Themen: 138
Thanks Received: 8.763 in 2.430 posts
Thanks Given: 4.575
11.04.2023, 17:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2023, 17:00 von sankenpi.)
Bei einem meiner 881 ist ein low pass filter defekt. Drauf stehen tut BL-12, im manual findet sich der als BL-11.
Hat jemand eine Idee, wo ich Ersatz finden kann?
Hatte den für einige Wochen als Leihgabe im Radiomuseum. Die hatten ihn angeschloßen und das nun festgestellt. Haben aber keinen Ersatz... Ist mir bis dato auch nur im 881 über den Weg gelaufen. Sind ja nicht gerade klein, die BL-12.
Im QRX-6001/7001 sind sie auch noch drin. 9090, 8080, 7070.
TU-707
Die hatte oder habe ich noch. Nur nicht zum für Schlachten.
Bei anderen Marken habe ich diese Klötzchen nicht so wahrgenommen.
Themen: 14
7.661 in 1.766 posts
Thanks Given: 5.452
12.04.2023, 14:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2023, 14:47 von Armin777.)
So eins, Peter? Für 20€ (inkl. Versand) kann es zu Dir kommen!
Der Spender steht rechts in der Mitte : ein 881 (jetzt ohne Filter).
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
12.04.2023, 18:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2023, 18:07 von sankenpi.)
Ok, Armin. Danke - mache ich! Heute habe ich drei Geräte zum Schlachten zu Dir geschickt! So, wie schon geschrieben.
(12.04.2023, 13:31)Dude schrieb: Exakter Ersatz dürfte schwierig werden, aber so wie im 881 beschaltete Filter finden sich auch in vielen Tunern aus der Zeit, ggf. hast Du da was passendes zum Schlachten an der Hand?
An dieser Stelle wäre mir Originalität nicht soo wichtig. Hatte auch schon bei meinen Schlachtplatten geschaut, aber da war nichts in der Größe dabei. In diesem BL12 stecken 4 Spulen und fünf Kondensatoren. Und es geht ja letztlich nur um den 16KHz Ton, so wie ich das verstehe.
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Das war auch einer meiner Gedankengänge...
Themen: 80
10.728 in 4.300 posts
Thanks Given: 5.775
wenn ein tp-filter nach dem dekoder karpott is, könnte man was zusätzliches hören oder auch nicht, kommt auf den dekoder und den hörer an ...
• sankenpi
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Ich wäre mir nicht sicher, ob ich den Ton noch höre.
1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
der Ton ist 19kHz ;-) und ich haette ihn ganz gerne herausgefiltert. Was soll ich damit Verstaerker und Hochtoener belasten...
Die groessten Probleme machte der Pilotton bei Tonbandaufnahmen. Meist wegen Oberwelleninterferenzen mit dem Loeschoszillator und bei Cassettengeraeten mit Dolby, indem es der Dolbyschaltung einen uebergrossen Hoehenanteil vormachte. Daher haben diese Geraete meist (schaltbare) MPX-Filter, wenn der Tuner das nicht leisten konnte.
Ein gutes MPX-Filter unterdrueck die 19kHz Pilotton und 38kHz Schaltfrequenz der Decodermatrix.
• sankenpi, audiomatic
Themen: 14
Thanks Given: 5.452
Wenn die MPX-Filter defekt sind, äußert sich dies meist darin, dass ein Kanal stumm bleibt (Unterbrechung).
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Ja, das ist bei meinem der Fall. Ich nehme den von Dir, Armin. Der 9010 ist nicht soo häufig zu sehen. Da würde ich ungerne den MPX überbrücken.
