Themen: 15
Thanks Received: 70 in 25 posts
Thanks Given: 43
Hi an alle,
ich hätte da mal eine Frage bezüglicher meiner Bose-Standboxen diese hier
haben keinen vernünftigen Anschluß für die Kabel, soll heißen, das Kabelchen kommt direkt aus der Rückwand.
Ich habe allerdings so ähnliche Teile wie diese:
macht es Sinn, die Boxen umzubauen (Lötkolben vorhanden), oder besser die Finger weg lassen (bin Laie)?
Vielen Dank für Eure Infos
Grüße Thomas
Mein 1.ter ein KD-700 D ,freue mich schon auf weitere ![Angeln Angeln](https://old-fidelity-forum.de/images/extra-smilie/angeln.gif) Kenni´s
Themen: 105
Thanks Given: 6.171
Na wenn du das Eckige ins Runde bekommst warum nicht.
Gruß Frank
Themen: 15
Thanks Given: 43
Und ich dachte immer das geht anders herum, so kann man sich irren. ![Stars Stars](https://old-fidelity-forum.de/images/smilies/Smileys/stars.gif)
Irren ist menschlich sprach der Igel als er von der Kleiderbürste stieg.
Merci + Grüße Thomas
Themen: 81
Thanks Received: 15.716 in 5.021 posts
Thanks Given: 3.999
Kann man die Säulen aufschrauben? Müsstest halt schauen, ob da genug Platz ist. Wenn das Gehäuse aus Metall ist, entsprechend isolierte Buchsen verwenden.
Themen: 105
Thanks Given: 6.171
Die Terminals sind doch aus Plaste was soll denn da zu Isolieren sein
Ich sehe viel mehr das Problem die gerade Front der Terminals an die runde Säule anzupassen, aber mit Vorlegeband sollte es wohl gehen.
Gruß Frank
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Mit dem Terminal macht es keinen Sinn. Aber ohne vielleicht.
Themen: 15
Thanks Given: 43
Hier noch ein Bild von der Rückseite der Box, denn da soll es ja logischerweise eingebaut werden,
Material müsste Holz sein.
Merci für die bisherigen Infos.
Grüße Thomas
Themen: 115
Thanks Received: 14.453 in 5.697 posts
Thanks Given: 17.363
02.05.2013, 16:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2013, 16:16 von Mani.)
Grüsse aus München
![Lipsrsealed2 Lipsrsealed2](https://old-fidelity-forum.de/images/smilies/Smileys/lipsrsealed2.gif)
Recht hat er
Themen: 15
Thanks Given: 43
Ihr habt zwar recht, aber bis dahin müssen die aushalten.
Also Umbau Ja/Nein? Sinn/Unsinn? Schwierig/Leicht?
Danke Thomas
Themen: 105
Thanks Given: 6.171
Ihr müst aber auch direkt Direkt sein
Gruß Frank
Themen: 105
Thanks Given: 6.171
Was soll uns den sagen "aber bis dahin müssen die aushalten" ?
Gruß Frank
Themen: 83
Thanks Received: 11.687 in 2.526 posts
Thanks Given: 18.358
02.05.2013, 17:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2013, 17:05 von Campa.)
Nun es ist doch einfach, die Tröten sind da, das Terminal ist da und Du willst es machen... Also mach, kaputtmachen kann man - normalerweise - nix, die Tröten werden dadurch sogar "wertvoller" (Boah Ey, Hai/End Terminals für phatte Kabel... echt krass)
So what... "Machen & Spaß haben..." (... und ein bisschen Sparen auf was "Richtiges")
cu, Martin -
Wenn die nicht mehr für ewig sein sollen, würde ich da nix investieren. Es sei denn, die originalen Drähte sind gebrochen oder so ![Denker Denker](https://old-fidelity-forum.de/images/extra-smilie/denker.gif)
Eine drastische Verbesserung wird es nicht bringen.
Themen: 105
Thanks Given: 6.171
Gruß Frank
Themen: 175
Thanks Received: 15.943 in 2.815 posts
Thanks Given: 3.514
Aber seiner Frau gefallen die doch so sehr...
Und die hier sind ihr zu klein (die 2 Hänflinge ebenso wie die Lautsprecher) :
Bau ruhig deine Terminals ein, du gewinnst auf alle Fälle Erfahrung, aber beim wechwerfen der Bose bitte wieder ausbauen ![LOL LOL](https://old-fidelity-forum.de/images/smilies/laugh.gif) . Klanglich wirst du nix gewinnen, leider. Das wäre zu einfach. Ansonsten mal hier alles zum Thema LS querlesen, und am Schluß wird auf deiner HabenwollenListe alles mögliche stehen, aber höchstwahrscheinlich keine Bose (und keine JBL und auch keine (bezahlbaren) Sansui LS).
Marcus
Themen: 15
Thanks Given: 43
Investieren muss ich gar nix da alles vorhanden.
Merci Thomas
Themen: 15
Thanks Given: 43
Also werde ich mich die Tage mal daran wagen
Thanks Received: 34 in 17 posts
Thanks Given: 44
03.05.2013, 06:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2013, 06:41 von T52B.)
Morgen Tom,
also klanglich bringt das exakt null komma gar nichts, achja doch, 2-3 zusätzliche Übergangswiderstände !
Der abgeklärte HaiÄnder würde dieses allerdings für ein Monsteranschlussterminal gerne in Kauf nehmen
Falls dir deine Lüsterklemmenlösung optisch nicht gefallen sollte, dann nimm Stoßverbinder das ist zumindest gefälliger.
Ansonsten mein Motto: Erlaubt ist was gefällt, zuweilen dann auch diese Schraubterminals, the show must go on...
Das sind übrigens sehr merkwürdige Bose Lautsprecher, hab ich so noch nie gesehen !
Frank
Ich denke mal die sind aus einem Surround-Set
Themen: 175
Thanks Given: 3.514
...zumindest der Aufkleber vorne dran ist von Bose....
Marcus
Themen: 300
Thanks Received: 8.216 in 2.689 posts
Thanks Given: 26.112
Ich denke, mehr auch nicht ![Big Grin Big Grin](https://old-fidelity-forum.de/images/smilies/biggrin.gif)
Denn im Bose-Programm gibt es keine Lautsprecher, die auch nur annähernd so aussehen. ![Wink3 Wink3](https://old-fidelity-forum.de/images/extra-smilie/wink3.gif)
Und der Aufkleber hinten und die Machart sind eindeutig nicht Bose
The 7 P's:
Themen: 15
Thanks Given: 43
Also dazu kann ich nur sagen, dass die Boxen zusammen mit einer ziemlich hässlichen Bose Standanlage (ähnlich wie B&O),
damals als ich im WeHo arbeitete weggeworfen wurden.
Aber die Anlage fand ich einfach viel zu hässlich, als sie aufzuheben.
Grüße Thomas
