Öffnen einer Canton Quinto 520?
N'abend Hi habe nach langer Suche nichts gefunden, was irgendwie nach einer Möglichkeit des Öffnens aussieht. Hatte erst gedacht, dass man die Metallgitter raushebeln kann und dann an Schrauben/Befestigungen o.ä. kommt um die "Innereien" raus zu holen. Problem sind die verkeimten Gitter und die Gehäuse bedürfen auch dringend einer Aufarbeitung. Wer weiß was?
Gruß Thomas
..verleimt oder verklebt?
Letzeres sollte mittels Heissluft zu lösen sein.
mfg, Francisco..
So, Gitter sind ab.
Mit den Fingern von beiden Seiten ordentlich drücken und gleichzeitg ziehen, da muss man erstmal drauf kommen Oldie
Jetzt könnte ich die Lautsprecher einzeln ausschrauben, besser wäre natürlich die ganze Platte mit den LS damit nur noch das leere Gehäuse über bleibt...
Gruß Thomas
Die Schallwand ist aber mit Holzleim eingeleimt! Die bekommst Du nicht heraus, Thomas. Also bitte alles durch die Öffnung vom Tieftöner bearbeiten.
  • thosch
Armin Drinks
guter Tipp, werde ich beherzigen...
Gruß Thomas
  Infos zu Canton Ergo Aktiv til1967 14 5.673 18.02.2024, 15:52
Letzter Beitrag: Kann-Ton
  Canton Karat 980 Casawelli 35 8.241 12.02.2023, 23:15
Letzter Beitrag: Kimi
  Name einer bestimmten 70/80er Jahre Endstufe gesucht Jan_K 3 1.643 16.10.2022, 16:41
Letzter Beitrag: Jan_K
  AHA Erlebnis einer HiFi-Dumpfbacke Summit vs. IQ wambo 30 7.299 14.05.2022, 21:50
Letzter Beitrag: Tonkopf87
  Canton Fonum 701 DC vs. Heco Superior 830 awers 2 1.795 01.05.2022, 10:10
Letzter Beitrag: kaysersoze
  Canton Karat vs. GLE thosch 5 2.679 12.11.2021, 09:06
Letzter Beitrag: sensor
