Themen: 39
1.292 in 192 posts
Thanks Given: 394
Hallo liebe Freunde des Lötkolbens
Ich da mal wieder ein Problem , ich kann meine Viessmann Gas Heizung nur noch im "Schornsteinfegerbetrieb" betreiben . Das heisst
die elektronische Steuerung wird in dieser Betriebsart weitgehend umgangen. Ich hab hier eine zweite Regelung liegen , bei der schon
nach 2 Minuten klar war, das der Kondensator für die Schaltuhr nicht mehr die erforderlichen 470mikroF ,sondern nur noch um die 170schafft.
Bei den anderen Kondensatoren wirds nach 25Jahren wohl ähnlich aussehen. Viessmann kann zeitnah wohl gar nicht helfen ,da total
überlastet, sie reparieren aber auch keine Steurungen,nur Neukauf.
Gibt es hierjemanden, der schon mal so etwas ,wie ein " recapping " Heizungssteuerung gemacht hat ? Gern PN
Sonnigen Sonntag noch
Themen: 20
4.269 in 2.603 posts
Thanks Given: 334
Das ist keine Raketenwissenschaft. Die Kondensatoren würde ich aber durch identische Werte ersetzen, da evtl. Zeitkonstanten eingehalten werden müssen. Etwas mehr Spannung und Temperaturfestgkeit wären in Ordnung.
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
1 Mitglied sagt Danke an Ironside für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Ironside für diesen Beitrag
• speakermaker
Themen: 54
2.686 in 577 posts
Thanks Given: 10.840
Was hast Du für eine Gasheizung ? Kessel oder wandhängende Therme? Und welchen Typ?
Wir bauen immer wieder alte aber funktionierende Heizgeräte aus,bei denen noch die Regelungen in Ordnung sind und haben immer welche liegen.
das wichtigste was ich gelernt habe,die alten Geräte wenn möglich niemals vom Netz trennen ! Bei Öl-Heizungen immer den Brennerstecker ziehen,den es manchmal auch bei Gasgeräten gibt,wenn nicht Gaszufuhr stoppen,dann geht das Ding auf Störung und man kann gefahrlos drann arbeiten.
Gruß Steffen
2 Mitglieder sagen Danke an stephan1892 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an stephan1892 für diesen Beitrag
• speakermaker, cola
Themen: 39
1.292 in 192 posts
Thanks Given: 394
Viessmann Gas Kessel mit Trimatic MC 7450
Themen: 128
1.444 in 423 posts
Thanks Given: 896
09.10.2022, 17:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2022, 17:10 von stereosound.)
(09.10.2022, 15:37)speakermaker schrieb: Viessmann Gas Kessel mit Trimatic MC 7450
Schau Dir mal das Video an, vermutlich ist es das schwarze Relais - der Ersatztyp von Finder wird im Video genannt!
Deine Fehlerbeschreibung ist jedenfalls identisch.
Gruß Manuel
Schönen Gruß wünscht,
Manuel
12 in 6 posts
Thanks Given: 0
Bei meiner baugleichen VIESSMANN Steuerung (Gaskessel Vitola Biferral BJ 1992) und bei 2 meiner damaligen Nachbarn (ebenfalls diese Steuerung) habe ich durch einen Tausch des Relais die Heizungen wieder zum Laufen bekommen. Der Fehler trat innerhalb eines Jahres bei 3 Heizkesseln auf. Der GWH-Installateur wollte natürlich die komplette Steuerung tauschen ("machen wir immer so").
Du hast also gute Chancen dass es klappt.
Viel Erfolg!
2 Mitglieder sagen Danke an JimKnopf für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an JimKnopf für diesen Beitrag
• speakermaker, traveller
