Themen: 11
Thanks Received: 57 in 20 posts
Thanks Given: 0
Erstmal ein recht herzliches Hallo,
bei meinem o.g. Verstärker ist leider einer der Netzteilelkos an der Oberseite,wo die Sollbruchstelle ist,undicht geworden,sodaß ich am liebsten beide erneuern möchte.
Diese kleinen Töpfe haben den Wert 22000 uF,bei 63 V Spannungsfestigkeit und sind seinerzeit von ELNA hergestellt worden.
Naiv wie ich war,dachte ich,das man diese im Netz bestellen kann,was mir aber leider mißlungen ist,der Typ ELNA ALP ist bis max. 12000uF / 56 V zu finden.
Bei anderen Herstellern passt entweder der Durchmesser,oder die Länge nicht,welche im Original d=50mm / l=80mm beträgt.
Hat jemand von euch eine Idee,wo ich diese ELNA Elkos evtl. noch bekommen kann?,( gerne auch als NOS )
Grüße von Huppemann.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
02.02.2023, 21:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2023, 21:25 von scope.)
Zitat: bei meinem o.g. Verstärker ist leider einer der Netzteilelkos an der Oberseite,wo die Sollbruchstelle ist,undicht geworden,sodaß ich am liebsten beide erneuern möchte.
Das ist ziemlich unüblich. So unüblich, dass ich mich zurzeit weigere, es zu glauben
In der Regel sind die neueren Modelle im Durchmesser etwas kleiner. Die Differenz kann man im Bereich der Schelle mit Kompriband oder womit auch immer ausgleichen, sodass es immer noch ordentlich aussieht.
70mm Höhe sollten doch da sein...oder?
https://www.ebay.de/itm/175055641735?has...BM8PLCvMJh
Themen: 11
Thanks Given: 0
02.02.2023, 21:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2023, 21:25 von Huppemann.)
Ja,ich habe da auch nicht schlecht gestaunt,die Aluhaube ist auch leicht nach oben gewölbt,keine guten Zeichen.
Allerdings funktioniert der A 757 "noch" einwandfrei.
100 mm ist leider zu hoch,unter der Haube.
Ich möchte den Zustand am liebsten mit den originalen Bauteilen erhalten.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
02.02.2023, 21:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2023, 21:32 von scope.)
Habe mich vertippt 70 mm!! 100 mm sind es bei der 100V Version.
Zitat:Ich möchte den Zustand am liebsten mit den originalen Bauteilen erhalten.
Von dem Gedanken solltest du dich trennen....Und vor allem : Doch bitte nicht bei DEM Ding?...Der muss "laufen" .
BTW...Habe zwar zurzeit keinen 757 zur Hand, aber die Elkos sind niedriger als die Trafos, und die waren ....so meine ich aus der Erinnerung heraus....durchaus 100 mm hoch....oder?
Themen: 138
Thanks Received: 8.763 in 2.430 posts
Thanks Given: 4.575
Mache doch mal ein Bild der fraglichen Stelle...
Themen: 11
Thanks Given: 0
Dafür muß ich ihn wieder öffnen.Am Wochenende gerne.
Themen: 6
Thanks Received: 189 in 34 posts
Thanks Given: 7
Einen originalen (gebrauchten) Elko würde ich dir abgeben.
Christian
Themen: 11
Thanks Given: 0
chm,
ich schreibe dir eine PN.
Themen: 50
Thanks Received: 2.923 in 789 posts
Thanks Given: 4.649
Ich kenne das Gerät nicht von innen.
Radial? Snap-in? Schraubklemme? Leiterabstand?
Auf die Schnelle gefunden: https://www.mouser.de/c/passive-componen...C~80%20VDC
Ab 50 Euro Bestellwert versandkostenfrei.
Grüße, Jan
Themen: 11
Thanks Given: 0
Danke,das ist echt klasse von euch,ich bin schon viel weiter gekommen,als ich vorhin zum Anfang dessen gedacht habe.
Themen: 14
Thanks Received: 7.674 in 1.771 posts
Thanks Given: 5.469
Hier findest Du preiswert einen passenden Elko mit dem korrekten Durchmesser:
Elko 22.000µF 63V
Themen: 4
Thanks Received: 713 in 347 posts
Thanks Given: 69
Die Bezeichnung ALP für Lötfahne stammt m. M. n. von Kemet und hat mit Elna nichts zu tun. Wenn ich das richtig sehe, haben die Verbauten Lötspieße.
PIONEER A-757 (old-fidelity-forum.de)
Spieße und Fahnen gibt es heute selten, mehrheitlich nur noch Snap-In (den Spießen ähnlich) oder Schraube. Haben die Kondensatoren bei gleicher Spannungsfestigkeit die selbe Kapazität wie die alten, würde ich vermuten, dass die angebotenen auch kaum jünger sind, als die, die ich damit austauschen möchte.
Bild eines Rotel RA-611 aus einem französischen Forum
Bei solchen Konstrukten bekomme ich immer Augenkrebs. Passende Schellen (Capacitor Clamp/Bracket/Holder) gibt es schon für wenig Geld. Man kann aber auch die Spannungsfestigkeit oder die Kapazität erhöhen, damit weiterhin die alten Klammern genutzt werden können.
Suche ich nach Capacitor 50x80mm, würde ich mich dann immer für die größtmögliche Kapazität entscheiden.
Muss aber alles im Rahmen bleiben. Bei diesen Hitachis habe ich kein gutes Gefühl. Vielleicht doch lieber was in 80V.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
03.02.2023, 11:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2023, 11:43 von scope.)
