Themen: 19
Thanks Received: 971 in 193 posts
Thanks Given: 729
16.03.2023, 08:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2023, 08:29 von no_mp3.)
Moin Gemeinde,
im Neuzugangs-Thread hab ich es ja vorgestellt und jetzt eine Frage dazu Beocenter 9300
Das Gerät hat noch Eingänge mit DIN-Anschlüssen - jedoch nicht 5 - sondern 7-polig. Damit sind wohl spezielle Funktionen
im Zusammenhang mit dem Anschluss weiterer B & O Komponenten verbunden? Jedenfalls habe ich versucht einen Plattenspieler
- kein B & O - über einen Cinch->DIN Adapter über das Beocenter zu betreiben - leider ohne Erfolg. Angeschlossen über den "Tape2/Phono" kommt
nichts aus den Lautsprechern...
...hier die Beschaltung des Eingangs
Die Buchse ist als Eingang für Tape und Phono vorgesehen - durch Anwahl von "Phono" wird das Signal dann über die nötige RIAA-Entzerrung/Verstärkung geleitet.
Hat jemand eine Idee wieso trotzdem nichts zu hören ist? Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass nur B & O Plattenspieler geeignet sind.
Phil
Grüße aus dem Emsland
Phil
Themen: 211
Thanks Received: 15.139 in 4.657 posts
Thanks Given: 2.729
16.03.2023, 10:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2023, 10:40 von vincent1958.)
ich denke du brauchst den 7 poligen adapter mit cinchkupplung, hab den auch geholt aber um einen bEO cd player an einen anderen amp anzuschliessen
https://www.retrokabel.de/de/product_inf...plung.html
• no_mp3
Themen: 19
Thanks Given: 729
Danke, das werde ich mir besorgen!
Phil
Themen: 18
Thanks Received: 2.264 in 360 posts
Thanks Given: 3.218
Den hab ich auch in Verwendung. Die zwei zusätzlichen Pole sind für die Fernbedienbarkeit des Plattenspielers über den Receiver
lg Thomas
1 Mitglied sagt Danke an tom68 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an tom68 für diesen Beitrag
• no_mp3
Themen: 12
Thanks Received: 1.962 in 284 posts
Thanks Given: 506
... also ich will jetzt nicht desillusionieren, aber bereits aus dem Auszug oben ist zu erkennen, dass Pin 6 und 7 nur für data und data/gnd benötigt werden, Audio läuft "ganz normal" über Pin 3 und 5, insofern muss hier über jeden Standard Adapter mit 5pol (2-oder 4-fach) ein Signal rauskommen...bzw. eher reingehen. Der 7-pol Adapter wirds vermutlich nicht richten... über die B&O DIN Eingänge konnte man immer auch problemlos Fremdfabrikate dranhängen, das Steuergerät stört sich nicht daran wenn data und dgnd nicht belegt sind. Gibts einen Umschalter Hochpegel/Phono für diesen Eingang (muss eigentlich), korrodiert oder falsch eingestellt?
gruß, audiomatic
1 Mitglied sagt Danke an audiomatic für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an audiomatic für diesen Beitrag
• no_mp3
Themen: 19
Thanks Given: 729
(17.03.2023, 18:52)audiomatic schrieb: Hi,
gruß, audiomatic
Mist, ich hab sowas befürchtet, nachdem ich mal die PIN-Belegungen verglichen habe Natürlich blöd, wenn der Eingang einfach "defekt" wäre. Nächster Test: Ich werde den Plattenspieler über einen externen Vorverstärker an den AUX-Eingang anschließen - oder eine andere externe Quelle. Sollte das mit dem 5-pol Stecker funktionieren, geht's wohl ans Eingemachte - sprich die Eingangs-Platine...
Phil
Phil
Themen: 19
Thanks Given: 729
17.03.2023, 20:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2023, 20:07 von no_mp3.)
Ähhh, da gibts noch was... und zwar auf der Frequenzweiche der Beovox-S75 Boxen. Mal davon abgesehen, dass ich so eine Konstruktion noch nicht gesehen hatte - also die im Grunde "fliegende" Verdrahtung, fixiert durch die "Zacken" in dem Brettchen
Ich dachte eigentlich, dass bei einer Frequenzweiche ungepolte Kondensatoren oder bipolare Elkos zum Einsatz kommen. Nun finde ich hier aber einen, der mir wie ein gepolter Elko vorkommt. Alle anderen tragen auch die Aufschrift "bipolar" - dieser nicht... Ich weiß nicht was ich davon halten soll.
