Quadral Taifun lohnt das?
10.03.2013, 16:38
Lieber Dirk!
Unabhängig davon, ob dir die Klangcharakteristik gefällt: In meinen Augen lohnt sich das. Ich hatte Quadral Phonologues früher immer misstrauisch beäugt, weil sie so martialisch daherkommen. Viel Blingbling und wenig dahinter. Stimmt aber nicht. Von einem Freund hatte ich vor zehn Jahren die Shogun mit dem vielgepriesenen Bändchenhochtöner als Dauerleihgabe bekommen. Wenn man davon absieht, dass von Anfang an ein Tiefmitteltöner und seit einigen Jahren auch ein Hochtöner nicht funktionieren - ohne zerschossen zu sein (Lötstellen usw.?) -, war ich absolut positiv überrascht. Druck ohne mulmig zu sein, kein Matsch; absolut genug Bass. Habe allerdings nie Direktvergleiche angestellt. Ich halte das Gerede über das Bändchen eigentlich für übertrieben, es sollten auch andere Hochtöner genug Potential haben. Die Taifun ist eine große Quadral. Ich würd's probieren! Wenn "ich kann bekommen" denn weitgehend gegen Null geht, allemal... Bertram
10.03.2013, 17:07
(10.03.2013, 16:38)Brownie schrieb: Die Taifun ist eine große Quadral... ...aus der Phonologue S Serie welche eher für Einsteiger gedacht war. Mit Tribun, Shogun, Amun, Wotan, Montan, Vulkan und Titan haben die nicht viel gemein.. Unser Lieblings Pole möchte grad mal 899,00 Euro dafür.. wieviel die wirklich wert ist kann man sich dann ja ausrechnen. http://www.ebay.de/itm/130447349196
10.03.2013, 17:57
OK, danke für die Einschätzungen. Die LS kämen für lau, aber der Aufwand und der Platz sind halt zu bedenken..
Dirk
10.03.2013, 18:28
ich glaube, Chris kennt sich mit den Quadrals aus der Baureihe echt gut aus, hat ja seine Shogun tip top erneuert.
Warte mal, was er dir "auf den Weg gib". Gruß Peter
10.03.2013, 18:35
Na ich bin da ja ein wenig schräg, ich würde die auf jeden Fall kaufen ( wenn der Preis stimmt ).
Gruß Frank
10.03.2013, 18:43
(10.03.2013, 17:57)charlymu schrieb: OK, danke für die Einschätzungen. Die LS kämen für lau, aber der Aufwand und der Platz sind halt zu bedenken..
10.03.2013, 18:43
Na gegen den Preis kann man nichts sagen..
10.03.2013, 19:04
ich hab gerade die Odins fertiggemacht (Sicke Mitteltöner durch) und war auch vom Quadralsound Überrascht. Sehr anständiger Sound, allerdings ist die Odin aus der Phonologue E Serie.
Diese dürften 2 20er Bässe haben. Sicken gibt es bei Audioparts.de geht recht fix. Die Frontbespannung ist schwarzer Akustikstoff, Meter-Ware Ebay oder einschlägiger Handel. Die Holzrahmen dürften, dem Foto nach noch da sein. Nur ist dann kein Streckmetall dahinter. p.s.: Sicken MT mit Kleber ca 20,- € mit Porto Gruß Jürgen Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu schmeissen und diesen zu verfehlen. ( Douglas Adams ) ...
10.03.2013, 19:04
Wenn du sie für lau bekommst, zieh sie doch an Land , Dirk.
Falls der Aufwand für dich nicht lohnt, wird sich bestimmt einer der QUADRAL-PEOPLE hier erbarmen. Brownie : die TECHNICS-Magnetostaten geben fast immer wegen kalter Lötstellen den Geist auf. Öffnen - Käbelchen von der Membran zum Anschlusspin nachlöten (an der Innenseite des Pins ) - dann tun er´s wieder. Hatte diesen Fehler schon sehr oft bei den TH-400.... Dirk : der 50 H ist allererste Sahne
10.03.2013, 19:16
Frank
Na sag ich doch, den muß man(n) nur wieder hüsch machen. Laufen und klingen tut der klasse. Kannst ja mal Bilder machen.. Dirk
10.03.2013, 19:20
Ich überlege, was ich mit der Zarge mache, Dirk.
Am besten wäre eine neue (DIY) - passende Klarsichthauben von alten Drehern habe ich da...
10.03.2013, 19:29
Entweder lackieren, furnieren ist schwer mit den vielen kleinen Kanten, oder wirklich ein Neubau.
