Themen: 4
702 in 342 posts
Thanks Given: 69
Bei meinem BU-1 befand sich genau dort an der Schleifspur Schmiere.
Da ich 1.Besitzer des 557ers war, wird diese Schwäche Sony bekannt gewesen sein.
Viel einstellen kann man da nicht, da mehrheitlich über Führungsdorne vorgegeben.
Hebt man die Gleitschiene über eine Papierunterlage - es geht ja nur um 1/100stel - an, stützt sich die Lade auf den weißen POM-Gleiter (li un im Bild).
Geführt (und getragen) wird die Lade über die Stange an der rechten, weshalb es links nur jemanden braucht, der nur trägt. Und dass sollte nicht das Chassis sein.
Wenn die Einbaulagen aller Beteiligten ok sind, müsste die Schleifspur Ausdruck häufiger Nutzung sein und sich so auch am POM-Gleiter erkennen lassen.
2 Mitglieder sagen Danke an Florida Boy für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Florida Boy für diesen Beitrag
• Siamac, Siamac
Themen: 14
7.658 in 1.766 posts
Thanks Given: 5.447
Falls Du magst, kannst Du mir den CD-Player zusenden, Siamac. Das sollte doch machbar sein.
• Siamac
711 in 159 posts
Thanks Given: 272
Das Laufwerk sieht meinem Sony CDP777ES sehr ähnlich.
Hatte vor Jahren da auch Riemen getauscht, aber die Schublade lief trotzdem langsam und ruckelte.
Abhilfe hat bei mir das reinigen der rechten Stange gebracht. Sah eigentlich sauber aus, war aber ein feiner Fettfilm drauf.
Gerhard
Themen: 14
Thanks Given: 5.447
(27.10.2023, 08:23)Siamac schrieb: Die verstärkte Bodenplatte wiegt ca. 8 bis 10 kg.
Kann ich diese hier lassen und den CD Player ohne Boden versenden?
Kannst Du machen wie Du willst, Siamac.
