Themen: 21
Thanks Received: 143 in 79 posts
Thanks Given: 18
Ich habe einen ca. 10 Jahre alten Zoom H4n Soundrecorder dessen Oberfläche inzwischen klebrig geworden ist. Das war ursprünglich so ne Art Silikon, jedenfalls was sehr softes und griffiges.
Der funktioniert, sollte also nur äußerlich gereinigt werden, so dass nicht mehr klebrig ist, aber weiterhin funktioniert.
Wie würdet ihr sowas angehen?
Themen: 39
Thanks Received: 2.836 in 1.301 posts
Thanks Given: 2.434
Du kannst Iso , also Alkohol benutzen
Beste Grüße Jianni.
1 Mitglied sagt Danke an jim-ki für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an jim-ki für diesen Beitrag
• wardenclyffe
Thanks Received: 570 in 106 posts
Thanks Given: 835
Es gibt von Würth einen Reiniger "Industie Clean"...oder ähnliches. Der ist mit Orangenöl versetzt, das sollte gehen.
Themen: 27
Thanks Received: 191 in 112 posts
Thanks Given: 161
02.12.2022, 09:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2022, 09:41 von Technophob.)
Iso hatte ich bei einem Laptop mit demselben Problem genommen, aber ohne wirklichen Erfolg. Bei dem betraf es die Handballenauflagen
Themen: 39
Thanks Given: 2.434
Ist auf jeden Fall sehr ekelig.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 81
Thanks Received: 15.712 in 5.019 posts
Thanks Given: 3.999
Silikonentferner kann helfen.
(Zuerst an einer unsichtbaren Stelle prüfen)
Themen: 3
Thanks Received: 258 in 98 posts
Thanks Given: 867
Themen: 22
Thanks Received: 17.178 in 7.769 posts
Thanks Given: 89.371
Irgendein ätherisches Öl kann man auch probieren.
Themen: 21
Thanks Given: 18
Themen: 7
Thanks Received: 357 in 112 posts
Thanks Given: 397
02.12.2022, 18:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2022, 18:41 von Nixraff.)
Bevor hier noch mehr nicht praxiserprobtes " könnte auch helfen" in den Raum geschmissen wird (nicht böse gemeint ) ...
Also mein Eton E1 Kurzwellenempfänger hat(te) auch diese sticky Oberfläche.
So ähnlich sah mein Eton auch aus:
(Bild aus dem iNet geliehen)
Bevor du experimentierst, bitte alles dies beachten:
- kein Aceton, auch kein Aceton"freier" Nagellackentferner
- kein Alkohol
- kein Spiritus
- kein Reiniger der Lösungsmittel beinhaltet
- kein Kontakt Chemie Etikettenentferner oder ähnliche Produkte
- kein WD40, Bremsenreiniger, o.ä.
Wenn du hingegen willst, dass die Beschriftung gleich mit flöten geht, dann ist oben genanntes natürlich legitim
Das was aber wirklich hilft, ist schlichtweg simpler Fettentferner.
Braucht auch kein teures Bref Markenprodukt sein, einfach bei Action zum Beispiel den günstigen Blue Wonder Fettentferner (hieß glaub ich so, oder ähnlich) nehmen, der ist eh sehr gut (auch zum Dunstabzugshauben entfetten, etc.).
Bewährt haben sich beim Putzen mit Fettentferner sogenannte Feuchtpflegetücher, die für den Baby-Popo, also "feuchte Waschlappen". Auf Wasserbasis, nix Chemie.
Und viiieeel Zeit zum sanften Schrubben.
Und um Himmels Willen nach dem Säubern das Gerät nicht mit irgendwelchem Öl einreiben wegen Oberflächenfinish oder solchem Quatsch.
Öl zieht nicht in Plastik ein...
Ansonsten... spiel den Ball doch mal zurück an denjenigen, der die ehemals schicke Oberfläche verbockt hat:
frag doch mal beim Hersteller / Importeur nach.
Das wird bestimmt nicht die erste Anfrage dieser Art sein...
