Pioneer 19" Rack
Hallo zusammen
ich bin auf diese interessante Seite gestoßen, als ich nach Informationen zu meiner alten Pioneer Anlage suchte. Ein Bild stelle ich mal dazu. Ich habe sie 1979 gekauft, dann bis 2007 in Betrieb gehabt. Ein CD Player, erst Marantz, heute Yamaha CDX-890 kam hinzu. Der Dual CS 741Q spielt auch noch.
Nach einer "Surround-Phase" mit diversen Experimenten bin ich nun wieder zu meiner alten Anlage zurückgekehrt, habe mir meinen Dachboden als u. a. Musikzimmer ausgebaut.
Die Nubert Nuvero 11, die ich zeitweise trotz Widerstand meiner besseren Hälfte im Wohnzimmer stehen hatte, sind mitgezogen, so dass ich adäquate Boxen für den Pioneer habe.
Die Geräte im Einzelnen:
SA-8800, TX-9800, RT-707, CTF-900 zzgl. der notwendigen Adapter für das 19" Rack.
Ich nutze die Tapes nicht mehr, aber der Verstärker und der Tuner sind noch in Gebrauch. Als Quelle dient hauptsächlich mein Mac, des USB über einen Music Hall DAC25.3 an den Aux In geleitet wird. Das klingt hervorragend, da alles FLAC oder ALAC Files.
Was mich nun interessieren würde: Hat schon einmal jemand andere Lautsprecher-Terminals in den Amp eingebaut? Ich bekomme so jedenfalls mein Lautsprecherkabel mit den Bananas da nicht angeschlossen. Auch bewundere ich die Restaurierungsarbeiten, die hier gezeigt werden, sehr. Da traue ich mich nicht ran..
Vielen Dank für jeden Tipp
[Bild: IMG_0747.jpg]
[Bild: IMG_0748.jpg]
[-] 9 Mitglieder sagen Danke an Hasuboho für diesen Beitrag:
  • unchained, leberwurst, Frank182, Mpinky, DUALIS, Folderol, Campa, ST3026, Tom
(19.07.2013, 11:45)Hasuboho schrieb: Was mich nun interessieren würde: Hat schon einmal jemand andere Lautsprecher-Terminals in den Amp eingebaut? Ich bekomme so jedenfalls mein Lautsprecherkabel mit den Bananas da nicht angeschlossen.
Frag mal hier an. Armin baut bei Klassikern moderne LS-Terminals ein und man kann (bei Bedarf) alles wieder in den original Zustand zurückbauen.
Gruß Peter
an statt der Bananas vielleicht solche Stecker anbauen.
[Bild: SPG2_S.jpg]
Verlinken hat nicht funktioniert Sad2
Gruß Ulf Hi
Geil, die kenne ich noch von Früher !
Aber damals als Knirps konnte ich damit nicht so wirklich was anfangen Zahnlos
Das Pioneer Rack gefällt mir extrem gut Thumbsup
(19.07.2013, 15:39)sensor schrieb: Verlinken hat nicht funktioniert Sad2
Gibt es eine Bezeichnung?
Wo gibt es die?
Was muß man bei Google eintippen, um sowas zu finden?
Denker
Klick und dann Bilder anklicken Freunde
dann habe ich auf die schnelle das gefunden http://www.roe-hifi.de/de/Kabel-Zubehoer...ecker.html
http://www.ehawk.ch/product_info.php?inf...e3d8ccfd61
noch was
http://www.ts-audio.de/tsshop/WGS/2421/P...SP-039.htm
http://www.ts-audio.de/tsshop2/WGS/2421/...C001-B.htm
Gruß Ulf Hi
  • Siamac
Besser, oder?
http://www.ebay.de/itm/2x-vergoldete-Kab...0917211655
'Kabelpins'
山水!
Niels
[-] 1 Mitglied sagt Danke an contenance für diesen Beitrag:
  • Siamac
Schau doch mal hier nach:
http://old-fidelity-forum.de/thread-6363.html
Das sind gute Anschlußterminals mit Klemmanschluß bis 4²mm und Bananensteckeraufnahme und gar nicht mal Teuer siehe hier:
http://www.ebay.de/itm/151077143006?ssPa...1423.l2649
Ausserdem wird Dir hier bestimmt einer helfen beim Einbau, das ist nichteinmal schwer.
Der Karsten
Nur warum sollte man an den Geräten herum basteln? Mit den Kabelpins wäre es doch unkomplizierter und die Geräte blieben Original.
Gruß Ulf Hi
Ich danke Allen für die guten Ratschläge!
Werde zuerst einmal die einfache Variante probieren und melde mich dann mit dem Ergebnis.
