser. Mit einem AKAI 1040 Receiver, kräftigere Bässe, aber weniger Details im Hochton.
Sie scheinen mir sehr verstärkerabhängig zu sein.
Genaueres kann ich aber erst sagen, wenn ich sie einige Zeit gehört habe.
Die Gemeinde scheinen sie zu spalten, wie nichts gutes:
"In my opinion, they are the best sounding speakers I have ever heard by far, to this day. "
"I only heard the E70s briefly, but listened quite extensively to the smaller models E50 and E30. I thought t hey were absolutely horrible; harsh, relentless, tiring, glassy."
"Have been using a set of E50s for the last 22 years and I wouldn't swap them for anything. Have tried many other speakers but always stuck with these as nothing ever sounds quite so good."
Quelle: diyaudio.com
Kann ich bestätigen
Und ich kann bestätigen das der kleine Plaste T-Amp an den richtigen Boxen verdammt viel Spaß machen kann.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Ich frage mich nur, wieso man dafür Geld ausgibt.
Stormbringer667
Unregistered
(21.08.2009, 09:01)andisharp schrieb: Ich frage mich nur, wieso man dafür Geld ausgibt.
Warum nicht? Wenn man sich 6 Eier, 4 Brötchen und 2 Liter Milch kauft, fragt doch auch keiner, warum.
