16.12.2012, 16:45
Brauche 4 der o.g. Elkos für eine Technics SE-A5,
bzw. Vergleichstypen die ihr empfehlen würdet.
Gruß Peter
Suche 71V 10000uF Elkos
16.12.2012, 16:45
Gruß Peter
16.12.2012, 16:54
Sowas zB. Kannst aber auch 100V Typen nehmen. Spannung darf größer sein. Ist am Ende eine Platzfrage.
http://compare.ebay.de/like/300831870880...s&var=sbar Such mal ein wenig im Netz und schaue was Du noch so findest als 80V 10000.
16.12.2012, 17:10
Ich hab immer welche von Vishay genommen, die sind aber teurer. Kommt auch drauf an, wie Original du das wieder willst, weil die Verbauten ja ganzschoen groß sind
Aber ansonsten irgendwelche mit 105°C und Low ESR, machste nix verkehrt.
15 mF statt 10 mF = 50% mehr als Original würde ich nicht machen.
12.000 uF wären das Maximum, was ich dem Netzteil (Trafo, Gleichrichterdioden) zumuten würde. Gruß Peter
16.12.2012, 18:18
Die 12000er sind aber 15mm zu kurz, dann bekomme ich die Halte-Brücke nicht mehr fest!
...also fest schon, aber sie hält die Elkos nicht mehr.
Gruß Peter
die 12.000er 100V sind 80mm, aber zu dick? 40mm.
dann musst du die 80V Typen nehmen und 2 Dame/Mühle-Steine unterlegen Gruß Peter
16.12.2012, 18:38
Ja sind zu dick, zu einer Seite stehen die Elkos bis auf 2-3mm press zusammen.
Gruß Peter
16.12.2012, 18:49
mach mal ein Bild von den Bügeln bitte.
16.12.2012, 18:55
Das Bild ist nicht von mir, will die Endstufe jetzt nicht auseinander bauen, sie läuft auch gerade.
Gruß Peter
16.12.2012, 19:04
Ich konnte leider kein Datenblatt zu den verbauten Dioden finden, aber ich denke 15.000er Elkos sollten funktionieren. Die haben häufig eh nur etwa 13.000µF.
16.12.2012, 19:08
Oder 18000 bei 20%
Vllt. ist es auch möglich, dass man einfach nen Sockel baut und die dann darauf stellt. So wie ne Art Plasterohr oder so. Die sind ja eh auf der Platine verloetet. Die Verbindung musste dann eben verlaengern..
16.12.2012, 19:36
Ich nehme die 80V 12000uF, die sind nur 15mm niedriger.
Das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Danke Männer!
Gruß Peter
16.12.2012, 20:21
Peter, dann holste dir diese 4 : KLICK, o-ä.
an der "engen" Seite kannste die gerade "schneiden", dann passt es 100%. Gruß Peter
17.12.2012, 06:28
Peter, Bau dir doch zwei neue blechwinkel die die gesamte Halterung 15mm nach unten schafft rinks: und viel Spaß beim löten
-- Gruß Andreas --
17.12.2012, 06:36
ich würde versuchen, die alten Caps auszuhöhlen und über die neuen Stülpen. Fertig ist die Laube
Die Sonne scheint immer© ^ischreschminimiuf, isch... ^ |
EMI-Filter/Elkos: Komponenten identifizieren | BijanK | 3 | 183 |
17.05.2024, 13:32 Letzter Beitrag: Florida Boy |
Krell KSA-200S Elkos? | hifitohop | 17 | 2.434 |
01.05.2024, 16:32 Letzter Beitrag: Florida Boy |
Was bedeutet bei Elkos der Zusatz ARA oderARS? | bigolli | 5 | 532 |
29.03.2024, 00:24 Letzter Beitrag: bigolli |
Wann sollten Elkos erneuert werden? | Armin777 | 870 | 162.187 |
17.01.2024, 16:38 Letzter Beitrag: MW 1378 |
Elkos tauschen | Thommy84 | 21 | 6.385 |
12.11.2023, 16:55 Letzter Beitrag: scope |
Pioneer SA-508 Elkos | Hulk3000 | 9 | 3.407 |
12.12.2021, 00:01 Letzter Beitrag: spocintosh |
