Sony TC-K6B nimmt nicht auf
Guten Morgen LOL
um meine Sony Anlage zu kompletieren, habe ich o.g. Tapedeck erstanden. Im Prinzip ist es nicht dramatisch, aber ich möchte nunmal, dass alles so funktioniert, wie es gedacht ist Thumbsup
Das Tape nimmt leider nicht auf. Ich habe lediglich geschafft mit einem Line-Signal vom MP3 Player über den Mic-Eingang (also ein viel zu hoher Pegel) ein verzerrtes Etwas aufzunehmen. Bei den Tests ist mir aufgefallen, dass alte Aufnahmen nicht oder nur sehr wenig überschrieben werden. Den Rec-Schalter auf der Platine habe ich gereinigt, auch die anderen Regler und Schalter.
Hat jemand eine Idee, wie ich wieder Kassetten aufnehmen kann?
Danke und Gruß
hifi-Schrotti
Grüße Nick
[Bild: vinyl0wk7n.gif]
_______________________________
Scheint, als ob der Löschgenerator nicht arbeitet - damit auch keine Vormagnetisierung.
Da müsste meine Glaskugel mal die Schaltung suchen.
Hallo hifi-Schrotti,
das Problem an Deinem Tape sind verstellte Köpfe.
Da hat wohl jemand dran rumgeschraubt.
Einen schnellen weg das zu korrigieren gibt es nicht.
Nachfolgende Prozedur ist notwendig.
Einstellen der Köpfe mittels Messband.
Einstellen der Geschwindigkeit ...
Einstellen des...
und und und....
Und ohne das Servicemanual wird das auch keiner vernünftig hinbekommen.
Schau mal hier, nachanmeldung kannst Du es downloaden.
http://www.hifiengine.com/library/sony/tc-k6.shtml
Der Karsten
Interessante Ferndiagnose, Karsten - besitzt Du so eine Glaskugel, wie Lippi sie erwähnt hat?? Also den defekten Löschoszillator halte ich für mindestens ebenso möglich!
Ich würde zunächst einfach mal bei REC prüfen, ob am Tonkopf ein HF-Signal anliegt - dazu benötigt man mindestens ein Digitalmultimeter in Stellung V AC - dann sollten da mindestens 20V am Kopf zu messen sein!
Hallo Armin,
das meinte ich ja damit, das es nicht ohne weiters und ohne Erfahrung im Umgang mit der Materie
machbar ist.
Ich stelle keine Ferndiagnosen sondern weise nur daraufhin, daß, das nicht so einfach mal nebenher machbar ist.
Wenn alles so einfach wäre, hätten wir doch keine Daseinsberechtigung oder?.
Der Karsten
  Sony Tapedeck TC-K 715S spult manchmal nicht nach vorn hg6807 8 438 07.06.2024, 19:14
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Sony TC-K 666ES will nicht mehr Analogo 7 530 08.05.2024, 08:42
Letzter Beitrag: Analogo
  Sony TC-K88B läuft nicht wie es soll. Thomas2805 6 867 28.03.2024, 11:31
Letzter Beitrag: Dude
  Klangregelung wirkt nur auf linken Kanal [Sony TA-F 110] Tattermine 8 916 19.03.2024, 18:37
Letzter Beitrag: Tattermine
  Sony TA-8650 rauscht nur wenn nicht gemuted derHamburger 21 2.857 26.04.2023, 21:47
  Sony tC k815s Laufwerkklappe öffnet nicht...schwarzer Schleim?! Sonykaputt 12 1.895 26.04.2023, 12:00
