ich habe heute an dem Verstärker die Elkos und einige Widerstände getauscht. Auch die Schalter ausgelötet und gereinigt. Jetzt nach dem Zusammenbau hat nach dem ersten Einschalten das rote Licht am Power Knopf nicht auf grün geschaltet, sondern ist rot geblieben. Nach erneutem Einschalten fällt nun die 3,15 A Sicherung. Sie fällt auch, wenn die Verbindung Endstufe - LSP Terminal ausgesteckt ist. Bin ein wenig ratlos. Hab ich da einen Fehler hineingebracht, oder ist zufällig was parallel kaputt gegangen? Wie nun vorgehen bei der Fehlersuche?
Gruß Rainer
Themen: 265
Thanks Received: 25.503 in 8.871 posts
Thanks Given: 28.771
02.06.2023, 19:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2023, 19:16 von nice2hear.)
(02.06.2023, 19:02)ancient72 schrieb: Hallo,
ich habe heute an dem Verstärker die Elkos und einige Widerstände getauscht. Auch die Schalter ausgelötet und gereinigt. ......
Gruß Rainer
Hallo Rainer, ohne die Details zu kennen, ist bei deiner Beschreibung (die Elkos hört sich "wau" an, alle?) die Wahrscheinlichkeit für erstes eher groß.
Regelbarer Trenntrafo zum "Vorsichtig Hochfahren" vorhanden?
Service Unterlage / Schaltplan vorliegen? Gibt's u.a. Bei der Hifienginee.com
Kenntnisse im Schaltplanlesen u. Verstehen vorhanden?
Ich hab ein Labornetzeil mit 18 Volt. Das wird wohl nicht reichen?
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
02.06.2023, 19:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2023, 19:13 von scope.)
Zitat:Hab ich da einen Fehler hineingebracht,
Davon ist auszugehen. Jetzt kann die Spielerei durchaus teuer werden.
Themen: 265
Nein, das NT reicht nicht. Die Endstufen arbeiten mit Railspannungen vom plus/minus 58Volt.
Die 3,15A Sicherung ist die einzige Sicherung so wie ich das sehe, sitzt auf der Primärseite des Netztrafos.
Damit kann es alles sein, vom Netzteil bis zu den Endstufen.
Wenn du dich mit Elektronik auskennst, .... sonst nen Profi suchen. Nicht jeder nimmt verbastellte Geräte an.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
02.06.2023, 19:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2023, 19:55 von scope.)
Zitat: Wenn du dich mit Elektronik auskennst ...
Das wird er wohl, denn sonst hätte er wohl kaum im Gerät rumgelötet. Den eingebauten Fehler sollte er daher in weinigen Minuten finden.
Frage mich lediglich, was dieser Thread soll???
Themen: 265
Wer sollte dir bei einem Verstärkerproblem widersprechen? Also wird's so sein.
Thanks Received: 1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
Zitat:Sie fällt auch, wenn die Verbindung Endstufe - LSP Terminal ausgesteckt ist. ...
deutet fuer mich darauf hin, dass es da doch noch Kenntnisluecken gibt.
Ich habe nicht ins Schaltbild gesehen, aber diese Verbindung gehoert mit zu den Letzten, die eine Primaersicherung schlachten koennen.
Wenn man Glueck hat, hat man sich nur einen harmlosen Fehler eingebaut und das waere ein Kurzschluss im Endverstaerkernetzteil.
Wenn man einen Endverstaerker in die Lage gebracht hat, ueberhoehten (Ruhe-)Strom zu ziehen, dass eine 3,15A-Primaersicherung faellt, hat man schon eher sowas wie "Feuer unterm Dach". Dann wird es schwierig.
Themen: 4
Thanks Received: 697 in 339 posts
Thanks Given: 69
Nicht immer stimmen die Beschriftungen zur Bauteilepolarität auf den Platinen.
Wenn du vorher Bilder gemacht hast, kannst du vergleichen. Ggf. Bilder aus den Netz nehmen oder mühselig aus dem Schaltplan auf den Platinen nachvollziehen.
• Sony-Freak-Kaarst
Themen: 4
Thanks Given: 69
Kann ich nicht nachvollziehen:
braun schwarz schwarz sind 10,0 Ohm, nicht 100
Den vierten Farbring im Bild kann ich nicht deuten, eventuell grau, zumindest sieht man den 5. gelben=gold=5%
Der einzige 100er ist der Emitterwiderstand der beiden Treiber; an den Basen von Treibern und Endstufentransistoren liegen nur 10-Öhmer
Keine Ahnung was du da misst und/oder eingebaut hast.