Schönes Wochenende
Hans
Wenn Du die Kabel mit den Pinns in die Lausprecher Anschlüss einsteckst und die sehr Dicht bei ein an der sind so das sie sich berühren könnten wenn jemand am Kabel zieht oder so. Wäre es günstig um einen Kurzschluss zu vermeiden jeweils einen Stecker mit Tape zu isolieren, wenn nötig.
Gruß Ulf Hi
bei einem Verstärker waren die Buchsen sehr dicht nebeneinander da habe ich das mit einem Stück Plastikschlauch gelöst
[Bild: 2013_07_20_14_44_52.jpg]
Gruß Ulf Hi
  • MfG_123
Ich habe an die dicken Kabel Litzenanschlüsse angelötet. Die Dinger sind relativ dünn (passen sonst nicht an die Terminals meiner Onkyo M-505), gegen oxidieren vergoldet und außen mit transparentem Schlauch isoliert. Das gab es mal fertig von irgendeinem Kabelhersteller. Ist die optimale Lösung. Die Pins hatte ich vorher ausprobiert, die sind mir beim Zudrehen der Terminals schlicht abgebrochen. Man sieht ja auch auf dem Foto oben, dass die regelrechte Sollbruchstellen haben.
Ben
Hallo und guten Morgen
ich habe jetzt, da es draußen ungemütlicher wird, meine "Arbeiten" am SA-8800 begonnen.
Mechanik ist ja nicht so dramatisch, aber nun muss ich die Platine mit dem "Funktion" Schalter ausbauen, da dieser Schalter muckt.
Auf der Platine sind eine ganze Reihe von Kabeln mit einer Art Feder aufgesteckt? Wie bekommt man die ab ohne das kaputt zu machen?
Danke für einen Tipp
[Bild: IMG_0056.jpg]
die "Federn" sind wirewrap-Stifte, dort wurde mit einer Maschine ein Draht um einen Vierkant-Stift gewickelt. Diese Verbindung sollte man am besten niemals auftrennen - es macht keinen Sinn und es ist auch nicht notwendig.
Wenn Du das nicht kennst, wäre es unter Umständen besser, diese Arbeiten nicht anzugehen. Der SA-8800 ist ein zu hochwertiger Verstärker, um als allererstes Bastelobjekt herzuhalten.
Und laß das CT-F900 und die RT-707 nicht arbeitslos im Rack vergammeln!!!
Wieso, daß erfährst du im Bandmaschinen-Thread!
Wernsen
Hallo zusammen
ich habe jetzt meine Pioneer SA8800 wieder zurück. Nachdem ich eingesehen habe, dass meine eigenen Versuche mehr kaputt gemacht hätten, habe ich sie in die bewährten Hände der old HiFi Herren gegeben. Und was soll ich sage: ich dachte ich packe ein völlig neues Gerät aus! Von innen und von außen perfekt restauriert. Nun habe ich das gute Stück wieder in mein Rack eingebaut und angeschlossen, die Lautsprecherkabel dank der neuen Schraubklemmen endlich richtig befestigt und los ging es mit meiner Lieblingsmusik aus den verschiedenen Genres. Es ist einfach phantastisch! Kein Geknarze mehr beim umschalten, alle Regler und Schalter arbeiten wieder wie neu.
Ein Nachteil hat das Ganze: der sieht viel zu gut aus zwischen den anderen Geräten. Nun werde ich diese wohl auch einer Kur unterziehen, auf jeden Fall den Tuner TX9800. Und dann schauen wir mal, was ich mit den Bandgeräten mache. Vielleicht habe ich in ein paar Jahren mehr Zeit, sie werden zwar nicht besser vom langen Stehen, aber viel schlechter wohl auch nicht.
Also dann, weiter gehts mit good-old-hifi!
Einen schönen Sonntag noch
Hans
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Hasuboho für diesen Beitrag:
  • ST3026
  Vintage HiFi Rack aus den 80er Jahren Nawrotek 29 4.698 30.04.2023, 16:50
Letzter Beitrag: Tom
  19´´ Rack - Maßhaltigkeit Frank K. 16 2.917 24.12.2020, 23:12
Letzter Beitrag: gasmann
  Uher UND Pioneer Anlage - suche Rack oder Maße Svennibenni 12 5.572 06.07.2018, 09:57
Letzter Beitrag: Svennibenni
  Rackfrage! Welches Hifi-Rack ist zu empfehlen? elacos 21 10.483 24.12.2015, 16:39
Letzter Beitrag: elacos
  Spectral Hifi Rack franky64 1 1.737 16.04.2014, 16:10
Letzter Beitrag: duffbierhomer
