Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 14
mein Gerät ist nach nun drei Jahren aus dem Ruhestand erwacht, aber leider ohne Wiedergabeton, der Rest ist ok.
Habe es bereits mit Kontakspray versucht, hat nichts gebracht.
nun bin ich aber mit meinem Wissen am Ende, daher dieser Hilferuf, ob welche eine Idee für mich haben, da auch der Anschluß an meinen Verstärke nichts brachte, wird es wohl etwas längern dauern mit der Hoffung auf Hilfe!!
Themen: 14
Thanks Received: 7.674 in 1.771 posts
Thanks Given: 5.469
Hast Du den VOL- Knopf unten in der Mitte ganz nach rechts gedreht?? Es sollte dann schon etwas in den Lautsprechern des Tonbandgerätes zu hören sein.
• ute
Thanks Given: 14
hallo, habeich gemacht, aber nur ein sehr leises Rauschen, aber keinen Musikton!!
Themen: 14
Thanks Given: 5.469
Hast Du möglicherweise das Band verdreht und mit der Vorderseite nach hinten abgespielt??
Thanks Given: 14
habe es mehrern Bänder versucht, bei allen das Gleiche!!
Themen: 14
Thanks Given: 5.469
Dann ist vielleicht der Tonkopf völlig zugeschmiert und muss mal gereinigt werden?
Thanks Given: 14
hallo,
auch nicht, habe es gestern gereinigt!!
Themen: 14
Thanks Given: 5.469
Der Tonkopfträger ist bei diesem Modell gesteckt - kannst Du mal schauen, ob der richtig in den Buchsen drin steckt.
Thanks Given: 14
habe ich eben geprüft, alles ok!!
Themen: 14
Thanks Given: 5.469
Dann weiß ich auch nicht weiter, sorry!
Themen: 3
Thanks Received: 43 in 31 posts
Thanks Given: 277
Hast du die Glassicherungen schon auf Durchgang geprüft ?
M.f.G.
harry
Themen: 14
Thanks Given: 5.469
18.11.2023, 17:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2023, 11:55 von Armin777.)
Nicht nötig, der Motor läuft und es rauscht in den Lautsprechern.
• ute
Themen: 3
Thanks Given: 277
Danke Armin, für die Info.
Dann könnte das berühren der Kopfanschlüsse während der Wiedergabe ein weiteres Erkenntnis bringen, denn wenn's bei aufgedrehten Lautstärkeregler brummt, ist entweder nix auf dem Band oder der Kopf ist zugeschmiert.
M.f.G.
harry
Thanks Given: 14
hallo,
da brummt nichts!!
Themen: 3
Thanks Given: 277
19.11.2023, 14:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2023, 14:58 von radioharry.)
Dann schaue mal nach der 160 mA Glassicherung für die Spannungsstabilisierung.
Die findest du mittig auf der großen Leiterplatte neben den dicken Elkos.
M.f.G.
harry
Themen: 128
Thanks Received: 1.446 in 424 posts
Thanks Given: 896
Extern am DIN-Ausgang ein Signal vorhanden?
Die Verstärkerstufe im 263er ist etwas schwachbrüstig und lt. diversen Einträgen im Bandmaschinenforum auch ein kleines empflindliches, gerne defektes Sensibelchen....mein Gerät (hier aus dem Forum erworben) ist auch einseitig stumm, da die Ausgangstransistoren einen weg haben und ich Ersatz bräuchte.
Momentan steht sie in der Ecke, da mir das RdL derzeit ausreicht.
Schönen Gruß wünscht,
Manuel
Thanks Given: 14
Glassicherung ist ok, aber kein Signal auf Din-Ausgang, also auch keine Musik über extra Verstärker!
Themen: 3
Thanks Given: 277
......Spannungsmessungen wäre nun die nächste Aufgabe.
Wäre das was für dich ?
M.f.G.
harry
Thanks Given: 14
unter Anleitung mit einem " Voltcraft 401" machbar!
Themen: 3
Thanks Given: 277
21.11.2023, 12:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2023, 12:11 von radioharry.)
Das ist es.
Dazu das Messgerät auf 200 V/DC (seitlich links oben) schalten, das - (schwarz) Prüfkabel dann ans Chassis und das + (rote) Prüfkabel abwechselnd re. und li auf die Metallkappen und dann an die Messingfahnen des Halters der Glassicherung halten und Messwert ablesen und berichten.
M.f.G.
harry
Themen: 60
Thanks Received: 899 in 204 posts
Thanks Given: 255
hast Du den Knopf für Vor und Hinterband draußen,nicht gedrückt.
Gruß Jörg
Themen: 14
Thanks Given: 5.469
Die Variocord 263 stereo hat keine Hinterbandkontrolle (Kombikopf) - das hat nur die Uher Royal.
Thanks Given: 14
Hier nun die Messungen!
gr.Platine:55,0 und 55,0
kl.Platine: 1. 27,2 und 27,2 2. 27,3 und 27,3
hoffe dieses ist so ok!
Themen: 3
Thanks Given: 277
22.11.2023, 11:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2023, 11:38 von radioharry.)
Prima, nun am + der des Elkos C66 und am + der beiden Auskoppel Elkos C63/64 messen.
M.f.G.
harry
Thanks Given: 14
ok, finde diese noch nicht, also dauert es noch etwas, evtl. einen groben tip?