Du kannst auch die original Haube benutzen und die seitlichen Holzteile nachbauen, mir hat das aber nicht so wirklich gefallen. So sah er übrigens aus, nachdem er fast 20 Jahre im Keller vergessen war.. Die Gummimatte war hart und zerbrechlich, und alles etwas versifft, aber er lief auf anhieb, das war noch Qualität. Dirk
10.03.2013, 19:34
Die Haube mit Holzseiten geht gar nicht, Dirk - diese Dinger finde ich häßlich
Eine etwas größere Zarge täte ihm gut - schauen wir mal - ich überlege mir was. Das Chassis hat´s verdient
10.03.2013, 20:33
hier liegt ein Paar M 110/20/5/PF 922011, Lochabstand gut 13cm. Wenn Dir das hilft, schicke ich sie Dir gerne zu.
benutz die Schlurre...!
10.03.2013, 20:46
Danke für das Angebot. Sollte ich die LS nehmen dann prüfe ich ob die passen und melde mich bei Dir.
Vielen Dank für das tolle Angebot! Dirk
10.03.2013, 21:13
Die sehen iwie aus wie die hier!
Also diese Serie mit den Supronyl/Gummi Hochtöner waren schon eher Mainstream, ich mag speziell den Klang vom Hochton nicht so, aber das ist ja nur Subjektiv, anderen kann der Klang ja gefallen. Ansonsten sind die Schallwandler zu Empfehlen, es sind nicht die schlechtesten von Quadral, das sind eher die Allsonic (Papp und Plastik Klamotten) Wenn Du sie für lau bekommen kannst, dann würde ich zu greifen und die Sicken machen lassen, oder passende gleiche Einbauen, die noch i.O. sind. Gruß Der Sisko
10.03.2013, 21:23
Ja, wie ich geschrieben hatte, das Bild hatte ich aus dem I-Net geliehen..
Original Bilder kann ich erst machen wenn ich wieder bei meinem Freund bin. Dirk
10.03.2013, 21:52
mmh, lohnt sich das das koennte es, ja, beim Weiterverkauf. Und nein. Fotos, Auktion, Versand & Gebuehren. Dafuer wuerde ich mir das nicht mehr antun.
10.03.2013, 23:00
erklaerend:
Umfeld & Beleuchtung herrichten, Fotos machen - x min, Aufbau, Abbau Bilder bearbeiten, Informationen zusammentragen, das Angebot erstellen - x min Kommunikation mit Interessenten / dem Kaeufer -x min Verpackung, Versandmaterial besorgen, Artikel verpacken --> Hilfe ist unbezahlbar. Fuer einen Forenkollegen habe ich mit zwei Kumpels, also drei Leute, LS versandfertig verpackt, die waren halb so gross.. ein Nachmittag ging drauf, klar, mit Kaltgetraenk jetzt die Frage - mir stellt sie sich nicht mehr - was soll haengen bleiben, dass es sich lohnt? --> ein Hobby, "lohnt" nicht. meine 2 Pfennig
10.03.2013, 23:25
Wenn ich mir das antue würde ich die schon behalten wollen, oder wenn abgeben dann nur im Bekanntenpreis oder hier im Forum als Selbstabholung ect. Mal sehen, brauchen tue ich die ja nun nicht aber wegschmeißen lassen???
11.03.2013, 18:56
Hör Sie Dir mal an, und dann entweder im Bekanntenkreis oder Forum - wie Du schon schriebst.
Einen Anfänger stützen o. fördern ... Gruß Jürgen Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu schmeissen und diesen zu verfehlen. ( Douglas Adams ) ... |
Kaufberatung: Quadral Montan MK 4 | Möms-chen | 0 | 483 |
04.10.2023, 08:07 Letzter Beitrag: Möms-chen |
Quadral Odin Mk III / Was habe ich da? | Radiohoerer | 2 | 2.664 |
30.12.2018, 13:10 Letzter Beitrag: Radiohoerer |
Quadral Allsonic SM 120 II / Was habe ich da? | Radiohoerer | 1 | 2.896 |
20.03.2018, 14:01 Letzter Beitrag: Mani |
Shure N75-25 Nachbau lohnt sich das ? | Thomre | 7 | 3.126 |
22.04.2017, 10:02 Letzter Beitrag: ratfink |
Archäologie heute: lohnt sich die Arbeit? Scheunenfund... | RC2D2 | 17 | 8.583 |
25.12.2015, 21:12 Letzter Beitrag: RC2D2 |
UDO (Unbekanntes Drehendes Objekt), lohnt sich das? | RC2D2 | 10 | 4.882 |
19.11.2015, 17:31 Letzter Beitrag: philbluesky |