Vielleicht hat jemand eine Erklärung dafür?
Phil
Phil
Themen: 116
Thanks Received: 1.248 in 554 posts
Thanks Given: 2.989
17.03.2023, 20:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2023, 20:11 von zoolander.)
Bei meinen beocords funktionierten alte Standardkabel leider nicht. Bei den Tapes kann man das in den Foren auch so nachlesen.
Ich glaub der Ton war damals nur ganz leise...ob das nur Tapedecks betrifft, keine Ahnung.
edit: Im Zweifel helfen dir auch die Leute im beo Vintageboard recht zuverlässig weiter. Wenns z. B. um die Eingeweide geht.
Daniel
Thanks Received: 1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
kommt darauf an, wie hoch die Spannungsbelastung des Elkos ist. Schoen ist es trotzdem nicht, aber der Elko wird es bei geringer Spannungsbelastung eine ganze Weile aushalten.
"Gering" bedeutet hier, dass die Wechselspannung hoechstens 2V betragen sollte.
Der Aufbau der Weiche ist tatsaechlich originell. Aber auch kein Alleinstellungsmerkmal, seltsame Frequenzweichenkonstruktionen findet man auch bei anderen Fabrikaten. Da fragt man sich schon: "Was soll das?"
In der Tieftondrossel ganz links stecken uebrigens drei Stuecke des Kerns einer Ferritantenne. Hatten sie wohl noch vom "Beolit" ueberig ;-)
• no_mp3
Themen: 227
Thanks Received: 48.066 in 14.069 posts
Thanks Given: 29.789
(17.03.2023, 20:07)no_mp3 schrieb: Vielleicht hat jemand eine Erklärung dafür?
Die Erklärung ist, dass ein bipolarer 33µF noch deutlich teurer ist als der normale Elko.
Diese Weiche ist extremer Pfusch. Hätte ich bei B&O so nie im Leben erwartet.
• no_mp3, Inquisition
Thanks Received: 226 in 145 posts
Thanks Given: 2
Das ist ein Roderstein Elko Typ EGAZ, diesen Typ Elko hat man früher häufiger in Frequenzweichen vorgefunden, die vertrugen eine relativ hohe Wechselspannung.
https://www.mikrocontroller.net/attachme...244455.pdf
PS: Bild und Schaltung im ersten Beitrag passen nicht zueinander.
Gruß Ulrich
1 Mitglied sagt Danke an uk64 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an uk64 für diesen Beitrag
• no_mp3
Themen: 19
Thanks Given: 729
(18.03.2023, 17:43)uk64 schrieb: Das ist ein Roderstein Elko Typ EGAZ, diesen Typ Elko hat man früher häufiger in Frequenzweichen vorgefunden, die vertrugen eine relativ hohe Wechselspannung.
Gruß Ulrich
Hallo Ulrich,
erstmal - schlüssige Erklärung für den gepolten Elko, aber was meinst du mit " Bild und Schaltung im ersten Beitrag passen nicht zueinander " ??
Phil
Phil
Thanks Given: 2
Der Schaltbildausschnitt zeigt das Beocenter 8500/9500 mit getrennten Tape 2 Phonobuchsen. Die Beschriftung im Schaltbild ist irreführend.
Gruß Ulrich
• no_mp3
Themen: 19
Thanks Given: 729
19.03.2023, 10:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2023, 10:42 von no_mp3.)
Ach so! Ja das stimmt. Beim 9300 ist der Eingang für Phono und Tape2 auf eine Buchse gelegt (blöd...) und der jeweilige Signalweg wird dann durch
Anwahl des Eingangs über das Tastenfeld angewählt - jedenfalls verstehe ich das so. In dem Fall ist das Schaltbild tatsächlich irreführend.
Jetzt hab ich noch ein weiteres Problem (?) festgestellt: Eigentlich sollten nach Ausschalten der Anlage die letzten Einstellungen (z.B. Sound) erhalten bleiben.
