Themen: 87
482 in 130 posts
Thanks Given: 1.136
Hallo Zusammen,
nach längerer Standzeit wollte ich heut mein Tapedeck mal wieder benutzen, ran an den Strom Kassette rein, die VU springen auf 0 DB und bewegen sich kaum noch, schalte ich jeztz den Strom ab gehen sie auf -10 DB zurück und bleiben dort stehen.
Was könnte das sein und wer könnte mir helfen ??
Carsten
538 in 280 posts
Thanks Given: 152
Vermutlich hängt der Zeiger, weil die Nadel im Lager etwas streng sitzt. Das Gehäuse öffnen, den Sicherungslack der Nadellagerschraube mit Aceton aufweichen und die Schraube etwas lockern, sodass sich der Zeiger wieder frei bewegt. Wenn du flott bist, brauchst du nicht mal den Sicherungslack ersetzten, der wird wieder fest, sobald der Aceton verdunstet ist.
Lukas
Themen: 274
5.702 in 1.834 posts
Thanks Given: 200
28.11.2023, 07:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2023, 07:17 von tiarez.)
Ich will nicht unken, aber mit dem Problem setze ich mich bei meinem 670ZX seit Jahren auseinander - und habe diverse Fachleute kontaktiert.
Gleichlautend Aussage von allen Seiten: Wenn kaputt, dann kaputt. Ich habe die VUs aus einem alten Wega-Deck transplantiert.
• scope
538 in 280 posts
Thanks Given: 152
Ich hatte bisher zweimal das Problem hängender VU Meter, jedesmal war es dir zu hohe Lagerreibung. Aber natürlich gibt es auch andere (mechanische) Ursachen, die in Frage kommen. Man wird dem Problem wohl auf den Grund gehen müssen, um es vernünftig lösen zu können.
Lukas
Themen: 112
3.125 in 777 posts
Thanks Given: 1.541
Das beschriebene Grundproblem verstehe ich richtig... es sind also BEIDE VU die gleichmäßig reagieren? Da würde ich persönlich ausschließen dass es etwas mechanisches ist. Das wäre schon ein großer Zufall wenn exakt das gleiche "Reibungs-problem" zur gleichen Zeit auftritt.
Themen: 52
4.714 in 2.771 posts
Thanks Given: 23.295
Erst schauen, ob ein Signal anliegt. Dann der mechanische Teil.
