Wiederbelebung einer Legende Technics 1210
anbei möchte ich über die Restauration und Modifikation einer der Legenden und wohl für mich robustesten Plattendreher überhaupt berichten. - Den Technics 1210 MK2
Ausgangsbasis war ein 13 Jahre altes Gerät, dass schon sämtliche Diskothekeneinsätze hinter sich gebracht hatte und auch demzufolge entsprechend aussah. Dazu ist zu sagen, dass dieser Technics 1210MK2 bereits einen besonderen Umbau hatte, der es ermöglicht,über den originalen Pitchbereich von +/-8% hinaus auf sagenhafte +/-28% zu regeln. Dies war/ist für bestimmte Musikrichtungen unabkömmlich, um alle Elemente breitgefächert ineinander vermixen zu können.
Was war das Ziel der Restauration :
Ziel war es, diesen Technics so zu restaurieren bzw. zu modifizieren, dass dieser um ein paar funktionen erweitert wird, dabei als edel empfunden wird, ohne dabei jedoch als überladen zu wirken, um ihn dann zukünftig im Hifi-Regal platzieren zu können.
Was wurde gemacht:
- Umlackierung auf Hochglanz tiefschwarz inkl. aller original Schriftzüge
im Siebdruckverfahren.
- Austausch der Tonarmbasis inkl. neuem Tonarm vom 1200er inkl. kompl.
Überholung
- Neues Pitchornament vom 1200er.
- Umbau aller Beleuchtungen auf blaue LED´s inkl. einer zusätzlichen
Pitchfaderbeleuchtung
- Austausch der Chinchkabel gegen hochwertige Sommer Onyx Kabel mit
neuem hochwertigen Erdungskabel und Neutrik Chinchsteckern.
- neuer Pitchfader inkl. eines kompl. neuem Abgleichs
- Pitchumbau von original +/- 8% auf +/- 28% der mit einem Schalter in
3 Stufen unterteilt wird bzw. sollte der bereits vorhandene Pitchumbau
erneuert werden.
- Ein/Ausschalter vom M3D
Fotos vom Ausgangszustand vor der Restauration/Modifikation werde ich noch nachliefern.
[Bild: P1090648_1024x768.jpg]
Hier nun nach der Fastfertigstellung. Hier fehlen noch das neue Slipmat (das abgebildete war ausgewaschen), die Bodenabdeckung, sowie die neue Haube, die das Gesamtbild abrunden.
[Bild: P1090652_1024x768.jpg]
Hier sieht man die Pitchfaderbeleuchtung die mittels Plexiglasunterbau und der darin 8 Stck. befindlichen blauen 3mm LED´s realisiert wurde.
Vorne der 3. Stufen Schalter, mit dem man den Pitchumbau auf 3 Stufen von links -8-/-28% -- mitte original +/-8%--rechts +8/-28% schalten kann. Bei Aktivierung der Pitcherweiterung von +/- (also Stufe links oder rechts) leuchtet dann die LED in der Mitte (original gründe LED und deren Quartzlock funktion wurden entfernt)
[Bild: P1090653_1024x768.jpg]
Hier der neue Ein/Ausschalter jedoch vom MK5, um ein ungewolltes abschalten zu verhindern.
[Bild: P1090654_1024x768.jpg]
[Bild: P1090749_1024x768.jpg]
Hier die blaue Beleuchtung im dunkeln, bei der die Kamera einwenig täuschende Fotos liefert. Die Strobo-und Nadelbeleuchtung wurden von mir so gewählt, dass diese so hell wie nur möglich leuchten sollen. Damit die Umschalttasten von den beleuchteten 33/45 Tastern nicht blendet, wurden diese LED´s dagegen einwenig dunkler gewählt.
Da die LED´s bekanntlich nach vorne hin ihre volle Leuchtkraft abgeben, war hier das Problem, diese 5 mm LED´s so ins Nadelbeleuchtungsgehäuse unterzubringen, das diese dies auch können. hierzu wurde eine 5 mm auf 45° abgewinkelt und vorsichtig an ihrer Spitze abgefeilt. Bei dem Nachfolgemodell Technics MK5 , bei dem erstmalig ab Werk auch blaue LED´s statt Glühlampen verwendet wurden, benutze man hier einen Umlenkspiegel in der Abdeckkappe
[Bild: P1090637_1024x768.jpg]
Hier ein Bild von den selbst erstellten Zusatzplatinen für den Pitchumbau auf +/-28%. oben im Bild der 3-Stufen Schalter. Rechts auf der kleineren Zusatzplatine der 5 V Festspannungsregler, mit dem auf der großen Platine links, die darauf befindlichen 2 Relais gesteuert werden, die wiederum je nach Schalterstufe die entsprechenden Quartze schwingen lassen.
