Themen: 43
Thanks Received: 4.993 in 960 posts
Thanks Given: 3.010
Mojn,
dieser Kassettendeck Spezi hat die legendären T-100 überholt im Verkauf.
Das Teil hat mich schwer beeindruckt, als Spocki mir meine 2 Decks mal eben in einer KüTiBa Aktion eingemessen hat (Geschwindigkeit).
https://www.cassettedeck-service.com/
Nicht billig, aber sollte jemand suchen...
1 Mitglied sagt Danke an Casawelli für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Casawelli für diesen Beitrag
• Spitzenwertanzeiger
Thanks Received: 851 in 295 posts
Thanks Given: 372
Etwas günstiger ist da die Softwarealternative.
Ich bin sehr zufrieden damit.
http://www.anaxwaves.com/NAKT100/
3 Mitglieder sagen Danke an Spitzenwertanzeiger für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Spitzenwertanzeiger für diesen Beitrag
• nice2hear, Casawelli, Armin777
Themen: 43
Thanks Given: 3.010
31.01.2024, 11:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2024, 11:28 von Casawelli.)
(31.01.2024, 11:04)Spitzenwertanzeiger schrieb: Etwas günstiger ist da die Softwarealternative.
Wow, das kannte ich noch nicht.
Ist ja ein Schnapper für 25 Ocken, Danke für den Tipp!
Hab da noch ein paar ältere iPads, vielleicht probiere ich das mal, zwei Decks habe ich ja noch vor mir...
Themen: 13
Thanks Received: 7.472 in 1.705 posts
Thanks Given: 5.278
31.01.2024, 11:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2024, 11:37 von Armin777.)
Wo kann man das bekommen?
Microsoft Appstore funzt nicht - ich kannte das auch nicht. Und bei meinem T-100 hat sich die Anzeige verabschiedet - nach 40 Jahren...
Thanks Given: 372
Auf dem iPad läufts leider nicht, nur auf MacOS.
Ich hab’s auf meinem Windows-Laptop.
In Verbindung mit einem TEAC-Interface ist das eine super Sache.
Themen: 63
Thanks Received: 1.057 in 283 posts
Thanks Given: 340
(31.01.2024, 11:36)Armin777 schrieb: Wo kann man das bekommen?
Microsoft Appstore funzt nicht - ich kannte das auch nicht. Und bei meinem T-100 hat sich die Anzeige verabschiedet - nach 40 Jahren... Eine neue Anzeige verkauft er doch recht günstig .
Themen: 13
Thanks Given: 5.278
Habe es schon gefunden, zwei von drei links funktionieren nicht, ich habe jetzt den dritten link angeklickt und da gibt es diese App für 24,99€.
Themen: 300
Thanks Received: 8.210 in 2.688 posts
Thanks Given: 26.055
Ansonsten hätte ich noch einen ungeserviceten T-100 übrig.
The 7 P's:
Themen: 63
Thanks Given: 340
Themen: 379
Thanks Received: 22.392 in 4.027 posts
Thanks Given: 4.313
Mit der NAK T100 Software Lösung arbeite ich schön länger. Einmal auf einem Windows 11 PC mit externer Soundkarte und neuerdings auch auf meinem iMac mit interner Soundkarte.
Bin super zufrieden damit.
Themen: 300
(31.01.2024, 14:36)Tobifix schrieb: Soll kosten ?
Gute Frage, die Dinger sind ja preislich inzwischen jenseits von Gut und Böse.
The 7 P's:
Themen: 13
Thanks Received: 19 in 11 posts
Thanks Given: 40
(31.01.2024, 14:46)hyberman schrieb: Mit der NAK T100 Software Lösung arbeite ich schön länger. Einmal auf einem Windows 11 PC mit externer Soundkarte ...
was für eine Soundkarte nutzt Du da?
Danke und viele Grüße
Tommy.
Thanks Received: 2 in 2 posts
Thanks Given: 0
(31.01.2024, 10:02)Casawelli schrieb: Mojn,
Für Privatanwender uninteressant zum einem zu teuer und wann braucht man es mal, wenn überhaupt bei wirklich hochwertigen Geräten doch da auch recht selten. Ich hatte meinen Nakamichi 1000II von 1982 bis 2019 und insgesamt 2 mal eingemessen da ich ihn eine Weile im Studio nutzte.
Themen: 28
Thanks Received: 346 in 183 posts
Thanks Given: 156
Nun habe ich mir auch die Software beschafft und über mein Digiface USB und den DAT-Recorder auch ein hochwertiges Interface. Aber ich brauche ja nun noch Testkassetten, hat da jemand eine Quelle für mich?
Themen: 223
Thanks Received: 1.984 in 687 posts
Thanks Given: 2.323
Frag mal den Hans Peter
Klick hier
Jörg
Themen: 28
Thanks Given: 156
Guten Morgen!
Ok, habe ich gemacht, er ging aber leider nicht auf meine Frage ein, welche Kassetten unentbehrlich sind. Im Grunde interessiert mich primär der Gleichlauf und eine Pegeleinmessung, auch für Dolby. Könnt ihr mir einen Tipp geben?
VG Henning
Themen: 223
Thanks Given: 2.323
Dann besorg dir eine Pegelmesscassette
Zum Messen des Gleichlaufs kannst du einfach ein 3150Hz Signal aufzeichnen und Hinterband messen.
Jörg
1 Mitglied sagt Danke an Baruse für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Baruse für diesen Beitrag
• derHamburger
Thanks Received: 538 in 280 posts
Thanks Given: 152
Gleichlauf kannst du natürlich nicht einfach hinterband messen. Zuerst zurückspulen, dann messen. Dabei wirst du aber keine Abweichung von der Sollgeschwindigkeit messen können. Dafür ist eine Geschwindigkeitsmesskassette erforderlich.
Für die Einstellung des Wiedergabepegels ist eine Pegelmesskassette erforderlich, typischerweise 200nWb/m für den Dolby Pegel.
Zusätzlich ist eine Azimutmesskassette immer eine gute Idee.
Mit diesen 3 Kassetten wirst du praktisch immer das Auslangen finden.
Lukas
Themen: 223
Thanks Given: 2.323
(22.04.2024, 17:55)lukas schrieb: Gleichlauf kannst du natürlich nicht einfach hinterband messen…
Doch selbstverständlich geht das
Jörg
Thanks Given: 152
Tatsächlich? Meinem Verständnis nach kann das nicht funktionieren, wenn du während der Aufnahme misst. Der Gleichlauffehler ist ja am Sprech- und am Wiedergabekopf gleich, die Werte sehen dann immer super aus, müssen es aber nicht sein. Wenn das Band am Aufnahmekopf zu schnell vorbeiläuft, läuft es auch am Wiedergabekopf um genau den Betrag zu schnell und der Gleichlauf schaut perfekt aus, selbst wenn das Band schnell wieder zu langsam wird, wird es auch gleichzeitig am Wiedergabekopf zu langsam. In der Messung perfekt, sagt aber nichts über den Gleichlauf aus.
Lukas
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Man benötigt schon eine Messkassette mit 3000 oder 3150Hz. Erst damit kann man Speed und Wow&Fluter korrekt messen.
Aufnehmen und mit Hinterband messen ist nicht korrekt.
Themen: 223
Thanks Given: 2.323
Na dann vergleicht mal beide Verfahren
Jörg
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Ich muss gestehen, dass ich das noch nicht so gemessen habe. Also aufnehmen und mit Hinterband messen. Ich werde das mal bei Gelegenheit machen.
Themen: 223
Thanks Given: 2.323
Ich halte das Verfahren sogar für genauer.
Bei einer Cassette mit entsprechendem Signal kommen ja die Schwankungen des Aufnahmegeräts hinzu.
So zumindest meine theoretische Überlegung.
Unterm Strich nehmen sich die Ergebnisse allerdings nicht viel, weshalb ich immer gleich Hinterband messe.
Zur Justage der Geschwindigkeit braucht man natürlich eine Referenz, da haste schon recht
Jörg
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
(23.04.2024, 18:41)Baruse schrieb: ...
... und da ich gleichzeitig beides messe, also Speed und Wow & Fluter, habe ich immer meine 3150Hz Messkassette verwendet.
