Thanks Received: 2 in 2 posts
Thanks Given: 0
21.01.2023, 12:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2023, 13:04 von wommel.)
Servus zusammen,
ich bräuchte mal bitte Hilfe zu meinen JVC AX 33BK. Nachdem ich meine alte Anlage nach 20 Jahren wieder aktiviert habe und mein Schätzchen digitalisieren möchte benötige ich ein Kabel mit 2 chinch auf Klinke. Soweit so gut, habe ich. Nun mein Problem wo schließe ich das am den Verstärker an. Ich dachte immer an Line out, aber den finde ich nicht.. Hat wer eine Idee
Themen: 14
Thanks Received: 7.734 in 1.791 posts
Thanks Given: 5.508
Am besten an AUX.
Themen: 265
Thanks Received: 25.552 in 8.887 posts
Thanks Given: 28.847
21.01.2023, 13:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2023, 13:19 von nice2hear.)
AUX ist ja nen Eingang Armin
Schätzchen sind Vinyl-Platten? EDIT, Frage falsch verstanden, der Amp soll digitale "Quellen" wiedergeben.. wobei ein analoges Signal über deren Klinkenausgang kommt.
Dann hat Armin recht mit (CD)/AUX . (Tuner u. Tape Play ginge auch)
Themen: 14
Thanks Given: 5.508
3,5 mm Klinke wird in aller Regel hochpegelig verbunden. In den USB-Plattenspielern ist der Entzerrer-Vorverstärker schon integriert.
Themen: 265
21.01.2023, 13:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2023, 13:23 von nice2hear.)
"mein Schätzchen" wird ja nicht eine LP sein, sondern der Verstärker selbst gemeint sein.. der von Soundkarte, altem iPod, Notebook wiedergegeben soll.
oder es fehlt ein e und soll meine Schätzchen (= xx LPs oder xx Kassetten) bedeuten.
Bitte um Klarstellung.
• Hörer aus+in B.
Themen: 14
Thanks Given: 5.508
Ja, ist schon ein wenig unklar!
Themen: 3
Thanks Received: 1.000 in 251 posts
Thanks Given: 3.078
21.01.2023, 13:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2023, 13:42 von Hörer aus+in B..)
Also vom Klinkenanschluss eines Digitalgerätes z.Bsp.Handy /Tablet/NB zu Aux/Tape/CD (NICHT Phono) geht mit Adapter ohne Probleme. Auch, um Bluetooth "nachzurüsten"...
Mein Bsp. aus dem Minianlagen Strang: Handyklinke out - Cinch/ Aux in an alter Wega:
Themen: 265
kurz OT; interessantes Küchensetup.
Thanks Given: 0
ok mit Schätzchen meinte ich tatsächlich meine Schallplatten und Kassetten . Den Klinkenstecker würde ich an meinem PC blaue Buchse in der Soundkarte stecken und die rot/weißen Chinch an den Verstärker
1 Mitglied sagt Danke an wommel für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an wommel für diesen Beitrag
• Hörer aus+in B.
Themen: 227
Thanks Received: 48.103 in 14.081 posts
Thanks Given: 29.829
Dann an Tape Out/Rec Out/Tape Rec...wieauchmmerdasbeidirbeschriftetist...
Themen: 265
21.01.2023, 14:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2023, 16:38 von nice2hear.)
ok, dann musst du die Ausgänge am Verstärker nutzen, bei Chinch Tape 1, REC. Viel Erfolg. Blau Soundkarte wird Audio IN sein denke ich.
Edit, Mr. Spok hat den schnelleren MacBook, darum x Sek schneller. (die Anschlüsse sind oben in meinem Bild gezeigt)
• Hörer aus+in B.
Thanks Given: 0
21.01.2023, 14:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2023, 15:00 von wommel.)
das ist die Anlage von vorne
so habe ich angeschlossen
mit dem kabel möchte ich an den PC um meine Schätzchen zu digitalisieren
(21.01.2023, 14:49)nice2hear schrieb: ok, dann musst die die Ausgänge am Verstärker nutzen, bei Chinch Tape 1, REC. Viel Erfolg. Blau Soundkarte wird Audio IN sein denke ich.
ja ist Audio in. kann ich das dann an Tape 2 auch anschliessen, da ja Tape 1 schon belegt ist
Themen: 3
Thanks Given: 3.078
(21.01.2023, 13:51)nice2hear schrieb: kurz OT; interessantes Küchensetup.
kurzes OT zurück :
war ein "Testaufbau"
1 Mitglied sagt Danke an Hörer aus+in B. für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Hörer aus+in B. für diesen Beitrag
Themen: 223
Thanks Received: 2.015 in 710 posts
Thanks Given: 2.375
Tape 2 Rec, das zweite Buchsenpaar von unten
Themen: 265
21.01.2023, 16:34
(ergänze den Satz) ... müsse auch gehen. (Teamwork)
Bleibt für mich die spannende Frage; welche Software zum Digitalisierung läuft auf dem PC/NB?
Themen: 3
Thanks Given: 3.078
Thanks Given: 0
21.01.2023, 16:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2023, 16:48 von wommel.)
alles klar dann Tape2 Rec, Danke!
Software ist tatsächlich eine gute Frage. Mir wurde Audacity empfohlen und die habe ich schon drauf. Ich habe das auch noch nie gemacht und ist ein Erstversuch. Wenn es was gutes günstiges gibt nur her damit. Ich wollte halt nicht so ein Kombigerät für 50Euronen kaufen, wenn ich schon so gutes Zeug daheim habe.
(21.01.2023, 16:44)Hörer aus+in B. schrieb: https://www.alpinesoft.co.uk/VinylStudio...ing_up.htm
cool, danke!
• Hörer aus+in B.
Themen: 6
Thanks Received: 798 in 341 posts
Thanks Given: 129
Es kommt darauf an was Du wie wirklich meinst mit digitalisieren.
Aufnehmen und als CD Datei abspeicher dafür genügt Audacity locker, auch ein paar Normalisierungen uns etwas aufpolieren I den Höhen, Mitten oder Bass, das gelingt mit Audacity problemlos.
Ich kenne für Audacirty kein Plugin, um mal eben alle Informationen eines Albums über eine Online-Bibliothek eingelesenen und an die Tracks als Zusatzinformation abgespeichert zu bekommen. Mein Stand dazu ist aber auch schon einige Jahre alt.
Klasse finde ich, dass es für alle relevanten Betriebsysteme eine SW gibt, eben Audacity, ich nutze es unter Linux, MacOS und- auch wenn ich es so gut als irgend möglich meide - unter Windows.
Thanks Given: 0
ja genau, das analoge auf PC abspeichern und dann als MP3 auf den Stick fürs Auto. Groß bearbeiten möchte ich nicht.
