Schalter DUAL 1224
Mahlzeit!
Habe einen leicht verwundeten DUAL 1224 erstanden, bei dem leider der Schalter für die Geschwindigkeitswahl abgebrochen ist - leider direkt oben so dass ich davon ausgehe, dass Kleben nicht halten wird.
Hat von Euch zufällig noch jemand so ein Schalterchen über oder gibt es alternative kreative Ideen, wie oder womit ich den Hebel ersetzen könnte?
Vielen Dank im Voraus
Sascha
Grüße aus Schleswig-Holstein
Sascha
Ich schaue mal nach habe letztens einen geschlachtet. Hast du vielleicht ein Bild
Lutz
Vermutlich wird der alleinige Austausch des Hebels nicht ausreichen. Neulich habe ich einen 1214er vom Flohmarkt restauriert, bei dem hat eben dieser Hebel festgesessen. Durch betätigen desselben wird über eine Schaltkulisse das Reibrad angehoben oder abgesenkt und dadurch auf die verschiedenen Durchmesser des Pulley gelegt so daß sich die unterschiedlichen Drehzahlen ergeben. Die Drehachse des Schalters war verharzt und mußte erstmal gereinigt und neu geschmiert werden. Könnte es sein daß Deiner eventuell aus diesem Grund abgebrochen ist?
--<<-----------Gruß Armin----------->>--
Music2
  Suche Disc Schalter für Yamaha A-960II blueberryz 11 1.279 13.02.2024, 20:41
Letzter Beitrag: blueberryz
  Onkyo source direct Schalter MKS 14 2.243 23.05.2023, 15:49
  Onkyo A-8051 und kranke Schalter von ALPS masterzwob 35 28.493 07.02.2023, 14:53
Letzter Beitrag: Hinkelstein
  Schalter öffnen Thomre 2 1.476 05.01.2022, 16:22
Letzter Beitrag: Thomre
  Schalter- und Poti-Wartung Marantz 1300DC ST3026 26 15.240 27.10.2021, 18:30
Letzter Beitrag: ST3026
  Anfängerprojekt Verstärkerreparatur - Schalter und Potis [Sony TA-F170] Tattermine 13 4.118 10.05.2021, 10:27
Letzter Beitrag: jim-ki
