Marantz CD-67 MKII SE - Disc dreht nicht
Bei dem o.g. Player dreht nach dem Schließen der Lade die CD nicht an.
Der Laser funktioniert. Alle Kabel sind dran, keine kalten Lötstellen.
Hat Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Gruß Peter
Hat sich erledigt, habe gerade ein neues Laufwerk mit Laser für keine 20€ in der Bucht gekauft.
Ist das Philips VAM-1201 verbaut. Tauschen geht da relativ leicht. Danach müsste er wieder laufen.
Werde dann berichten.
Gruß Peter
..versucht das Pickup mittels Linse zu fokussieren?
Versuch: einfach mittels Finger der Disc kurz Starthilfe geben..läuft er dann?
mfg, Francisco..
  • E-Schrotti
Hi Francisco,
ja es versucht zu fokussiern und der rote Strahl ist auch zu sehen.
Aber die Disc dreht einfach nicht an, auch nicht mit Fingerstarthilfe.
Wie bereits geschrieben, neues Laufwerk ist schon gekauft.
Gruß Peter
Hallo!
Bin sehr gespannt, ob' klappt!
Ich hatte nämlich dasselbe Problem mit diesem Player (allerdings lief die CD an, wenn man sie mit dem Finger anstupste). Bei mir war jedoch eine CDM12.1/15 verbaut und ich habe als Ersatz dann eine VAM-1202 eingebaut. Funktionierte leider nicht: Disc drehte zwar, aber wurde nicht eingelesen.
Auch eine 2. VAM lieferte keine Besserung. Der Magnet im Plattenteller der VAMs ist deutlich schwächer und dieser Kontaktzungenschalter steht bei den VAMs irgendwie leicht schräg. Ein Umbau nur des Laser aus der VAM in das CDM 12.1 funktionierte anfangs, aber im äußeren Teil der CD nicht mehr, weil die billige Mechanik den Laser nur ruckweise transportierte (und manchmal auch gar nicht mehr, dann gab's nur noch rattern).
Schlussendlich habe ich aus einem billig erworbenem Technics SL-PG490 die CDM12.1 ausgebaut und in den Marantz verpflanzt - funktioniert wunderbar.
Und zu meiner Überraschung funktionierte die CDM aus dem Marantz in dem Technics auch einwandfrei.
Toto
(06.09.2013, 16:10)TotoM schrieb: Und zu meiner Überraschung funktionierte die CDM aus dem Marantz in dem Technics auch einwandfrei.
Lol1
Die Zwei waren im falschen Körper geboren! LOL
Gruß Peter
(06.09.2013, 16:24)E-Schrotti schrieb: Die Zwei waren im falschen Körper geboren! LOL
*lach* ja, das wäre wohl die naheliegendste Vermutung Raucher
  Dual 604 dreht zu langsam DarknessFalls 19 1.102 02.06.2024, 12:30
  Suche Disc Schalter für Yamaha A-960II blueberryz 11 1.303 13.02.2024, 20:41
Letzter Beitrag: blueberryz
  GX 75 MKii Bias Einstellung funktioniert nicht FrankyByte 18 1.071 25.01.2024, 09:02
Letzter Beitrag: FrankyByte
  Philips AF829 MKII Plattenspieler: gesucht Servicehandbuch KolfMAKER 18 1.829 22.11.2023, 16:54
Letzter Beitrag: KolfMAKER
  Akai GX-75 MKII TapeDeck Reparatur AnalogBob 58 15.653 30.04.2023, 18:52
Letzter Beitrag: multiball
  Revox B291 - Plattenteller dreht am Ende der Platte rückwärts havox 3 1.516 20.12.2022, 18:36
Letzter Beitrag: havox
