Trio 700C ich habs verkackt
Moin Mädels
Ich habs verkackt........
Ich wollte die Kiste heute mal reinigen. Ging auch gut, bis ich bei den Reglern ankam.
Bei dem Entfernen von dem ganzen Schmutz und Schmodder hat jeder wohl seine eigenen Rezepte. Meines ist es die ganzen Knöppe mit ein, zwei Teelöffeln Waschpulver (Persil o.ä.) und warmen Wasser abzuspülen. Klappte bisher immer ohne irgendwelche Probleme. Fast jedes Gerät habe ich bisher so gereinigt.
Wegen dieser ominösen Flecken (irgendwelche Korrosion vlt.) bin ich Vollpfosten jedoch hingegangen und habe heißes Wasser genommen...........jetzt sind die Knöppe allesamt milchig, nur der große Volumenknopf blieb verschont weil ich ihn als erstes aus der Suppe zog. Auch die Front habe ich gottseidank nicht darin gebadet. Ich denke man kann das aufpolieren, oder jemanden beauftragen bzw. habt ihr da eine Idee?? Ansonsten gäbe es nur noch die Möglichkeit 6 solcher Ersatzknöpfe zu suchen was wohl ziemlich unmöglich sein dürfte. Selbst am 600er hängen andere Knöppe.
Ach scheiße warum passiert mir so ein Mist genau mit der Kiste???
Bitte heflt mich, ich bin wirklich nicht mehr zu retten Flenne Dash1 Bekloppt
[Bild: 700c0049y2w.jpg]
[Bild: 700c002zyzy.jpg]
Zahnlos [amoff]http://soundcloud.com/kpro123/kevin-prochotta-the-blue-room [/amoff] Raucher Ringsheim
http://www.n-malek.de/11201/11263.html suche nach "Knöpfe" (im Firefox mit "Strg + F"
Bitte beachten Sie!
ohhhhhhh man, ich hoffe das wird wieder Flenne
Och Mist, Ari!
Mit polieren wird da nix mehr gehen schätze ich. Die Schicht ist wahrscheinlich angegriffen und wennst polierst wirst du blankes Alu ernten....Denker
Gruß aus den BergenBand Max
Der Tip von "bums" mit dem Zaponlack (vorher evtl. mit Stahlwolle polieren) scheint gute Ergebnisse zu liefern, wenn man die Bilder auf der Dual Seite sieht.
Ich probiere das mit dem Zaponlack.
Allerdings sind diese Knöpfe eloxiert und champagnerfarben. Bekommt das wirklich so wieder hin?
oh je, was für eine Katastrophe, mein Beileid!
wenn die Knöpfe eloxiert waren, wirst Du es wahrscheinlich nicht wieder so hinbekommen, wie es einmal war.
Da würde m.E. nur helfen, die Eloxalschicht runterzuzschleifen und neu machen. Vllt. gibt es auch einen Klarlack der ein wenig "champagnerfarben" ist, aber ums Schleifen (mit Stahlwolle) kommst Du wahrscheinlich nicht rum.
Sascha
Das hört sich ja nach Arbeit an.
Ich zumindest gehe vorsichtshalber immer erst mit Wasser ran.
Man weiss nie wie das Material reagiert Oldie
Auch wenn man schon 100 Fronten und Knöppe gebadet hat,
solche Fälle wie bei Ari gibt es leider auch.
Alles Gute, ich hoffe das kriegst du wieder hin Drinks
  TRIO KP-880D wird langsamer und hört dann auf zu drehen voidwalking 5 653 20.02.2024, 21:02
  Trio KP 7600 defekt - Bauteil Ersatz? Operators Manual 14 3.266 07.06.2018, 10:10
Letzter Beitrag: Operators Manual
  Ersatz Kontrolleuchte Kenwood 700C Kaje 5 2.220 20.01.2017, 06:23
Letzter Beitrag: Kaje
  Kenwood 700C Umbau auf Folienkondensator lohnend? Kaje 158 36.727 19.12.2016, 10:43
  Trio KA 9300 Operators Manual 9 3.744 18.10.2016, 09:14
  Kenwood/Trio TA-100WA toyominati 4 3.726 05.05.2014, 20:26
Letzter Beitrag: fmmech_24
