Themen: 13
Thanks Received: 19 in 11 posts
Thanks Given: 40
Moin.
Nachdem ich für mich festgelegt habe, dass knapp 1000€ für ein gebrauchtes Nakamichi T100 zu viel des Guten für mich sind, möchte ich mir die Softwarelösung zulegen.
Dafür benötige ich eine externe Sounkarte. Gibt es da von euerer Seite Empfehlungen oder kann man alles nehmen, was irgendwie ein Stereo-Signal reingehen lässt?
Im Auge habe ich z.B. eine Focusrite Scarlett 2i2. Die gibt es gebraucht schon deutlich unter 100€ und sollte doch alles können, was ich mit der Software machen möchte?
Danke und einen schönen Tag
Tommy.
Thanks Received: 847 in 295 posts
Thanks Given: 371
Ich nutze für genau diesen Zweck dieses USB-Interface:
https://www.thomann.de/de/tascam_us_1x2hr.htm
Cinch für Input und Output machen irgendwelche Adapter überflüssig.
Pegel können an der Front geregelt werden.
Die Spannungsversorgung erfolgt über das USB-Kabel.
Installation und Betrieb mit dem NAK-Tool ist easy.
2 Mitglieder sagen Danke an Spitzenwertanzeiger für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Spitzenwertanzeiger für diesen Beitrag
• Dude, der_tommy
Thanks Received: 29 in 19 posts
Thanks Given: 19
25.04.2024, 10:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2024, 10:36 von lui.)
Zitat von: http://www.anaxwaves.com/NAKT100/
"10. The app works the best with a standard 2-channel stereo sound card by default."
Manchmal ist weniger auch mehr: https://www.thomann.de/de/behringer_ucon...ca_222.htm
Mit dem genannten Behringer habe ich jedenfalls keinerlei Störgeräusche, z.B beim bewegen der Maus oder ähnlichem.
Ein Steinberg UR12, was ich auch habe, ist da schlechter. Und auch sonst wüsste ich nicht, wo da die Vorteile liegen sollen, solange man nicht ein Instrument oder Mikrofon an den PC anschliessen möchte.
2 Mitglieder sagen Danke an lui für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an lui für diesen Beitrag
• der_tommy, Helmi
Themen: 4
Thanks Received: 4 in 4 posts
Thanks Given: 26
25.04.2024, 12:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2024, 12:17 von techniker67.)
Ich nutze die App mit einer Behringer UMC204HD:
Thomann.de
Für Input1/2 jeweils Adapter 6.35mm Klinke auf Cinch.
Ebay
Gruß Erik
Themen: 6
Thanks Received: 548 in 171 posts
Thanks Given: 389
Motu M4, teuerer aber sehr sauber, auch als Signalquelle.
Themen: 13
Thanks Given: 40
Moin.
Danke für die Infos.
Focusrite hat hier gar niemand auf dem Schirm, komisch.
Ein schönes Wochenende und viele Grüße,
Tommy.
Themen: 28
Thanks Received: 346 in 183 posts
Thanks Given: 156
Ich würde jedenfalls dringend ein Interface empfehlen, welches mit Treibers des Betriebssystems arbeitet. Nichts ist ärgerlicher als wenn man ein Interface in die Tonne treten muss, weil es keine Treiber des Herstellers mehr gibt. Das habe ich schon dreimal gemacht. Behringer verwendet die Systemtreiber. Für diesen Einsatzzweck wird es immer gut genug sein.
Thanks Received: 268 in 84 posts
Thanks Given: 42
Focusrite: Doch ich. Habe mehrere weil qualitativ extrem gut. Besser als Behringer und Tascam oder viele andere. Im Studio trifft man Focusrite häufiger. Entscheidend und für Dich wahrscheinlich unnötig: Qualität der Mikrofonverstärker. Für mich der wichtigste Punkt. Für reine Wiedergabe ist der Unterschied der Anbieter und Dich quasi Null.
