12.02.2013, 17:07
More to come...
Beschriftung Gerätefront wiederherstellen
12.02.2013, 17:08
Decalfolie!
12.02.2013, 17:11
12.02.2013, 17:13
Weiter gehts!
Rubbelbuchstaben!
12.02.2013, 17:14
Viiiel eleganter: Schneidplotter
Abziehbildchen....ähmm -buchstaben oder Schablonski zum Nachzeichnen/-malen?
Die Sonne scheint immer© ^ischreschminimiuf, isch... ^
12.02.2013, 17:18
Abziehbuchstaben dann halt!
12.02.2013, 17:26
Die Vorgeschichte: Der erbuchtete Yamaha CR 700 hatte -trotz anders lautender Beschreibung- einige optische Defizite. Unter anderem fehlte die Beschriftung für "Volume" und "Tuning". Da mir die Rubelllösung zu unpräzise ist, kam mir der Gedanke, die Schrift mittels Schneid(e)plotter nachzubilden. Ich habe jedoch nicht gehofft, dass 4mm (siehe Foto) Schrifthöhe möglich sind. Die Schrift ist lediglich ähnlich (ich kann momentan leider nur schwerlich Bilder einbinden), ich habe da noch einen Font-Kandidaten, bei dem das "U" und das "O" schön breit sind , dies hier war nur eben Quick and Dirty. Links seht ihr die Transferfolie, mit der lässt sich der Schriftzug einfach abnehmen und dann auf das Objekt aufbringen.
Viele Grüße, Jörg
12.02.2013, 18:41
Ich bin auf das finale Ergebnis gespannt wie ein Flitzebogen... Jens
12.02.2013, 18:45
... bin auch gespannt
12.02.2013, 18:50
Hi Jörg,
dann könntest Du mir ja auch für meinen Player mit der schwarzen Acryl-Front neue Beschriftung machen oder!?
Gruß Peter
13.02.2013, 07:57
ich hab das auch mal auf dem gleichen Wege probiert, hat aber nicht wie gewünscht hingehauen. Der Schneidplotter hat zwar auch kleinste Schriften sauber ausgeschnitten, jedoch ist es eine elendige Fummelei um die in den geschlossenen Buchstaben eingelegten Füllungen herauszupulen (bei O,A,R,D, etc.). Das KO Kriterium für mich war aber die Dicke der Folie - man sieht am fertigen Objekt recht klar, dass es nur ausgeschnittene Buchstaben sind, die richtig auftragen. Momentan bin ich dabei mit einem Micropigmentdrucker zu experimentieren - das sind die Drucker mit denen früher Decalfolien hergestellt wurden und auch weiss und silbern drucken können. Das Resultat sollte in etwa den Rubbelbuchstaben gleichen, nur kann man in den gewünschten Schriften und Grössen drucken. Das grosse Problem ist aber nach wie vor der Transfer vom Ausdruck auf die Transferfolie. Da brauchts noch etwas Zeit zum Testen. Welche Folie nutzt du Jörg? lG, Tom.
13.02.2013, 09:52
Hi Tom,
folgende Folie benutze ich: Mactac Natürlich trägt sie auf, aber das macht der reguläre Druck auch. Ich werde leider erst morgen (vernünftige) Bilder vom fertigen Objekt machen und posten können, daher bitte ich um etwas Geduld. Die Füllungen bekommt man prima mit einer Nadel entfernt, dabei den Rest des Buchstabes mit dem Exacto fixieren. Eine gaaanz andere Methode würde ich auch gerne ausprobieren: Tonertransfer Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen damit gesammelt? Viele Grüße, Jörg
13.02.2013, 11:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2013, 11:59 von lofterdings.)
Das mit dem Tonertransfer ist ja witzig.