100 statt 10 Ohm würde aber in der Endstufe nur den Basisstrom begrenzen, vor der Zerstörung der Transistoren würden erst diese Widerstände aufglühen.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Diese Widerstände glühen nicht.
Themen: 8
Thanks Received: 7 in 4 posts
Thanks Given: 3
Tja wenn man die Widerstände hier nur einseitig tauscht, was man auf dem Bild vermuten kann, dann glaube ich schon das man sich dadurch eine Seite der Transistoren schießt.
Auf der anderen Seite war es anscheinend Glück, das zuerst die anderen Transistoren gestorben sind und die Sicherung mitgenommen haben. Sonst hättest jetzt alle Transistoren tauschen dürfen.
Ich versteh auch nicht warum man Widerstände tauscht, die Im Wert noch OK sind. bei dem einen mit 130 oder was auch immer der hat sehe ich das ja noch ein. Aber der Rest ist doch unnötige Arbeit.
MFG
Mario
Themen: 28
Thanks Received: 1.744 in 273 posts
Thanks Given: 1.467
03.06.2023, 19:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2023, 21:13 von Daywalker.)
also ich habe ja auch vor kurzem einen neuen Service bei meinem 730 ES gemacht. Ich habe da einmal alle Elkos ausgelötet und nachgemessen, weil mich das persönlich interessiert hat - der Großteil der Elkos war i.o. - nur die ganz kleinen Werte waren hinüber, diese habe ich auch nur erneuert. Das waren dann auch jene, die direkt neben den Reglern oder den kleinen Kühlkörpern gesessen haben - von daher frage ich mich, warum man alle Elkos erneuert.
Widerstände habe ich keinen einzigen erneuert - wenn man die ganzen Testpunkte misst und alles im Soll ist und es auch kein Problem mit dem Abgleich gibt - wozu dann tauschen ?
Hast du denn alle neuen Elkos richtig gepolt eingebaut; richtige Spannungsfestigkeit ?
DC Offset und Bias im Soll - nach Anleitung ?
Irgendwo ein Kabel nicht richtig gesteckt auf dem EQ- Board ?
Alle Massekabel dran ? Da gibt es ja einige von !
LS - Relais auch erneuert ? LS-Buchsen nachgelötet ? Waren bei mir locker !
Lötpunkte Q412,413 i.O ?
Ist sichergestellt, das die Lötstellen einwandfrei sind und du nicht aus Versehen 2 Lötpunkte miteinander verbunden hast ?
Hast du einen Umbau auf Basis eines Berichtes gemacht ? "HiFi und Lebensart " ?
Vor dem Umbau ist er ja nicht schlecht gelaufen, nur die Schalter waren völlig "versprayt" und korrodiert, dementsprechend ein sauberer Ton nur durch mehrmaliges Schalten möglich.
Die Polung der Elkos sollten stimmen. Ich habe auch nur jeweils einen nach dem anderen getauscht. Die Werte exakt gleich nur zwei mit 35 V statt 25 V.
Und "nur" die Elkos vom EQ Board.
Bias hab ich nicht ein-/verstellt.
Massekabel sind alle dran.
Lautsprecherbuchsen und -relais waren OK, hab ich nichts gemacht.
Q412,413 hab ich mir gerade angesehen. Könnte sein, daß dort kalte Lötstellen sind.
Von den Lötstellen her bei den Elkos sicher gut. Die vielen 4,7 MOhm Widerstände auf dem Klangregler. Das war schon viel kleine Löterei. Mit dem jetzigen Erfahrungsstand würde ich keine Widerstände mehr tauschen.
Heute ein zweites intaktes Gerät besorgt. Werde dann vergleichen. Und nur mehr Elkos tauschen und die gereinigten Schalter.
Wo ich mir aber noch immer nicht sicher bin ist, kann eine der Platinen EQ, Klangregelung, Cincheingänge der Auslöser für die nun defekte Endstufe sein, oder ist dieser in derselben entstanden?
Genau, dieser Bericht war meine Vorlage. Und wer will schon nicht das beste Ergebnis haben...
Themen: 28
Thanks Given: 1.467
04.06.2023, 06:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2023, 09:30 von Daywalker.)
(03.06.2023, 22:54)ancient72 schrieb: Vor dem Umbau ist er ja nicht schlecht gelaufen, nur die Schalter waren völlig "versprayt" und korrodiert, dementsprechend ein sauberer Ton nur durch mehrmaliges Schalten möglich.
