Themen: 160
Thanks Given: 1.038
18 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag:18 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• Rainer F, Campa, nice2hear, New-Wave, wattkieker, lofterdings, friedrich86, Siamac, Frank182, loenicz, oldAkai, Tom, __diz__, yfdekock, E-Schrotti, Gorchel, Mani, leberwurst
deleted leser
Unregistered
Hallo Phillip,
na da hast Du dich ja gleich richtig in die Arbeit gestürzt...
Themen: 271
Thanks Received: 26.891 in 9.328 posts
Thanks Given: 30.023
und die nächsten 3 Tage (und nights) biste beschäftigt.
Viele Spaß und freue mich auf deine Stories. VG Peter
Themen: 42
Thanks Received: 2.502 in 1.358 posts
Thanks Given: 24.019
Gratulation Philipp
.............Gruß Bruno
Themen: 67
Thanks Received: 7.130 in 2.268 posts
Thanks Given: 3.761
Bei Anblick der Fotos der Verpackung hatte ich auch direkt Bauchschmerzen, aber es scheint ja nix passiert zu sein. Feines Trio und die Unterlagen sind bei sowas immer das Sahnehäubchen.
Themen: 33
Thanks Received: 1.517 in 375 posts
Thanks Given: 1.427
Schöne Teile, die Luxe. Aber die Verpackung...
Jeder Blödi sollte eigentlich wissen, dass Zeitungspapier wirklich mehr als ungeeignet ist, schwere Geräte abzufedern.
Und 1cm Styropor am Rand... Hui... Da hatte aber jemand Vertrauen ins deutsche Speditions"handwerk".
Aber scheint ja alles gut gegangen zu sein.
Bin gespannt auf das Ergebnis!
Viel Spaß!
Jens
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Ja, zum Glueck..aber ich vertrau ja dem Menschen
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Sopala, die Holzgehaeuse sind schonmal wieder okee. Geht noch besser, aber ohne abbeizen und schleifen wird das schwierig..
Thanks Received: 29.691 in 7.619 posts
Thanks Given: 18.548
(05.01.2013, 20:13)lofterdings schrieb: Jeder Blödi sollte eigentlich wissen, dass Zeitungspapier wirklich mehr als ungeeignet ist, schwere Geräte abzufedern.
Mir geht echt die Hutkrempe hoch wenn ich so was lese.....
Themen: 33
Thanks Given: 1.427
(05.01.2013, 20:13)lofterdings schrieb: Jeder Blödi sollte eigentlich wissen, dass Zeitungspapier wirklich mehr als ungeeignet ist, schwere Geräte abzufedern. (05.01.2013, 21:09)UriahHeep schrieb: Mir geht echt die Hutkrempe hoch wenn ich so was lese.....
Entschuldige, Du hast natürlich Recht. Es hätte heißen müssen:
Jeder durch das unglückliche Zusammentreffen von erschütterungsanfälliger Technik mit nicht unwahrscheinlichen Paketfallhöhen von ein bis zwei Metern minimal sensibilisierte Mensch sollte sich vorstellen können, dass Zeitungspapier aufgrund der Druckempfindlichkeit als suboptimal anzusehen ist in einer Funktion als Dämpfungsmaterial für schwere Objekte.
Habe die Ehre
Jens
Themen: 22
Thanks Received: 17.344 in 7.798 posts
Thanks Given: 89.739
Super Trio... Glückwunsch Philipp (auch wg. der Verpackung  .... das müsste man mMn im Einzelnen betrachten  )
• monoethylene
Themen: 8
Thanks Received: 1.974 in 1.032 posts
Thanks Given: 3.841
Toller Neuzugang,
diese Luxus-Männer begeistern mich optisch immer wieder!
Gruß Jürgen
• monoethylene
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Themen: 22
 Wahnsinn die Geschwindigkeit, die du bei den Geräten immer vorlegst
Themen: 534
Thanks Received: 6.207 in 1.796 posts
Thanks Given: 6.068
Philipp,
goiler Amp, und gravierte Fronten fixen an!  Der Alleine dürfte jetzt mehr bringen als deinen gesamten Einstandskurs!
Martin
Themen: 33
Thanks Given: 1.427
Wow, das ging ja echt fix. Ich will auch so schnell sein...
Ich finde die Luxe ja seeeeehhhhr schön.
Aber man kann ja nicht alles haben.
Jens
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
So..bis jetzt spielt er nur auf einen Kanal. Ausser wenn ich die quelle an Tape In habe. Ebenso spielen alle 2 Kanaele, wenn ich den Lux nur als Endstufe benutze. Umgedreht, als Vorstufe spielt nur ein Kanal. Quelle in AUX und Tuner erzeugt ebenso nur einen Kanal..
Darum gehe ich davon aus, dass etwas mit dem EQ Amp defekt ist..
Wenn mir jmd helfen mag, bekommt er die Schematic von mir..
Jetzt hab ich erstma das tapedeck aufgemacht
Echt Neuland
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Ich Glaub Du Musst Ein Treiber Auswechseln.
Nah Gott Sei Dank Sind Die Enstufen In Ordnung.
nah Konnte Auch Der Selector Sein.
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Hm..nee is irgendwo auf dem Board. Durch den Tape Eingang wird ja ein Teil des Boards umgangen und da genau vermute ich mal den Fehler..
Es Kan Nur Der Selector Sein.
Beide Kanale Werden Ja Durchgegeben Auf Einen Eingang.
(06.01.2013, 22:22)monoethylene schrieb: Hm..nee is irgendwo auf dem Board. Durch den Tape Eingang wird ja ein Teil des Boards umgangen und da genau vermute ich mal den Fehler.. Also Tape Monitor Ist In Ordnung Also Hat Dass Board Kein Fehler.
Dass Einzigste Wass Tape Monitor Tut Ist Den Selector Umgehen.
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
hmm..nee, wenn ich mir die Schematic betrachte..
Es kommt ja auf AUX1, AUX2 und Tuner kein Signal rechts..
