Themen: 13
Thanks Received: 228 in 47 posts
Thanks Given: 168
Hallo liebe Forianer, ich suche Hinweise zu einem Lautsprecher von einem Hersteller „PBK“ oder so ähnlich(?) aus ca Anfang/Mitte der achtziger Jahre, das konkrete Modell war eine Drei-Wege-Regalbox mit einer Lautsprecher-Abdeckung aus Lochgitterblech, das oben und unten überstehend eingesetzt / eingeklemmt wurde. Ist halt schon lange her und meine Erinnerung kann mich täuschen, deshalb bin ich für jeden Hinweis /Foto dankbar.
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Kannste mal ein Bild malen?
War das eine PA?
Bei Ostbekanntschaft gab es das PBK VEB Funkwerk Leipzig, aber nichts mit gelochtem Blech im Suchergebnis.
Themen: 13
Thanks Given: 168
Nein, keine PA. Heimlautsprecher vom örtlichen Händler.
Themen: 7
Thanks Received: 77 in 19 posts
Thanks Given: 148
Moin schau mal das sind DDR 3 Wege Lautsprecher eventuell was dabei
Gruß kelvis
Themen: 13
Thanks Given: 168
Diese hier meine ich. Hat irgendwer nähere Informationen zu Hersteller und den verwendeten Systemen?
Themen: 56
Thanks Received: 9.040 in 2.933 posts
Thanks Given: 2.521
Die Bilder, 1,2 Jahre später...
Gabs Probleme mit dem Fluxkompensator?
Themen: 13
Thanks Given: 168
Nee, solange habe ich gebraucht, um die Lautsprecher auf Kleinanzeigen per Zufall zu finden und zu kaufen. Spar dir also dein herumstänkern…
Themen: 23
Thanks Received: 3.420 in 773 posts
Thanks Given: 2.431
15.04.2024, 12:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2024, 12:01 von hifijc.)
Gleich wieder Aggressiv hier, meinste so hat jemand Bock sich deinem Thema anzunehmen? Das sind irgendwelche 0815 Low-End Tröten.
Gruß Jan-Cedric
Themen: 13
Thanks Given: 168
15.04.2024, 16:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2024, 16:36 von McTandy.)
„Wieder aggressiv?“ wo genau waren meine Posts denn bislang „aggressiv“? Wer hat denn hier mit dummen Bemerkungen angefangen? Ich konnte den ersten Satz von ESG 796 ja noch nachvollziehen, der zweite hat mich zu meinem Post verleitet. Wenn Du zudem weisst, dass es „08/15 Low End Tröten“ sind, dann beweise es bitte. Ansonsten hast Du anscheinend keine Ahnung von Lautsprechern und kannst dich hier ruhig heraushalten.
Für alle anderen Forianer hier: auf den Hochtönern steht: „All Akustik DMT 24 4Ohm“. Vielleicht hilft das weiter, ich würde die HT gerne durch passende ersetzen, da beide keinen Ton mehr von sich geben.
Themen: 140
Thanks Received: 14.781 in 3.802 posts
Thanks Given: 10.908
Das sind einfachste Katalog-Tröten. Heißt nicht, dass sie schlecht sein müssen. Aber mit hochwertiger Wiedergabe von Musik haben die nix am Hut
Themen: 23
Thanks Given: 2.431
15.04.2024, 16:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2024, 16:52 von hifijc.)
jemand der Ahnung hat sieht mit einem Blick das es 0815 Low End Tröten sind. Da gibts nix zu beweisen...
Ist ja auch egal, Töne kommen raus. All Akustik sagt mir allerdings nix. Aber es gibt zahlreiche ähnliche HTs mit 4Ohm die du nehmen kannst.
Achja, bezüglich der Aggressivität war das eher bezogen auf das typische Forenproblem, nicht auf dich direkt. Mein Fehler!
Gruß Jan-Cedric
1 Mitglied sagt Danke an hifijc für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an hifijc für diesen Beitrag
• McTandy
Themen: 140
Quadral hieß vorher All Akustik, ist mir grad noch eingefallen. Aber ganz ehrlich, diesen Hochtöner gab es in sehr vielen günstigen Boxen.
Da spielt es keine große Rolle, welchen man als Ersatz nimmt. Der Widerstand sollte natürlich passen. Ich würde gerne mal die "Weiche" sehen
• hifijc, McTandy
Themen: 23
Thanks Given: 2.431
15.04.2024, 16:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2024, 16:59 von hifijc.)
Hier
mit etwas suche findet man tatsächlich was, diese sind aber schon verkauft. Ich würde aber da wie von Kimi schon erwähnt auch einfach irgendwas passendes einbauen. Oder:
Der hier ist wohl noch zu haben.
Gruß Jan-Cedric
• McTandy
Themen: 13
Thanks Given: 168
Ich hätte bei gebrauchten nur die Angst, dass die auch schon den Geist aufgegeben haben, deshalb wären mir neue lieber. Muss also nach 4Ohm suchen und gucken. All Akustik heisst heute Quadral, mag sein, dass die früher auch Billig-Tröten produziert haben.
Themen: 45
Thanks Received: 706 in 331 posts
Thanks Given: 719
Was haben die denn für Abmessungen?
Ich hab hier noch ganz ähnliche (allerdings mit vier "speichen") von Nokia hier rumliegen.
Die haben Lochabstand 43mm (quer -- nicht diagonal)
Harald
Themen: 13
Thanks Given: 168
Habe jetzt mal beide gemessen
Themen: 227
Thanks Received: 48.020 in 14.052 posts
Thanks Given: 29.750
Visaton DTW 72 würde mir sofort einfallen.
• McTandy
Themen: 13
Thanks Given: 168
Haben aber 8 Ohm bzw gibt es nur noch in der 8 Ohm -Version laut Netz…
Themen: 91
Thanks Received: 12.685 in 2.894 posts
Thanks Given: 39.792
Wenn es nicht stört, dass sie rund sind, nimm sowas:
https://de.aliexpress.com/item/32704430901.html
Kosten keine 10 Euro/Paar...
• McTandy
Themen: 13
Thanks Given: 168
Was wäre eure Wahl, wenn es etwas hochwertiger sein dürfte? So von Seas oder Morell oder so? Bis 50€ pro Stück dachte ich. Die Box ist geschlossen, also kein BR.
Thanks Received: 207 in 138 posts
Thanks Given: 10
Ganz ehrlich, ich würde kein Geld in diese Boxen investieren. Das sind billige Kaufhaushupen. Für die Investitionssumme bekommt man erheblich Hochwertigeres.
Themen: 140
Wenn 100€ investiert werden sollen.... Lass es ! Erstelle hier im Forum eine Suchanfrage, da kriegste auf jeden Fall gute Kompaktboxen für
• rolilohse, proso