[Bild: P1090735_1024x768.jpg]
Hier ein Bild vom Pitchumbau und deren Zusatzplatinen im eingebauten Zustand.Oben links auf dem Blech der Festspannungsregler und oben rechts die größere Zusatzplatine mit Relais. Ziel war es, den Pitchumbau und deren zusatzplatinen so zu integrieren, dass diese ins Gesamtbild passen und auch ordentlich verbaut sind.
[Bild: P1090736_1024x768.jpg]
Hier nochmal ein Detailbild von den eingebauten Zusatzplatinen.
Der Technics ist nun soweit fertig und wurde zwischenzeitlich nun mit einem neuen Slipmat versehen (bin jedoch schon am überlegen, diese gegen die original Gummimatte zu tauschen), sowie wurde auch die neue Abdeckhaube montiert und hat nun seinen Platz in meinem Hifi Turm gefunden und darf sich nun zu meinem Kenwood KA-9150 und dem Tapdeck aus der Serie gesellen.. Fehlt mir nur noch der passende Tuner und dann wäre ich soweit vorerst fertig.
Jens
[-] 11 Mitglieder sagen Danke an Kaje für diesen Beitrag:
  • Wolfgang_S, ST3026, lyticale, blueberryz, Stereo 2.0, hifijc, Elmo, Rainer F, LastV8, DUALIS, Caspar67
Gefällt mir gut,
freut mich immer, wenn jemand einen 1210 zeigt, was hat die Lackierung gekostet?
Schönes Unikat, wenn mir auch die grelle blaue Beleuchtung nicht zusagt. Drinks
klasse Thumbsup
Grüsse aus München   Drinks
Dank Euch!
Die Lackierung inkl. Siebdruck hat komplett ca. 80.- € gekostet. Dieser Siebdruck ist wie original, nur in silber und durch die finale Klarlackschicht dauerhaft geschützt.
Jens
Der Umbau, bzw. die Modifikation spricht mich gar nicht mal so an.
Was mich aber brennend interessiert ist die Neubedruckung!!!
Wo haste die denn machen lassen???
Für 80€ ist das schon ein guter Preis. Ich hätte da mit mehr gerechnet.
Das wäre ja die Rettung von weg gewischten Beschriftungen.
Mir schwirrt da gerade so eine Datenbank im Hinterkopf herum, wo man dann im Falle des Falls
drauf zugreifen könnte...
Wernsen
Mensch Jens,
das ist ja ehrlich gesagt der Knüller. Super gemacht, Glückwunsch ! Wie Wernsen schreibt, der Siebdruck ist der Oberhammer ! Den Menschen, der das ohne Lack wiederholt und nur Frontplatten für die Kohle bedruckt, den könnte man hier wahrscheinlich mit Aufträgen nur so überfluten. Melde schonmal meinen Sansui an (fast vollständig erhalten, aber eben nur fast).
Marcus
[Bild: ceosoabzzy2qwputz.jpg]
[Bild: d9ah9vvqv40tn4d0m.jpg]
Habe mir schon gedacht, dass das Thema Siebdruck hier aufgrund der vielen Restaurationen regen Zuspruch findet. Jedoch ist es so, dass ich diesen Siebdruck nicht selber gestaltet und ausgeführt hatte, sondern jemand aus Zufall kennengelernt hatte, der dies zuvor auch bei seinen Technics 1210ern gemacht hatte und da die Vorarbeit bereits schon durch ihn gemacht war (schriftzug im original und daraus siebdruckschablone erstellen) war es auch sehr einfach meine Technics zusätzlich damit zu bedrucken. Anders sieht es aus, wenn man dies in Auftrag geben würde, wenn diese vorarbeit noch nicht gemacht wurde und für ein einzelnes Gerät individuell gemacht werden muss.. Gehen wird dies sicherlich, aber preislich würde dies ganz anders zu buche schlagen.. Kann ja mal bei ihm nachfragen, ob es Grundsätzlich möglich wäre und ob er dies machen würde und natürlich auch, in welchem Preisrahmen sich sowas bewegen würde.
