Themen: 137
Thanks Received: 864 in 181 posts
Thanks Given: 217
bei einer meiner Dual Boxen CL281 ist der Hochtöner defekt. Beschriftet ist er mit TYPE 238 426 4Ohm. Gibt es den als Ersatz / oder hat jemand einen? Bzw welchen anderen kann ich in beiden Boxen einbauen ohne die Weiche zu ändern?
Danke im Voraus
Thanks Received: 3 in 3 posts
Thanks Given: 2
Hallo Andreas,
passen sollten die Hochtöner aus allen Boxen dieser Serie, zumindest lt. Serviceunterlagen, also CL 231, 241, 271 & 281
KLICK MICH
Allerdings heißt der dort schon 239 878 CL281 SM
Passend sind auch die HTs aus CL230/240 und somit vielleicht auch 250,260 und 270
Merkwürdig das Deine HT ne andere ET-Nr. haben, sind die Bezeichnungen inbeiden Boxen identisch?
Ich habe auf dem Dachboden noch ein Paar CL250, die könnte ich am WE mal aufschrauben und nach der der Nummer auf den Hochtönern schauen.
Stephan
Themen: 105
Thanks Given: 6.171
Solltest du keinen Ersatz bekommen, dann würde ich den Hochtöner nach Peiter senden die können den neu Wickeln.
Die kosten sind auch nicht so hoch
Gruß Frank
Themen: 91
Thanks Received: 12.689 in 2.895 posts
Thanks Given: 39.798
Ich denke, diese Grundig-Teile würden ganz gut passen, du musst natürlich beide wechseln.
Themen: 137
Thanks Given: 217
Hallo Holger,
wie kommst Du drauf dass die passen ? hast Du irgendwo die technischen Daten gesehen- oder kennst Du die Hochtöner?
Themen: 12
Thanks Received: 289 in 80 posts
Thanks Given: 43
Zitat:Solltest du keinen Ersatz bekommen, dann würde ich den Hochtöner nach Peiter senden
Und ich würde sie zu mir senden, denn ich habe originale Ersatzteile für diesen Typ (das Schwingsystem) und kann sie reparieren.
Sorry für die Werbeeinblendung, aber das passt jetzt einfach zu gut...
Gruß: Detsi
Themen: 12
Thanks Given: 43
So, ich würde sagen, wir rüsten um auf Titan, oder?
Ach nee, das war ja all akustik, und auch 10 Jahre später. Wir brauchen die Version von 1978 oder so ungefähr. Das sind die hier:
Nur so zum Zeitvertreib...
Gruß: Detsi
1 Mitglied sagt Danke an Detsi Bell für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Detsi Bell für diesen Beitrag
• Tom
Themen: 12
Thanks Given: 43
So Leute, nu geht das los...
Die guten Stücke sind nun bei mir. Diese ganz alte Flanschform hatte ich selbst noch nicht gesehen, deshalb war ich richtig neugierig drauf, da mal reinzukucken.
Ein bisschen mulmig ist mir dann schon geworden, ob denn meine Membranen wirklich da rein passen. Denn hier wurde noch von vorne montiert, eine ziemlich umständliche Sache.
Aber zunächst ein kurzer Check auf Durchgang und Widerstand. Zu meiner Überraschung gabs auch beim defekten HT einen normalen Widerstandswert. Hmm..
Die Chance auf ein kleines Video vom Abhören habe ich wohl verpasst, was mein Photoapp. gemacht hat, ist schlecht. Beim Abhören ist der HT auch wieder verstummt. Also doch kaputt, die Ursache ist auch gut zu erkennen:
Nach dieser erkennungsdienstlichen Behandlung ist aber erst mal Pause angesagt. Andere Patienten waren zuerst da.
Wenn's euch interessiert, zeig ich auch noch den Wiederaufbau. Sonst einfach Bescheid sagen, dann hör ich sofort auf.
Gruß: Detsi
4 Mitglieder sagen Danke an Detsi Bell für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an Detsi Bell für diesen Beitrag
• Tom, hifi-amateur, fmmech_24, TotoM
Themen: 67
Thanks Received: 6.880 in 2.217 posts
Thanks Given: 3.683
Ja, gerne mehr. Mich interessiert das sehr
Themen: 22
Thanks Received: 17.222 in 7.775 posts
Thanks Given: 89.550
Detsi,
immer doch Macht Laune einem LS-Meister über die Schultern zu schauen.
