Themen: 291
16.866 in 4.061 posts
Thanks Given: 2.526
Ich habe mir letzte Woche dieses wunderschöne Kassettendeck zugelegt und es hat drei oder vier Stunden auch hervorragend funktioniert.
Jetzt jedoch, urplötzlich:
Ist das ein bekanntes Phänomen?
Wer hat Lust Hand anzulegen, oder kann ich das selber?
Es ist so erstklassig erhalten, dass ich es unbedingt wieder in Ordnung bringen (lassen) will.
Danke
Themen: 53
12.541 in 4.398 posts
Thanks Given: 20.670
Die Mucke nennt man "techno", oder so. Leg mal ne andere Kassette rein...:-)
Nach Golde drängt,
Am Golde hängt
Doch alles. Ach wir Armen!
Themen: 291
Thanks Given: 2.526
Verdammt...Daaaanke
Themen: 13
7.483 in 1.710 posts
Thanks Given: 5.309
Hört sich ganz danach an, als ob der play/rec-Umschalter defekt wäre. Zum testen einfach ein paar mal die Record-Taste drücken. Wenn es dann erst mal weg ist, bist Du auf dem richtigen Weg. Abhilfe auf Dauer schafft aber nur Ausbau, zerlegen, reinigen, usw.
Themen: 291
Thanks Given: 2.526
Mein Held Armin, das war's...
Themen: 291
Thanks Given: 2.526
So...nachdem das Problem gelöst war habe ich erst mal ein paar alte Kassetten durchgehört.
War schön
Aber wie es bei so alten Geräten gerne ist, kam recht schnell das nächste um die Ecke.
Die Lautstärke ändert sich.
Nach einer weile wird es auf dem rechten Kanal etwas lauter, kurze Zeit später wieder leiser.
Ab diesem Moment schwankt es im Minutentakt.
Themen: 27
191 in 112 posts
Thanks Given: 161
ich fürchte nach 40+ Jahren ist auch hier eine große Inspektion angesagt
Themen: 291
Thanks Given: 2.526
Habe gerade woanders gelesen, dass das Poti für die Ausganglautstärke schuld sein könnte.
Werde erstmal alle Potis und Schalter fluten und sehe dann weiter.
Themen: 13
Thanks Given: 5.309
(24.12.2022, 09:47)Armin777 schrieb: Hört sich ganz danach an, als ob der play/rec-Umschalter defekt wäre. Zum testen einfach ein paar mal die Record-Taste drücken. Wenn es dann erst mal weg ist, bist Du auf dem richtigen Weg. Abhilfe auf Dauer schafft aber nur Ausbau, zerlegen, reinigen, usw.
Themen: 291
Thanks Given: 2.526
Sag ich doch