Bei meinem Beocenter ist aber immer wieder alles auf Grundeinstellung Kann ich davon ausgehen, dass hier eine Speicherbatterie leer ist und - wenn ja - wo finde ich die?
Phil
Phil
Themen: 10
Thanks Received: 393 in 61 posts
Thanks Given: 190
Hallo Phil,
ich habe noch kein Beocenter 9300 oder eine Overture auf dem Tisch gehabt.
Ich hatte allerdings mal ein 9500er mit totem Phono Eingang.
Schuld war der C2 auf dem PCB53. Siehe hier:
Wie ich im andern Thread schon geschrieben habe sieht das BC 9500 innen ja ganz anders aus.
Ich glaube aber B&O wird das Rad für die Overture / BC9300 nicht neu erfunden haben.
Du scheinst ja schon ein Service Manual zu haben, Such doch dort den RIAA und schau mal ob Du die gleiche oder eine ähnliche Schaltung findest.
Die Chancen stehn gut das es dann dieser Elko ist.
Falls Englisch kein Problem für dich ist vergleiche auch den Fred im BEOWORLD Forum:
https://archivedforum2.beoworld.org/foru...spx#328198
Ich bin mir auch ziemlich sicher daß Dein Problem nichts mit dem 7 Poligen Stecker zu tun hat. 5 Polig sollte reichen.
Allerdings sind solche Adapter aus meiner Erfahrung alle eher suboptimal. Bei dem schwachen Phono Signal immer besser den richtigen Stecker direkt ans Kabel löten.
Was die Frequenz Weiche angeht, diese gezahnten Bretter habe ich schon häufiger in Lautsprechern gefunden nicht nur bei B&O. Eher eine Frage des Jahrgangs.
Wolfgang
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis meist größer als in der Theorie!
1 Mitglied sagt Danke an Motorman für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Motorman für diesen Beitrag
• no_mp3
Themen: 19
Thanks Given: 729
21.03.2023, 18:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2023, 18:11 von no_mp3.)
Also, eines steht wohl jetzt fest: Es liegt nicht im 5-poligen Stecker! Ich habe meinen Plattenspieler über externen Vorverstärker am
AUX-Eingang betrieben - und hier funktioniert es. Nächste Aktion also, ran an den Phono-Eingang
Phil
Phil
Themen: 19
Thanks Given: 729
Den Phono-Eingang hab ich jetzt erstmal zurückgestellt. Ans Beocenter muss ich auch wegen des Kassettenteils nochmal ran - das Ding hat ja Autoreverse, läuft aber nur in einer Richtung. Was mir jetzt wichtiger war: Die Beovox S75 Boxen!
Eigentlich ist mir von Anfang an aufgefallen, dass die Boxen im Hochtonbereich irgendwie "unsauber" klingen - zischeln, krächeln, schwer zu beschreiben - halt nicht so, wie sie klingen sollten. Meine erste Befürchtung war, dass der Hoch- bzw. Hoch-Mittel-Töner selbst defekt sein könnten. Nachdem aber äußerlich absolut nichts zu erkennen war, hat sich mein Verdacht auf die Frequenzweiche gerichtet - und hier lag ich wohl auch richtig. Als erstes hab ich den 12uF bipolar Elko geprüft und gleich ins Schwarze getroffen - hier...
Bei der einen Box zeigt der Komponententester eine Kapazität von 20,14 uF (statt 12) und einen Vloss von 7,0 % ! Bei der anderen Box wurde das Teil schon nicht mehr als Kondensator erkannt.
Das war nicht die einzige relevante Abweichung - hier...
Das sollte eigentlich ein Kondensator mit 3,3 uF sein
Weil's so schön war hab ich noch 3 weitere Kondis getauscht - die Werte waren hier weniger stark abweichend - aber wenn ich schon dabei bin...
Weiche vor dem Tausch...
Weiche nach dem Tausch...
...und jetzt klingt der Hochtonbereich auch wieder so, wie ich mir das vorgestellt hatte
Vor-österliche Grüße
Phil
Phil
5 Mitglieder sagen Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:5 Mitglieder sagen Danke an no_mp3 für diesen Beitrag
• xs500, tom68, Caspar67, Dude, leolo
