Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Heute ist der Sony CDP-X339ES angekommen, der Gerhard für mich in Berlin abgeholt und zugeschickt hat.
Fehler am Gerät war, das nach dem Einschalten die Lade ständig rein- und rausfährt.
Ich hatte die zwei kleinen Microschalter in Verdacht. Also aufgeschraubt und siehe da, das war die Ursache. Ein Microschalter hing fest. Front also provisorisch wieder angeschlossen, um es zu testen. Funzt wie es sein soll. Player liest auch sehr schnell ein und spielt einwandfrei.
Dann wieder alles zusammengebaut, eingeschaltet und Open/Close Taste gedrückt und....und...nichts tut sich.
Wieder auseinandergebaut, aber es ist nichts zu machen, er reagiert nicht mehr auf die Open/Close Taste.
Ich habe nichts verändert, kein Kabel vergessen oder Ähnliches.
Könnte
Gruß Peter
Themen: 22
Thanks Received: 17.225 in 7.777 posts
Thanks Given: 89.556
Transportsicherung gelöst?
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Gibt es bei den Playern der ES-Serie nicht.
Da fährt man die Lade aus, schaltet ihn aus und drückt die Lade per Hand wieder zu.
Dann ist das Laufwerk gesichert.
Gruß Peter
Themen: 22
Sicher? Mein 339ES hat eine....zugänglich mittels Schraubenzieher durchs Loch von unne
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Da würde ich auf keinen Fall dran drehen!
Das Laufwerk wird wie oben beschrieben gesichert.
Gruß Peter
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Klingt ja fies, gibt es irgendwelche kalten Lötstellen?
Stromversorgung durchgemessen?
Hab ich das richtig mitbekommen, ohne die Front geht die lade auch nicht mehr auf?
Prüfe auch noch mal die mikroschalter ob die noch durchkontakten
rinks:
-- Gruß Andreas --
Themen: 22
Ich meine, die wird sogar in der Bda. erwähnt. Da wird nichts anderes wie das Laufwerk,
das ja federnd aufgehängt/gelagert ist, fixiert.
Themen: 81
Thanks Received: 15.716 in 5.021 posts
Thanks Given: 3.999
12.06.2013, 21:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2013, 21:13 von Harry Hirsch.)
Es gibt bei den ES diesen gelben Schlüssel als Transportsicherung, aber so gut wie niemand hebt den auf.
(Edit) Manchmal ist er nicht gelb:
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Werde ich morgen nochmal alles testen.
Ohne Front kann ich die Lade ja nicht über die Open/Close Taste öffnen.
Tom
Genau das passiert, wenn man die Lade öffnet.
Wenn man dann den Player ausschaltet, bleibt das Laufwerk unten und ist arretiert.
Gruß Peter
Themen: 67
Thanks Received: 6.964 in 1.452 posts
Thanks Given: 5.231
(12.06.2013, 21:01)Harry Hirsch schrieb: Es gibt bei den ES diesen gelben Schlüssel als Transportsicherung, aber so gut wie niemand hebt den auf.
Bei den CDP-X**9 Modellen war der "Schlüssel" ein gelber Kunststoffwinkel, der in die Lade geklemmt wurde und beim Zuschieben von Hand so einen 3 mm breiten Spalt ergab.
Die Transportsicherung hält den Laserschlitten in der "home"-Position (also ganz innen) fest. Er würde sonst beim Transportieren hin und her schlackern, da bei Laufwerken mit Linearantrieb den Laser ohne Strom nichts mehr fest hält!
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Tach Männer!
Es gibt Neuigkeiten vom 339.
Nachdem er sich die Nacht und fast den ganzen Tag ausgeruht hat, macht er jetzt wieder das, was er vorher auch machte.
Lade auf - Lade zu - Lade auf - Lade zu -
Gruß Peter
Themen: 265
Thanks Received: 25.549 in 8.886 posts
Thanks Given: 28.845
Peter, machen meine CDPs auch,,....... immer wenn ich auf den Knopp drücke.. .. .. .
Viele Glück bei der weiteren "Bug-Suche". VG Peter
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Gruß Peter
Themen: 22
Der Schalter, der dem Gerät signalisiert, dass die Lade ganz offen ist, hat einen Schuss
oder die Lade kommt erst gar nicht ganz raus.
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Hi Tom,
da die Lade ja auf "und" zu geht, müssen ja dann beide Schalter defekt sein.
Die Lade macht alles das was sie soll und kommt auch weit genug raus.
Nachdem ich die Schalter gestern gereinigt hatte, funzte es ja.
Nur nach dem Zusammenbau nicht mehr.
Nach dem Einschalten, fährt die Lade raus bis zum Endpunkt, man hört aber, das der Motor weiter läuft,
dann fährt die Lade nach ca. 2Sek. wieder zu bis zum Endpunkt, aber der Laserschlitten kommt nicht hoch,
und dann fährt sie sofort wieder raus.
Gruß Peter
Themen: 22
Ja nu
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
13.06.2013, 16:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2013, 16:50 von E-Schrotti.)
Gruß Peter
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Schön zu hören das der Sony wiedr sein "Maul" aufreißen kann
Die Schalter würde ich eventuell aber erneuern
-- Gruß Andreas --
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Vllt. mechanisches Problem??
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Danke für eure Tips!
Habe den Player gegen Sechs zusammen gebaut und seit dem spielt er einwandfrei bzw. funzt die Lade so wie sie soll.
Mal schauen wie lange es gut geht.
Gruß Peter
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Meinst du?
Möglich aber unwahrscheinlich, passt auch nicht ganz zur der Aussage im Beitrag 16
Wenn er löppt, ist ja alles im Lot
-- Gruß Andreas --
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Ich steh gerade auf der Leitung.
Was ist möglich aber unwahrscheinlich?
Gruß Peter
Themen: 18
Thanks Received: 3.600 in 1.066 posts
Thanks Given: 1.282
Dass es gut geht
(nein, er hat bloß Philipp geantwortet und Du hast dazwischengegrätscht)
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Stimmt!
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Gruß Peter