Themen: 6
Thanks Received: 789 in 337 posts
Thanks Given: 126
Wenn 48kHz Sampling genügen:
https://www.thomann.de/de/esi_u24_xl.htm
Hat Analog- und Digitalein- und -ausgänge.
Funktioniert unter MacOs.
Was will man mehr.
Themen: 43
Thanks Received: 699 in 329 posts
Thanks Given: 709
Habe noch ein Scarlett 2i2 hier durch die gegend stehen (Quasi unbenutzt). Die 2 Saffire6 sind mir irgendwie lieber .....
Wenn Du Interesse hast --> PN
• der_tommy
Themen: 13
Thanks Given: 40
Mahlzeit,
es ist jetzt eine Scarlett 2i2 geworden - danke an ted
Thanks Given: 42
1 Mitglied sagt Danke an childofman für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an childofman für diesen Beitrag
• der_tommy
Thanks Received: 6 in 2 posts
Thanks Given: 0
(25.04.2024, 12:46)Inquisition schrieb: Motu M4, teuerer aber sehr sauber, auch als Signalquelle.
Hast Du auch schon den Frequenzgang von der Motu gemessen?
Themen: 6
Thanks Given: 389
08.05.2024, 16:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2024, 16:05 von Inquisition.)
Ein älter Schrieb, Sweep 10Hz bis 100kHz 500 Steps
Thanks Given: 0
Leider ist der Maßstab sehr grob. Dennoch läßt sich an den kurzen dunklen Strichen ein Abfall erkennen.
Bei Youtube war es glaube ich, da wurde der Frequenzgang der Motu mit -3dB bei 20Hz dokumentiert. Wenn das stimmt, kann zwar ein Musiker damit etwas aufnehmen, zum Messen wäre die Motu dann aber unbrauchbar.
Themen: 28
Thanks Given: 156
Die NAK-Software bietet sogar die Möglichkeit einer Einmessung und anschließenden grafischen Korrektur des Frequenzgangs
Themen: 6
Thanks Given: 389
(Gestern, 07:20)mampfi schrieb: Leider ist der Maßstab sehr grob. Dennoch läßt sich an den kurzen dunklen Strichen ein Abfall erkennen.
Ich mach mal ne neue Messung mit weniger grober Skala.
Hab das als ich das Motu bekommen habe mal auf die schnelle gemacht, danach nicht mehr.
Themen: 227
Thanks Received: 47.887 in 14.006 posts
Thanks Given: 29.651
(Gestern, 07:20)mampfi schrieb: Bei Youtube war es glaube ich, da wurde der Frequenzgang der Motu mit -3dB bei 20Hz dokumentiert.
Das liegt auch an der fs...weil der Antialiasing-Filter entsprechend greift. Einfach auf 48 oder 96k schalten, schon ist das Problem gelöst, weil auch der Filtereinsatz nach oben verschoben wird.
Themen: 6
Thanks Given: 389
Gestern, 13:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern, 13:37 von Inquisition.)
Also, hab hier einen anderen Schrieb bis 20kHz mit 0,05dB Auflösung, der sieht in der Tat nicht sooo schön aus. Ist mit 192kHz, niedriger hab ich noch keinen gemacht was den Aliasingfilter angeht. Werd ich aber mal tun, interessiert mich jetzt auch.
Man kann allerdings in die Programme Cal Files generieren und einfügen, dann wird der Frequenzgang bei der Soundkarte mit berücksichtigt.
Wobei wir hier von nichtmal 0,1dB Abfall reden zwischen 10kHz und 20kHz, also -3dB halte ich für ein Gerücht oder vermurkste Messung (sofern ich jetzt keinen grundlegenden Fehler gemacht habe).
Finde der Frequenzgang im Tieftonbereich sieht da mieser aus.
Hier nochmal bis 90kHz, das ist dann nicht mehr soo toll. Aber werds mal mit 96kHz Samplingrate probieren.