Zitat:Bei solchen Konstrukten bekomme ich immer Augenkrebs. Passende Schellen (Capacitor Clamp/Bracket/Holder) gibt es schon für wenig Geld
Ja, das ist schon ein Extremfall, den man problemlos schöner hätte lösen können. Wenn man vielleicht 10 -12 % des Durchmessers ausgleichen muss, fällt es kaum auf. Was man da sieht hätte ich so auch nicht umgesetzt.
Wenn man Die Kondensatoren nicht aus dem Bestand nehmen möchte, und das Gerät eine Perle ist, kann man auch was passendes besorgen. Der Markt bietet ja genug Möglichkeiten.
Schraubanschloss geht auch problemlos....In diesem Fall bietet sich sowieso alles als "problemlos" an, und ist letztendlich nicht der langen Rede wert. Bestellen, 20 Minuten Einbau, Deckel drauf.
Bloß.....Wer will das schon ?
PS: Von einer Verdreifachung der Kapazität würde ich abraten. Obwohl der Verstärker afaik keinen Softstart hat, dürfte es auch über längere Zeit ohne Probleme funktiionieren, ohne die Dioden im Einschaltmoment zu beschädigen, aber ....es bringt keinerlei Vorteile...Es kostet nur mehr Geld.
Die abgebildeten Kondensatoren sind nicht von Hitachi. Ich habe mir davon ein paar 22000er und 10000er vor Jahren in China bestellt. Es ist "old Stock" Ware, die in China mit neuem Schrumpfschlauch umbebrandet wurde.
Aber....Alle Elkos waren und sind soweit OK...-5% bis -10% der aufgedruckten Kapazität, und es sind vermutlich auch normale 85 Grad Typen. Wer auch immer (und vor allem WANN) der Hersteller war. Dürften 25+ Jahre alt sein. Sind und waren problemlos einsetzbar.
Themen: 14
Thanks Given: 5.469
(03.02.2023, 11:11)scope schrieb: Schraubanschloss geht auch problemlos....In diesem Fall bietet sich sowieso alles als "problemlos" an, und ist letztendlich nicht der langen Rede wert. Bestellen, 20 Minuten Einbau, Deckel drauf.
Ich strebe so etwas auch immer an.
Themen: 4
Thanks Given: 69
(03.02.2023, 11:11)scope schrieb: Die abgebildeten Kondensatoren sind nicht von Hitachi. Ich habe mir davon ein paar 22000er und 10000er vor Jahren in China bestellt. Es ist "old Stock" Ware, die in China mit neuem Schrumpfschlauch umbebrandet wurde.
Aber....Alle Elkos waren und sind soweit OK...-5% der Kapazität. Wer auch immer (und vor allem WANN) der Hersteller war. Dürften 25+ Jahre alt sein.
Ich hatte mir das aufgedruckte Logo mal genauer angeschaut und kam zu dem Schluss, dass es in der Tat nicht mit dem Hitachi-Logo übereinstimmt. Eine Minute länger geschaut und nicht bestellt
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Diese Elkos waren schon mehrfach Diskussionsgegenstand in Foren und auch z.B. hier:
https://sound-au.com/fake/hitachi-caps.htm
Vermutlich sind es Spragues oder Mallory aus den 80ern oder 90ern, wobei so lange Lagerung nicht automatisch zur Unbrauchbarkeit führt. Ich habe ne Menge Elkos, die seit über 10, teils 20 Jahren rumliegen. Auch ein paar , die ich 1997 als "old Stock" auf der Hobbytronic in Dortmund (ich habe sie geliebt) kaufte. Datecode 1982 !! Immer noch verwendbar.
• HVfanatic, dg2dbm
Themen: 21
Thanks Received: 184 in 82 posts
Thanks Given: 0
Also ich finde bei Itronics auf anhieb welche, 22.000µF/63V mit Schraubanschluss und 50,8 mm Durchmesser x 76mm Höhe.
Der Preis ist recht stolz, aber bei guten Elkos mit Schraubanschluss gerechtfertigt.
Dazu noch Kabelschuhe.
Themen: 11
Thanks Given: 0
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe,
ich habe nach geduldiger Suche ein Paar NOS im Netz gefunden und wage den Versuch damit.
Ich denke,wenn ich die beiden vor dem Einbau mal zwei Tage lang formiere,wird es funktionieren.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Zitat:zwei Tage lang formiere,
Das Internet hinterlässt auch hier seine Spuren....
Ursprünglich zur Wiederinbetriebnahme 60+ Jahre alter Hochvoltelkos auf Dampfradioseiten zur Sprache gebracht, werden jetzt auch 0815 Elkos der Neuzeit tagelang formiert.
Achja (seufz)...schön ist das Hobby.
Zwei Diazepam eingeworfen und mir geht´s gleich wieder gut.
Themen: 11
Thanks Given: 0
Naja,zur Sicherheit,sage ich mal.
Ob es bei diesen Kandidaten wirklich nötig ist,sei dahingestellt.
Ich halte euch diesbezüglich gerne auf dem laufenden.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Bitte täglich berichten!!!
Kann man die ausgebauten Elkos eigentlich kaufen? Ich brauche gerade noch welche für einen Pioneer Verstärker, in dem sie fehlen.
Themen: 11
Thanks Given: 0
Nein,die kann man allen Ernstes nicht mehr verkaufen,die kannst du geschenkt haben.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Wie sehen denn esr und Kapazität aus?
Themen: 11
Thanks Given: 0
Die Kapazität bei dem leck geschlagen Elko beträgt noch stramme 10.000 uF,von ehemals wohl 22.000 uF,also fast Neuwertig, soviel kann ich dazu schonmal sagen.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
10.02.2023, 09:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2023, 10:11 von scope.)
Foto? Ich würde da gerne ein paar Tage Nachformieren.