Stephan
...ich möchte nach meinem Tod im Park verstreut werden.
Außerdem möchte ich nicht verbrannt werden.
Themen: 132
Thanks Received: 6.822 in 1.580 posts
Thanks Given: 4.533
Ich bin da mit Jianni 100% einer Meinung: Alkohol.
Du solltest das Gerät zerlegen und ein Gefäß finden, wo du alle betroffenen Gehäuseteile reinpackst, Alkohol drüber (das gute Brenn-Ethanol aus dem Baumarkt ist da spitze) und über Nacht stehen lassen, danach kannst Du die Beschichtung einfach abrubbeln.
...habt euch lieb !
1 Mitglied sagt Danke an wardenclyffe für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an wardenclyffe für diesen Beitrag
• jim-ki
Themen: 20
Thanks Given: 334
Oder mit einer halben Zitrone rüberrubbeln.
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
02.12.2022, 18:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2022, 18:53 von scope.)
Ich habe ebenfalls mit Isopropanol Erfolg gehabt. Vom Fernglas, bis zum USB Hub. Aber man muss schon viel "rubbeln" und immer wieder frische Stellen am Tuch neu benetzen...Es dauert.
Der Softlack am Griff der Regenschirme von Rossmann klebt ebenfalls nach 3 Jahren, aber bei 2,50 € habe ich das erst ein mal gemacht
Themen: 7
Thanks Given: 397
02.12.2022, 18:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2022, 18:55 von Nixraff.)
...kleine Ergänzung, man sollte generell zwei Sachen unterscheiden.
A.
Eine Radikalkur, also die gesammte Oberflächenbeschichtung abzuschrubben und zu entfernen.
- dann klebt es nie mehr
- das Gehäuse sieht dann schlimmstenfalls relativ schrecklich/unspektakulär und nach billigem Plastik aus
- sämtliche Beschriftung ist i.d.R. mit weg, wenn diese auf dem Gehäuse und nicht auf den Tasten angebracht ist (und man die Tasten nicht zuvorderst demontiert)
B.
Die Oberfläche erhalten (falls das in meinem vorherigen Posting nicht ganz rüberkam)
Bei meinem 1000,-€ Éton würde ich da mit nichts "scharfem" rangehen...
Wie gesagt, mit Fettlöser.
Erprobt!
- es ist die langanhaltendste (!) Art und Weise, die sticky Oberfläche zu entfernen.
- das Gerät behält seine (jetzt natürlich nicht mehr klebende) Oberfläche.
1 Mitglied sagt Danke an Nixraff für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Nixraff für diesen Beitrag
• Technophob
Themen: 22
Ätherisches Öl ist nicht „ölig“ Der Begriff ist irreführend, denn es verflüchtigt sich
relativ schnell
Themen: 53
Thanks Received: 12.537 in 4.395 posts
Thanks Given: 20.667
02.12.2022, 18:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2022, 18:59 von Frunobulax.)
So dann geb ich meinen senf auch nochmal dazu.
Bei unbekanntem Material und unbekannter Verschmutzung oder Oberflächenschäden würde ich immer zunächst schwache Lösungsmittel versuchen, und dann je nach Effekt stufenweise stärkere Lsgm einsetzen.
Dh mit kaltem Wasser anfangen, dann warmes, dann warmes mit Seife (sanfte Lauge), warmes mit Essig (oder analoge Ameisen- oder Zitronensäure), evtl Lauge oder Säure etwas höher konzentrieren, sodann mal mit öligen Sachen versuchen, namentlich Terpentinersatz/Petroleum usw, dann übergehen zu den alc. Lsgm, also Weingeist/Ethanol oder Isoprop, durchaus verdünnt, oder eben konz., und erst dann, wenn nix passiert, zu den harten Sachen greifen, die da etwa Benzine, also Leicht- und Waschbenzin, Nitroverdünnung, Aceton usw wären. Ansonsten schiesst man leicht mit Kanonen auf Spatzen und alles löst sich auf ....
