Themen: 168
113 in 40 posts
Thanks Given: 85
Hallo zusammen
Ich habe eine Kombi bekommen von Akai. Am 2200 und AT 2200. Leider ist beim Tuner die Beleuchtung hin. Habe jetzt mal dumm reingeguckt. Die Drähte sind direkt an das Leuchtmittel angelötet. Auch blöd aber nicht zu ändern. Weiß jemand zufällig den Wert der Lampen bzw kennt eine Bezugsquelle für die Leuchtmittel.
Danke Lutz
29.652 in 7.617 posts
Thanks Given: 18.548
Nee, der Volker weiß es nicht. Habe diese Midiausführung nicht.
Sollte aber kein Problem darstellen. Neu musst dann E10 Birnchen reinfummeln, das schaffe sogar ich.
Entweder du verfolgst beide Kabel zur Platine und misst da mit dem Multimeter oder direkt am Birnchen. Gummihalterung vorsichtig runterdrücken.
Hier ein schnelles Foto aus dem Netz.
Themen: 12
1.962 in 284 posts
Thanks Given: 507
die Lämpchen im AT-2200 haben 8V/300mA. Wie schon vorgeschlagen, würde ich auch empfehlen, nach etwas passendem mit E-10 Sockel zu suchen.
gruß, audiomatic
Themen: 168
113 in 40 posts
Thanks Given: 85
Dann müsste ich mir die kleinen Fassungen besorgen und ranfummeln. Sollte möglich sein das sogar ich das selbst hinkriege. Erstmal Danke Jungs
Lutz
Fassungen brauchts da nicht, würdest ja dann nicht mehr die Gummitülle drüber kriegen. Minus ans Gewinde löten und Plus an den unteren runden Punkt.
Etwas auf die unterschiedliche Kabellänge achten sonst kann es Probleme beim übrstülpen der Gummifassung geben.
Themen: 168
113 in 40 posts
Thanks Given: 85
Danke für die wie immer schnelle und unkomplizierte Hilfe. Das kann dann in die Ablage.
Lutz
