29.643 in 7.615 posts
Thanks Given: 18.548
Das ist schon ein schickes Teil, steht hier auch. Leider in schwarz.
• Matt01, al3x135
Themen: 56
196 in 93 posts
Thanks Given: 142
Ja, wirklich ein nettes Tape. Könnte sogar noch die passende RC bekommen. Aber so nützt es mir nichts und Tape Reparaturen, sind mir definitiv selbst eine Nummer zu groß...
Liebe Grüße,
Matthias
Themen: 223
1.988 in 690 posts
Thanks Given: 2.326
Wobei ich nie verstanden habe, daß die Decks nach dem 2570 nur noch sehr spärlich ausgestattet wurden.
Das 2570 war das letzte mit Einmesscomputer, danach gabs nur noch einen Bias Regler.
Jörg
1 Mitglied sagt Danke an Baruse für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Baruse für diesen Beitrag
• Matt01
Themen: 342
2.645 in 959 posts
Thanks Given: 39
Hallo Matthias
Es könnte weiter helfen, wenn Du die PLZ ( z.B 123xx ) Deiner Heimat bekannt geben würdest.
Auch ob Du bereit bist das Gerät zu versenden.
Ich meine das erhöht die Chance auf ein Rep-Angebot.
• Matt01
Themen: 13
120 in 34 posts
Thanks Given: 69
ich gehe davon aus, dass ONKYO hier aus lauter Gewohnheit das berühmt berüchtigte Sankyo Laufwerk verbaut hat, welches auch im oben beschriebenen 2570 seinen Dienst verrichtet.
Der Beschreibung nach hängt der Kopfschlitten in einer Position, die die Klappenentriegelung nicht mehr auslösen lässt. Somit sitzt die Klappe fest und öffnet nicht mehr.
Dies kann an einem festsitzenden Kopfschlitten oder am Hubmotor liegen. Dieser blockiert auch mal gerne. Unter blockieren fasse ich mal alles zusammen was bei jahrelangem Stillstand mit Schmiermitteln oder Motoren so passiert. Gleiches gilt für den Kopfschlitten in Bezug auf Schmiermittel.
Beide Fehler lassen sich nur durch Ausbau des Laufwerkes und Teilzerlegung reparieren. Alle Stellen, gerade die Kugel unter dem Abdeckblech des Kopfschlittens müssen gereinigt und mit einem feinen, langzeitstabilen Fett neu geschmiert werden. Den Hubmotor würde ich an einem Netzteil mal eine Stunde laufen lassen. Das reicht meistens. Ansonsten öffnen, Welle und Kontakte reinigen, zusammenbauen.
Ist kein Hexenwerk und keine Riesenaktion. Leider habe ich keine Zeit, da beruflich eingespannt. Gibt doch hier im Forum genug Spezies die das locker können.
Einfach mal anfunken, die Jungs
Beste Grüße!
2 Mitglieder sagen Danke an Schrotti für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Schrotti für diesen Beitrag
• Matt01, al3x135
Themen: 56
196 in 93 posts
Thanks Given: 142
17.11.2023, 19:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2023, 19:24 von Matt01.)
Hallo Forum,
nun eine kurze Rückmeldung von mir....
Freundlicherweise nahm sich Werner des Tape-Decks an. Er konnte den Schaden beheben, überprüfte danach die Geschwindigkeit und versah das Deck mit neuen Riemen.
All das in rasanter Geschwindigkeit und das was er dafür von mir haben wollte, kann getrost unter dem Motto "Selbstkosten" verbucht werden.
Danke Werner, ich bin dir wirklich super dankbar für deine Hilfe!
Ohne dich, wäre das schöne Tape wohl zum Wertstoffhof gewandert........
Liebe Grüße,
Matthias
3 Mitglieder sagen Danke an Matt01 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Matt01 für diesen Beitrag
• Viking, Schrotti, sankenpi
Themen: 18
237 in 42 posts
Thanks Given: 63
Erstmal Prosit Neujahr
Hallo Werner (P.seller), würdest du dich auch um mein Onkyo TA-2870 kümmern?
Dieses an und für sich gute Tapedeck macht mir momentan Probleme.
Kassettenfach klemmt und Start klappt sehr oft nicht ( grüne Led in der Starttaste hat dann Dauerblinken)
Lothar
Suche:
Themen: 342
2.645 in 959 posts
Thanks Given: 39
Hallo Lothar - hast ne PN
• Rockfan47
Themen: 18
237 in 42 posts
Thanks Given: 63
Auch von mir ein dickes Danke an Werner (p.seller)
Er hat mein 2870 RuckZuck wieder zum Laufen gebracht, nun dreht es wieder seine Runden.
Besonders die Eigenaufnahmen via Plattenspieler sind eine Wucht.
Nochmals Danke!!!!!
Lothar
Suche:
