Themen: 139
2.654 in 461 posts
Thanks Given: 1.860
Hallo allerseits,
Mein TU 717 hat nur einen amerikanischen Stecker. Kann ich den bedenkenlos an die passenden AC Buchsen des AU 717 anschließen ?
Switched 100 W/unswitched 250W.
Oder ist das in D nicht zugelassen, also dann besser einen Adapter Stecker kaufen ?
Frage, da auf der zweiten Seite der Bedienungsanleitung steht, EU Modelle haben keinen AC Anschluss.
Keep cool - but care (Thomas Pynchon)
Themen: 265
25.511 in 8.875 posts
Thanks Given: 28.788
17.04.2024, 19:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2024, 19:48 von nice2hear.)
Hat aber schon 220/230/240V Betrieb? Auf dem Typenschild zu finden? Also der TU
Ja, der Anschluss an den AU "Steckdosen" ist in DE nach VDE o.ä. nicht erlaubt, Fachbetriebe müssten die intern lahmlegen.
Da aber die meisten Steckeradapter auch "nicht super" sind, würde ich mal die "Sitzfestigkeit" in der noneswitched Dose prüfen (Stecker vom AU aus der Steckdose)
Wenn das stabil hält, also nicht locker ist, würde ich "nen längeren Test mit Strom" machen.
Der TU-717 hat nach hifiwiki nur ne Leistungsaufname von 22W, also der Betrieb an einer switched Dose mit 100W grundsätzlich auch eine Option, aber ich würde bei der unswitched belassen.
Stichwort Risikominimierung.
Jetzt werden sicher Bemerkungen, Hinweise,... folgen...
• Akool1