Jens
Mal das Thema wieder *hochhol* aus gegebenem Anlass
Lg
Ingo
Gruß ausm Kohlenpott Freunde
Ingo
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Rüsselfant für diesen Beitrag:
  • Caspar67
dann musste aber schon reinschreiben was du brauchst LOL
Super gemacht. Viel Spass damit Drinks
Gruss
Markus
(04.12.2014, 18:13)Wolfgang_S schrieb: dann musste aber schon reinschreiben was du brauchst LOL
Das habe ich schon per PN gemacht.
Villeicht hat ja noch jemand Interesse
Ingo
Ingo
aso ja. War ein toller Thread! Mir gefällt die restaurierte Kiste ausnehmend gut. Drinks
Hab' ne interessante Seite dazu im Netz gefunden:
Varyturn
  • Rüsselfant
+ Einmal grün an Jens!
Hey hey, my my
Caspar Hi
Danke..Danke!
Unglaublich, dass nach fast 2 Jahren dieser Thread wieder ausgegraben wird Kaffee
Mittlerweile habe ich meinen 1210er nochmal einwenig dezenter umgerüstet (man wird ja auch älter und mag es dann doch eher eleganter, statt bling bling*g*)
Daher habe ich die kompl. LED Beleuchtung von damals blau auf nun klassisch weiß geändert..das Slipmat habe ich mittlerweile auch gegen die originale gummimatte getauscht und das Concorde System musste für eine 2M Bronze weichen.. und zu guter letzt, wurde nochmal das Phonokabel getauscht und aufgrund geringerer Eigenkapazität vom M5G verwendet.. Müsste mal ein aktuelles Foto machen..
Achja.. wenn man einwenig technisches Verständnis und handwerkliches Geschick hat, kann man viele dieser angebotenen "Service-bzw. Pimp Arbeiten" aus dem Link von Hadieho selber ausführen bzw. warne ich sogar eher davor, gewisse arbeiten am Tonarm zu gunsten irgendwelche Lackiermodifikationen auszuführen, da der Tonarm und dessen Lagerspiel ab Werk hochpräzise und maschinell abgestimmt wurden... Zerlegt man nun den Tonarm, um irgendwelche Einzelteile von ihm lackieren zu können, wird man diesen nie mehr so zusammenbauen können, wie er ausgeliefert wurde bzw. ist hier sogar die Gefahr gegeben, dass sogar die Tonarmlager zu beschädigen..Oldie
Jens
Ohhhh,
diese Varyturseite schaut mal interessant aus Smile
DankääääääääääääääDrinks
Har noch jemand Interesse denn Frage ich mal bei denen an.
Ingo
Ingo
wie gefällt dir denn das 2m system?
Das System scheint lt. Testplatte sehr mit dem mittelschweren Tonarm des Technics zu harmonisieren.. Klingtfür mich sehr stimmig.. Habe aber zugegebenermaßen außer zu den Concorde DJ Systemen bisher keine Referenz/Vergleich hören können. Hab das System mithilfe der Testplatte eingestellt bzw. ist gerade bei den 1210ern unbedingt der Azimuth zu überprüfen.. Haben zwar für die schnelle Headshell Montage eine SME Aufnahme, die wiederum oftmals im Werk leicht verdreht eingebaut ist, womit dann auch der TA schief sitzt... läßt sich ganz einfach mit einer auf dem Tonabnehmer und mit Tesa aufgeklebten Bleistiftmine prüfen und auch wieder korrigieren..
Jens
  Frequenzweichenumbau von einer Canton CT90 deleted leser 19 6.353 22.04.2024, 09:21
  Wiederbelebung Rotel RA-1412 stefan_4711 1 404 13.04.2024, 19:41
Letzter Beitrag: Schottl
  Wird aus einer Rostlaube wieder ein Schwan? Luxor 3079, Nummer Vier soll wieder leben sankenpi 17 1.556 30.01.2024, 15:18
Letzter Beitrag: sankenpi
  Revision einer Kenwood L-07 C II Broesel02 25 17.416 20.12.2023, 21:00
Letzter Beitrag: grotehartmut
  SABA CS-2000 TapeDeck Wiederbelebung AnalogBob 22 6.537 04.11.2023, 12:02
Letzter Beitrag: Fahrradtacho
  Reparatur einer MC razak 16 1.932 29.10.2023, 13:06
Letzter Beitrag: HifiChiller