So was sieht man nicht oft
Thanks Received: 29.652 in 7.617 posts
Thanks Given: 18.548
Finde ich auch, mal was anderes.
Themen: 12
Thanks Given: 43
So, genug geruht, weiter geht's...
So sieht die Sache von vorne, unter der Schallführung aus. Die Membran ist von dieser Seite her aufgeklebt, ohne eine zentrierende Vertiefung oder sonstige Anschläge. Für mich ist das schlecht, denn ich habe ja nicht die Produktionsmittel von damals. Es muß also improvisiert werden, dazu später mehr.
Also erst mal alles raus, die Auflagefläche und die Drahtführungen von altem Kleber reinigen. Es folgt eine kleine Prüfung auf den richtigen Wickelsinn der Schwingspule. Es könnte ja sein, daß das in den vielen Jahren einmal geändert wurde.
So, nun ist die Lage des positiven Anschlusses klar. Das Schwingteil wird in der späteren Lage, mit den Drähten in die richtige Richtung zeigend innen eingelegt, damit ich die Abführungen mit elastischem Kleber festlegen kann.
Das weiße Zeug trocknet transparent auf und verliert reichlich an Volumen. Nach der Trocknungspause kommt jetzt der oben erwähnte Trick zum zentrischen Aufkleben der Membran.
Nochmal alles checken, den Magnet mit kürzeren Schrauben hilfsweise montieren, Klebeflächen mit etwas Spiritus reinigen, ein Kleberbett auf den Flansch auftragen und die Membran vorsichtig aufsetzen.
Nachdem die Position gefunden ist, wird ein Andruckring aufgesetzt und mit etwas Passendem beschwert.
Das muß jetzt erstmal trocknen, also ist wieder P A U S E
Ich glaub, ich bleib grad am PC .... Die Mittagspause ist jetzt sowieso vorbei.
Gruß: Detsi
Themen: 91
Sehr schöner Bericht, sowas liebe ich.
Die hüpfende Kalotte ist ja affengeil...
Bitte weitermachen.
Themen: 12
Thanks Given: 43
**räusper**
Wie der Quietscher wieder wurde heil
zeigt euch der Moritat letzter Teil...
Zunächst aber noch ein Blick auf eine besondere Eigenschaft des Dual-HT
Er besitzt eine großzügige Belüftung hinter der Membran, nicht nur eine Polkernbohrung, sondern weitere Öffnungen in das angekoppelte Volumen. Für einen so kleinen Kerl ist das ungewöhnlich, vor über 30 Jahren sowieso.
Dual hat ihn auch immer recht früh eingekoppelt, was aber leider die 18mm-Schwingspule doch nicht so gut verkraftet. Aus diesem Grund gibt es hier relativ häufig Ausfälle durch Überlastung.
Blitzsauber und ordentlich aufgewickelt präsentiert sich das neue Schwingsystem. Zur Feier des Tages bin ich mit den wiedergeborenen Tönern sogar in den Messraum gegangen, ein Aufwand den ich nur ausnahmsweise treiben kann.
Mit rund 90dB haben die Dinger ordentlich Dampf. Ich bin mir sicher, daß die Boxen nun wieder frisch und lebendig klingen werden.
So, damit ist die Reparatur dieser Oldtimer abgeschlossen. Sie haben ein neues Herz erhalten, sind praktisch neuwertig, und spielen wieder einwandfrei.
Anscheinend hat es ja einige interessiert und es war mir eine besondere Freude, diesen Fall hier zeigen zu können. So ein schwarzes Ding hat natürlich nicht den Charme einer glänzenden Receiverfront.
Der nächste Patient wartet schon, zeigt sich momentan aber noch etwas unwillig. Keine Ahnung, wie ich dem beikomme, aber irgendwie wird ihm schon zu helfen sein.
Bis dann, Grüße: Detsi
Einfach klasse, ich bewundere deine Fähigkeiten.
Themen: 22
Themen: 67
Thanks Given: 3.683
Sehr schön, vielen Dank! Auf den nächsten Bericht bin ich auch schon sehr gespannt.
Themen: 31
Thanks Received: 817 in 217 posts
Thanks Given: 21
Klasse Arbeit, da werd ich ja "fast" neidisch!