Man müsste sich überlegen, wie man den Toner auf einer Frontplatte noch widerstandsfähiger hinbekommt. Nur "Einbrennen" wird da nicht helfen bei nicht saugenden Oberflächen. Spannend auch zu testen, ob man ein halbwegs sauberes Schriftbild bei gebürsteten Aluflächen hinbekommt. Außerdem könnte es sein, dass Beschriftungen leicht fleckig wirken, weil sich der Toner ja nicht vollständig vom Papier trennen wird. Aber einen Test ist es wert. Ich mach das mal demnächst. Hab noch irgendwo ein Stück Aluplatte rumfliegen. Noch besser: ich hab noch eine olle Front von einem Pio 1500-TD. Da sind "Power" und ein Rahmen nebst rotem Punkt abgerubbelt. Kann ich mal rumpfriemeln. Jens
14.02.2013, 19:49
Hier das Ergebnis der Beschriftungsaktion:
Der Arbeitsbereich wird sorgfältig gesäubert: Die Transferfolie auf den Schriftzug drücken: Den Schriftzug abnehmen und grob anhalten: Schriftzug anbringen und fest andrücken: Das Ergebnis: Seitliche Makro-Aufnahme: Sicherlich gibt es noch Optimierungspotential: Die Schriftart passt nicht zu 100%, ich werde zwei Fonts mischen müssen. Die Position des Schriftzugs sollte man anzeichnen (Bleistift), dann wird das Ergebnis auch gerade und mittig. Das Auftragen der Buchstaben hält sin in Grenzen, auf Armlänge (normaler Bedienabstand) ist kein Unterschied erkennbar. Viele Grüße, Jörg
14.02.2013, 19:54
Gute Umsetzung ... besser als "nackig" ist´s allemal
14.02.2013, 19:55
Ich find das schon i.O so, wenn jetzt noch grade und auf gleicher Höhe
Aber bitte gönne dem Knopf etwas mehr Abstand zur Platte. (Kann natürlich täuschen). Ich nehme immer einen Bierdeckelstreifen für gleichen Abstand überall. Ich bin ein Heimkind und äußere mich wegen dieser tüpartigen Diskriminierung nicht.
14.02.2013, 20:14
Hi Volker,
(14.02.2013, 19:55)UriahHeep schrieb: Ich find das schon i.O so, wenn jetzt noch grade und auf gleicher HöheSchief ist Englisch und Englisch ist modern (14.02.2013, 19:55)UriahHeep schrieb: Aber bitte gönne dem Knopf etwas mehr Abstand zur Platte. (Kann natürlich täuschen). Ich nehme immer einen Bierdeckelstreifen für gleichen Abstand überall.Ist nur aufgesteckt, der diente nur dem Foto und muss eh noch geultraschallt werden Viele Grüße, Jörg
14.02.2013, 20:32
Frage,
hatte Markus (bodi_069) nicht so was ähnliches an einem seiner Bajazzos angewandt?
lG Walter
Suche: Kofferradio LOEWE Opta LORD 92 368 und 92 369 (Vorgänger vom T70)
Hi Jörg,
nicht schlecht für den Anfang Wenn man hinterher noch vorsichtig Wärme zuführt (Föhn), haften so lütte Buchstaben besser. Edit Bodi_069 hat das per Laser-Druck-Transfer gemacht.
15.02.2013, 01:05
Danke Tom
lG Walter
15.02.2013, 22:52
Das ist klasse geworden.
Gruß Jürgen Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu schmeissen und diesen zu verfehlen. ( Douglas Adams ) ...
17.02.2013, 13:12
das sieht richtig klasse aus! Hab meinem Schneidplotterbesitzer mal den Link weitergeschickt zur benutzten Folie, die trägt wirklich viel weniger auf, als die, welche ich probiert habe... viel Spass noch, und danke für die Bilder, Tom. |
Beschriftung ist ganz oder teilweise weg - was tun? | Armin777 | 16 | 2.301 |
13.03.2024, 13:39 Letzter Beitrag: HisVoice |
Aufbereitung der Gerätefront .... | tsx9 | 67 | 37.907 |
03.12.2020, 14:17 Letzter Beitrag: MiDeg |
Kunststoffmechanik wiederherstellen | Swobi | 95 | 32.990 |
30.04.2020, 22:49 Letzter Beitrag: Swobi |
Logo / Decal / Beschriftung Altec VOTT / Voice of the Theatre | cocteau | 0 | 872 |
03.04.2020, 14:22 Letzter Beitrag: cocteau |
Technics: Überholung/Reinigung/Lackierung/Beschriftung | 0300_infanterie | 20 | 5.704 |
09.02.2019, 17:22 Letzter Beitrag: 0300_infanterie |
Beschriftung hinter Glas | Der Karsten | 4 | 1.962 |
03.03.2017, 11:33 Letzter Beitrag: Der Karsten |