Nach Golde drängt,
Am Golde hängt
Doch alles. Ach wir Armen!
Themen: 7
Thanks Given: 397
02.12.2022, 19:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2022, 19:10 von Nixraff.)
(02.12.2022, 18:55)Tom schrieb: Ätherisches Öl ist nicht „ölig“
Tom, wir meine zwei völlig verschiedenen Dingen!
Du meinst ätherisches Öl, irgendwo war auch von Reiniger Orangenöl die Rede.
Das wird genommen zum Reinigen.
Funzt auch gut, aber du schrubbst dir 'nen Wolf, und durch hohe mechanische Bearbeitung leidet gegebenefalls z.B. eine Beschriftung (Siebdruck, oder was auch immer).
Fettreiniger ist effektiver
Ich hingegen schrieb von Nachbehandlung ( nach der eigentlichen Reinigung) der Plastikoberfläche.
Ich hatte das mit Absicht geschrieben, weil ich schon oft gelesen (woanders, ich hatte dasselbe Problem ja auch, und habe versucht möglichst viel darüber zu recherchieren), man solle die Oberfläche anschließend mit Öl (richtiges Öl) behandeln. Und das ist Quatsch, weil es nicht einzieht.
Du warst nicht gemeint.
Stephan
(02.12.2022, 18:58)Frunobulax schrieb: ...Ansonsten schiesst man leicht mit Kanonen auf Spatzen und alles löst sich auf ....
Hochdruckreiniger und Sandstrahlgebläse fehlten
Themen: 22
Hab mal hartnäckigen/alten Packbandkleberrückstand (wer kennt das nicht) mit Pfefferminzöl problemlos runterbekommen.
Themen: 54
Thanks Received: 6.959 in 1.785 posts
Thanks Given: 4.944
03.12.2022, 16:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2022, 16:17 von Lass_mal_hören.)
Hab im Januar meine klebrige Squeezebox Boom auseinander genommen. Der Softlack ließ sich von jeglicher Art von Reiniger nicht wirklich überzeugen, weniger zu kleben. Auch sowas wie Armor All oder spezielles, teures Zeug für die Kunststoffpflege für Oldtimerfahrzeuge (hatte ich noch da) war überhaupt nicht zielführend.
Im Autobereich gibt es nur zwei sinnvolle Lösungen für den sch... Softlack: entfernen und Neulackierung oder Neuteile, sofern noch lieferbar.
Meine Lösung bei der Boom, die bei den nicht aufgedruckten Beschriftungen der Tasten der Boom (werden durchleuchtet) funktioniert hat: polieren mit Lackpolitur.
Danach längere Zeit mit Vaseline behandeln. Die Vaseline zieht ein (nehme ich auch gern für Gummi und Kunststoff am Auto). Seitdem klebt da gar nix mehr und das Anfassen der Boom macht wieder Freude!
Und bei dem Eton? Fettlöser (also gründlichst reinigen) und dann mal mit Vaseline weitermachen, kann zumindest erstmal nichts schiefgehen.
• Tom
Thanks Received: 1.776 in 982 posts
Thanks Given: 2
was mir gelungen ist, auch bei beschrifteten Geraeten:
Das Klebzeug mit Kontakt WL herunterwaschen. Allerdings gab es dafuer eine Bedingung: Es musste schon so richtig klebrig-schleimig sein. Dann ging es, sonst nicht. Mit der Beschriftung hatte ich bisher Glueck, aber dafuer, dass es so bleibt, uebernehme ich keine Gewaehr
Diese "soft-touch" Oberflaechen sind ja ganz schoen..., solange die Geraete neu sind ;-) Und was sich auch hassen, ist, wenn man sie mal benutzt hat, fuer laengere Zeit nicht anzufassen. Nach ein bis zwei Jahren darf man sich oft genug ueber Schleimiges freuen.
• Tom
Themen: 22
Gerade zufällig auf YT jemand gefunden, der Softlack mit Turtle Wax entfernt.
Link in der Beschreibung