Woher weißt du, das der Bias stimmt? Ich glaube nicht das der im Soll ist ( 15mV) genauso wie der DC Offset. Durch den Umbau auf dem EQ Board solltest du das kontrollieren - die Potis für den DC Offset sind empfindlich und wenn der Wert zu hoch ist, schaltet das Gerät nicht frei !
Genauso wie die LS-Relais - warum keine Kontakte gereinigt ? Die sind alles andere als ok !
Hast du die Dioden auch gewechselt ? Wenn ja, richtig eingebaut ??
Ich kenne den Bericht aus dem Forum " HiFi und Lebensart " - sorry, kein Kommentar ! Ich habe es befürchtet ! Wo ich gelesen habe, das die Sicherungswiderstände getauscht wurden, war die Sache klar.
Tu dir ein Gefallen, reinige die Schalter, Potis und die Relais Kontakte, auf dem EQ Board die kleinen Kondensatoren neben den Kühlkörpern wechseln, neuer Abgleich ( Bias und DC Offset ), dann spielt der 730 Es auch wieder vernünftig ! Evtl. auf dem Tone Board die 8 Widerstände überprüfen, Steckverbindungen prüfen.
Ich befürchte, das der zweite 730 ES auch nicht überleben wird. Schade um die sehr schönen Geräte !
Danke, das werd ich so machen. Deine Kommentare waren sehr hilfreich und ich habe dazugelernt. Der zweite Verstärker wird nicht sterben und der erste auch wieder funktionieren...an dem 730er wurde vor mir schon einiges gemacht und sehr viel Wasserfeuchte war wohl auch im Spiel, anhand der teilweisen tiefen Roststellen zu merken.
Falls du noch einen Tip hast für ein gutes Buch im Sinne "Elektronik für Anfänger" oder "Schaltpläne richtig lesen" oder ähnlich. Oder vlt. gibt es auch in Wien einen Elektroniker, der sein Wissen weitergeben möchte.
Themen: 4
Thanks Given: 69
Das wirkt aber jetzt sehr verzweifelt.
Schildere doch bitte deinen Gedankengang zu dieser Konstruktion.
Themen: 28
Thanks Received: 349 in 186 posts
Thanks Given: 170
Oh, gut gesehen.
Und das kann ja so auch nicht richtig sein, dass die Kondensatoren da unisoliert sind, oder?
Themen: 28
Thanks Given: 1.467
04.06.2023, 09:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2023, 09:31 von Daywalker.)
(04.06.2023, 08:51)Florida Boy schrieb: Das wirkt aber jetzt sehr verzweifelt.
Habe auch gerade gestutzt. Da kommt nur einer hin pro Seite - 2,2uF waren das glaube ich.
(04.06.2023, 09:09)derHamburger schrieb: Oh, gut gesehen.
Sieht bei meinem ganz genauso aus.
Themen: 8
Thanks Received: 426 in 173 posts
Thanks Given: 1.296
Das sind die FTZ-Kerkos für die deutsche Version. Sind auch im Schaltplan eingezeichnet in der Explosionszeichnung der Platine.
Sony hat die gern etwas wild verbaut, weil die damals oft nachträglich ins Design integriert werden mussten.
Den "Doppler" für die 2,2uF, die ja nur parallel zu den 470uF liegen, hätte ich auch gern mal erklärt. Sind das 2x 1uF parallel, weil keine 2,2uF zur Hand waren?!
Da hätte man weiss Gott noch einen Euro investieren können, und WIMA MKS-2 da hin gesetzt, so man denn will.
Entlastung für alle - Sonst gibts Krawalle! #socialismoobarbarie
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Zitat:WIMA MKS-2 da hin gesetzt,
Das sieht ebenso vermurkst aus und bringt nichts.
Besser den richtigen Elko bestellen und einbauen.
Themen: 8
Thanks Given: 1.296
05.06.2023, 17:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2023, 20:57 von Sony-Freak-Kaarst.)
"Vermurkst" sieht gar nichts aus, wenn es von den Abmessungen passt und anständig eingelötet wird.
Ob es was bringt - na ja, an der Stelle sicher wenig bis nichts, stimme ich zu, aber ähnliche Kombinationen finden sich z.B. im Signalweg öfter, gerade bei Top Sony-Geräten (Koppel-Kombi TA-E80 Ausgang Vorstufe 47uF Elko/470nF MKP1840 Vishay/Roe).
Aber das ist ja hier kein Tuning oder Voodoo-Thread, insofern back to eigentlichem topic.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
